как чистить капиллярные колонки? >>>
  Ответов в этой теме: 41
  Страница: 1 2 3 4 5
Diana
Ранг: 34
08.04.2010 // 16:40:24
а газ носитель у меня гелий
черные пятна по чуть-чуть в каждом витке, в одном и том же секторе
Serga
Ранг: 1806
08.04.2010 // 17:00:04
Дым пишет:
Капиллярным шомполом.
+100500 Плюнуть на точки и не заморачиваться. (Как она углядела "черные точки" внутри колонки через полиамидную оболочку?? )
Diana
Ранг: 34
08.04.2010 // 17:23:40
Serga пишет:
Дым пишет:
а вы видели капиллярную кварцевую колонку?
вообще то она прозрачная и эти точки видно невооруженным глазом
Serga
Ранг: 1806
08.04.2010 // 19:48:04
Diana пишет:
Даже не знаю. Может, 530 мкм и видно на просвет. Как то в голову не приходило- рассматривать ее. Вам больше заняться было нечем или эта трабла сопровождается какими-то конкретными проблемами при разделениях?
08.04.2010 // 21:45:39
Я рассматривал. Когда отрабатывал ввод с фокусированием. Очень хорошо видна зона конденсации. Правда, температурный режим к черту
Испытательная камера UT-1050А Испытательная камера UT-1050А
Используются для моделирования условий окружающей среды при проведении самых сложных испытаний, стандартных тестов и испытаний на старение материалов. Объем камеры 50 л. Температурный диапазон: от -20 до +100°С. Диапазон влажности: 45-98 %RH. Возможность установки 10 программ до 10000 циклов.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4488
09.04.2010 // 0:38:04
если не по длине колонки, а в каждом витке (локально по отношению к спирали колонки, то это больше похоже на внешнее воздействие.
Теперь про "сам препарат"... насколько я понимаю основное вещество - соль? Основной компонент - не летит? остается в инжекторе? кварцевата (силанизированная) во вкладыше имеется?
Это все влияет на загрязнение колонки в общем. Но все равно в большей степени было бы в начале колонки.
Теперь про внешнее воздействие: точно не перегреваете? до какой температуры программа?
Alex A.
Ранг: 224
09.04.2010 // 7:51:59
Черные точки в колонке с фазой Wax - это островки испорченной фазы. При этом наверняка повысился фон детектора, особенно при повышении температуры. Причиной может быть высокая температура, кислород в газе-носителе, сама проба и др. Далее увеличится время удерживания и пики начнут хвостить, колонку можно выкидывать.
Serga
Ранг: 1806
09.04.2010 // 8:33:12
ИМХО, это псевдопроблема. Высосано из пальца.
Если колонка перестала делить (потеряла эффективность) - пусть моет ее (уже сказали, как).
Если негодная- менять.
А если она делит нормально (пока) - то какая разница, что такое "черные точки" и откуда они взялись? Когда колонка гавкнет, сломаешь ее и отнесешь на электронную микроскопию (или еще куда) ради интереса рассматривать структуру "черных точек".
09.04.2010 // 13:06:46
Summary: минимизация эффекта черных точек в данном случае достигается использованием колонки с алюминиевым покрытием.
Diana
Ранг: 34
10.04.2010 // 0:01:05
основное вещество NaДИКЛОФЕНАК....на счет перегрева я не уверена...раньше я использовала эту же температуру и было все нормально....я даже лайнер почистила...пики не хвостят, но это ведь может повлиять на результат анализа?
  Страница: 1 2 3 4 5
