Определение активного хлора в отбеливателе >>>
  Ответов в этой теме: 20
Автор Тема: Определение активного хлора в отбеливателе
aspirant
Ранг: 62
12.04.2010 // 11:06:18
Существует ГОСТ по определению активного хлора в гипохлорите.
К раствору гипохлорита добавляют избыток йодида калия, серную кислоту и через 5 мин титруют тиосульфатом выделившийся йод. Переход окраски должен быть от коричневой (цвет йода) до светло желтой, а потом добавляют крохмал и титруют до обесцвечивания.
Я пробую применить эту методику для определения активного хлора в отбеливателе (гипохлорит, ПАВ, может быть загуститель). Переходы окрасок очень странные. При добавлении йодида калия раствор темно-желтый, а при добавлении кислоты раствор мутнеет и появляются ржавые хлопья. Титруется этот раствор странно, хлопья в тиосульфате если и растворяются, то частично, раствор остается мутным.
Подскажите, пожалуйста, что это мне мешает определению? можно ли в таких условиях его титровать и считать, что это правильный результат?
Апраксин
Ранг: 3308
12.04.2010 // 12:59:13
aspirant пишет:
это хорошо
aspirant пишет:
добавляют крохмал
а вот это плохо, но не так плохо, как если бы был "гипохлорид"
aspirant пишет:
этот момент в любом случае оставит широкое поле предположений
aspirant пишет:
по Вашему описанию ничего особо странного
aspirant пишет:
Правильно, выделяется иод, но, скорее всего, ДАЛЕКО не весь. Среда-то ж слабощелочная, поди.
aspirant пишет:
А вот здесь возможны варианты. Самый желательный - это вываливается остальной иод (обязательно) и ВСЁ. Помутнение связано с превышением концентрации иода над его растворимостью.
Если Вам это не нравится (это, сбстно, и есть нехорошо), то просто разбавляете исходный раствор или добавляет воды к самой аликвоте; добавляете больше иодида калия, чтобы увеличить растворимость иода.
Менее желательный вариант - взаимодействий иода или кислоты с компонентами вашего отбеливателя. Но тоже не катастрофичный.
aspirant пишет:
Иод-то никуда не денется -прореагирует, если достаточно тиосульфата. Можь, ваши левые компоненты коагулируют в кислой среде, иль еще какая неприятность
aspirant пишет:
Вы ж определяете "активного хлора", а не строго концентрацию гипохлорита. Результат в любом случае считается условным. Так что всё нормально.
Если, конечно, нет тупых ошибок (мало иодида, мало кислоты, мало тиосульфата, улетел иод и т.д.).
aspirant
Ранг: 62
12.04.2010 // 15:35:07
Спасибо за ответ. Только при титровании получается, что йода выделилось очень мало.
Апраксин
Ранг: 3308
12.04.2010 // 16:20:36
aspirant пишет:
Ой!
Давайте, тогда цифры в студию.
aspirant
Ранг: 62
12.04.2010 // 16:55:51
В растворе образовалось много рыжих хлопьев, а на титрование пошло всего 2 мл 0,1 н тиосульфата. При этом окраска соединения с крохмалом переходит не в бесцветную, а в желтую (слабо-желтую, грязную)
Для моей навески это соответствовало 0,5% активного хлора.
Апраксин
Ранг: 3308
12.04.2010 // 19:33:25
крахмал тухлый как вариант.
а цифры - это значит ВСЕ цифры:
предполагаемое содержание
масса навески
мерная колба
пипетка
вода
объем и концентрация KI
объем и концентрация кислоты (а чо не соляной)
крахмал как и какой?
иначе вам советовать нечего.
предположения могут быть разные.
по делу-то, с вас бы вспомогательные (или как их лучше назвать) потребовать надо - ПАВы и т.п.
aspirant
Ранг: 62
12.04.2010 // 21:41:17
В том-то и дело, что я таких подробностей не знаю. не знаю какие ПАВ.
Делала так: навеска отбеливателя приблизительно 6 г, растворила в 50 мл воды. Отобрала аликвоту 20 мл, добавила КІ сухой на глаз, но не мало, 2 мл 5н серной кислоты (вроде в ГОСТе серная). Оставила на 5 минут в темном месте закрытым. Титровала 0,1 н тиосульфатом. Крохмал не знаю какой-не я готовила, но свежий. Пошло 3,1 мл тиосульфата.
Апраксин
Ранг: 3308
12.04.2010 // 23:36:11
aspirant пишет:
Ну, это несерьёзный разговор.
По Вашим цифрам:
ожидаемое содержание не сказали, ну пусть тогда 10-15% хлора
0,6*2/5=,24 г
,24/35=7 ммоль
масса иодида калия на реакцию 7*(127+39)=1,2 г
да еще хотя бы половину от этого на комплекс, итого 2 г.
серной кислоты тоже 7 ммоль, пусть 10
т.е. вашей 2 мл.
Мама говорила, что "семь раз отмерь!!!" ???, а Вы на глаз немало.
Переделывайте.
и крохмал сворите сами.
кстати, в явном виде так и не увидел, а ваш крохмал вообще-то синим бывает?
13/04/10 11.05 исправлено (эти 10% -то и забыл)
DSP007
Ранг: 2228
13.04.2010 // 14:40:41
Попробуйте найти платиновый электрод типа ЭТПЛ и титрануть с ним при сильном разведении ( раз в сто).
aspirant
Ранг: 62
04.11.2010 // 18:21:43
Помогите, плиз, еще раз... Теперь титрую просто гипохлорит. Все делаю по госту. Действительно, если мало йоида, то раствор мутный. Сейчас растворы не мутные, переходы окрасок номальные, крахмал синий, а результаты параллельных измерений сильно скачут. Один раз получается 145 г/л активного хлора, повторяю - уже 190 г/л. В чем може быть пролема?
Пробовала к оттитрованному добавлять еще йодид и кислоту - окраска не возобновляется, из этого сделала вывод, что всего хватило.
Terra
Ранг: 191
05.11.2010 // 17:27:11
Зачем столько городить-то? Сделайте ОДИН раз, но с соблюдением элементарных правил анал.химии. Хотите экспериментов - возьмите разные навески. Но реактивы потрудитесь сделать ВСЕ САМИ. И срок годности у них проверьте (у фиксаналов!), особо у тиосульфата. Воду дистил. давно проверяли по ГОСТу?
