Определение активного хлора в отбеливателе >>>
  Ответов в этой теме: 20
Terra
Ранг: 191
05.11.2010 // 17:29:43
aspirant пишет:
Помогите, плиз, еще раз... Теперь титрую просто гипохлорит. Все делаю по госту. Действительно, если мало йоида, то раствор мутный. Сейчас растворы не мутные, переходы окрасок номальные, крахмал синий, а результаты параллельных измерений сильно скачут. Один раз получается 145 г/л активного хлора, повторяю - уже 190 г/л. В чем може быть пролема?
Пробовала к оттитрованному добавлять еще йодид и кислоту - окраска не возобновляется, из этого сделала вывод, что всего хватило.
Параллели в измерениях - это Человеческий фактор. Сколько идет на титрование? какой объем раствора для титрования берете? Какой бюреткой титруете?
Slawa
Ранг: 323
05.11.2010 // 19:29:10
Знакомая картина.
Активный хлор в этой байде у Вас определить не получится: в присутствии ПАВ и загустителей не работает крахмал, как индикатор. (Когда-то делал методику на суппозитории с иодом). Единственный вариант как уже говорили потенциометрическое титрование с использованием платинового электрода.
aspirant
Ранг: 62
13.07.2011 // 11:55:30
Опять я мучаюсь с гипохлоритом и хочу спросить совет:
Титрую тиосульфатом активный хлор в гипохлорите. Если исходный раствор разбавить в 10 раз и взять аликвоту 5 мл, то получаю 130 г/л, а если из исходного концентрированного раствора взять аликвоту 0,5 мл, то получаю 140 г/л. Причем оба результата хорошо воспроизводятся. У же попробовала с несколькими образцами. Все время из разбавленного раствора нахожу меньше. В чем причина?
AntonyN6
Ранг: 1025
13.07.2011 // 12:44:44
Чем берете 0.5 мл? Какой предел повторяемости методики?
aspirant
Ранг: 62
13.07.2011 // 14:43:40
5 мл беру пипеткой на 5 мл. 0,5 мл беру пипеткой на 1 мл. повторяемость 140 +- 1,5 и 130 +- 1.
ГЛОБАЛ ЛАБ, ООО ГЛОБАЛ ЛАБ, ООО
Комплексное снабжение/поставка и обслуживание лабораторного, промышленного и научно-исследовательского оборудования для научных, химических, ветеринарных, фармацевтических, клинико-диагностических и аграрных лабораторий.
Slawa
Ранг: 323
13.07.2011 // 16:04:40
А вы проверьте вместимость пипеток.
AntonyN6
Ранг: 1025
13.07.2011 // 16:31:47
aspirant пишет:
это че за методика такая, где повторяемость меньше процента? А вообще правильно, проверьте вместимость мерной посуды.
clatrat
Ранг: 1059
13.07.2011 // 16:43:50
А одинаковы ли температуры исходного раствора гипохлорита и разбавляющей воды? Если гипохлорит из холодильника, а вода 20 градусов или выше, то конечно в разбавленной пробе активного хлора будет меньше.
aspirant
Ранг: 62
13.07.2011 // 17:13:04
колбочку, в которой разбавляю 10 мл гипохлорита до 100 мл уже проверяла, а пипетки пока нет. спасибо за совет, проверю.
гипохлорит хранится при комнатной температуре и разбавление провожу непосредственно перед определением. поэтому, наверное, не в температуре дело.
Slawa
Ранг: 323
13.07.2011 // 18:10:07
AntonyN6 пишет:
Ну а что, нормальная повторяемость: один раз на титрование пошло 10,0 мл, другой раз 10,1 мл. Вот Вам и повторяемость 1%.
