определение фосфомицина HPLC >>>
  Ответов в этой теме: 31
Автор Тема: определение фосфомицина HPLC
podlodka
Ранг: 32
06.04.2005 // 16:02:57
Добрый день!
Есть проблема по определению фосфомицина в культуральной жидкости методом HPLC. Есть методика на NH2 колонке в водном элюэнте с KH2PO4, изократика. Детектор рефрактометрический. Но нас не устраивает что в реальных образцах на пик фосфомицина попадают еще какие-то вещества из к.ж. и чувствительность рефрактометра не достаточна. Мы имеем возможность провести анализ на MS-детекторе, но наличие фосфатов там не допускается.
Капиллярный электрофорез работает отлично и с задачей справляется, но заказчик требует HPLC.
Посоветуйте, чем можно заменить KH2PO4 или какие-нибудь другие условия разделения. Имеем возможность работать на Жидкостном хроматографе Alliance с УФ и Масс-селективным детекторами.
Islander
Ранг: 1065
06.04.2005 // 17:01:00
Какую концентрацию дигидрофосфата и какой рН используете? Какая скорость подачи элюента, есть ли в нем хоть сколько-нибудь органического растворителя? Какой масс-спектрометрический детектор, какой(ие) источник(и) атмосферной ионизации?
podlodka
Ранг: 32
06.04.2005 // 17:25:54
Islander пишет:
Колонка - NH2 150 Х 2,3 мм
Система - 10.89 г/л KH2PO4 в воде
Скорость потока – 0.2 мл/мин. Насос «Waters 501»
Объем вкалываемой пробы – 1 -10 мкл.
Детектор фирмы «Waters» Differenteal Refractometr R-401
Quattro Micro двойной квадруполь (MS-MS)
масс-спектрометр с двойным квадруполем, предназначенный для работы с источником ионизации при атмосферном давлении (API - Atmospheric Pressure Ionisation ) в составе системы LC-MS
Islander
Ранг: 1065
06.04.2005 // 18:22:31
Задача не из простых, поскольку ионо-обменная хроматография требует большой ионной силы (у Вас аж 80мМ соли), что плохо совместимо с ионизацией. Опять же, кислый буфер мало подходит для отрицательной ионизации, а положительных ионов из фосфомицина не получить никак. Из положительных моментов можно отметить, что концентрации фосфомицина у Вас, судя по всему, высокие, а Z-spray технически позволяет работать с относительно концентрированными буферами. Так что, если хотите попробовать МС-детектор, вам следует подобрать такой буфер из формата аммония и муравьиной кислоты, чтобы найти компромисс между временем выхода с колонки и чувствительностью детектора. Чем меньше соли и кислоты, тем лучше отклик, но тем больше удерживание. Ионизация - отрицательная ESI.
Другой подход - предварительная очистка проб ТФЭ для существующей методики с рефрактометром. Рекомендую патроны с обращенкой, пробу сильно подкислять. Не исключено, что потребуется и для МС детектора - примеси из Вашего "супа" могут давить ионизацию.
КонстантинС
Ранг: 2306
06.04.2005 // 18:32:49
Да, МС тут проблематично применять. А любые игры с системой могут боком выйти, да и не просто это.
Неужели Ваше вещество совсем не поглощает УФ? Тем более, что его весьма много... Какая у него формула? Не проще ли будет (при хорошей воде и числой соли) поставить 200 нм в крайнем случае?
Islander
Ранг: 1065
06.04.2005 // 18:43:56
КонстантинС пишет:
(2R-cis)-(3-methyloxiranyl)phosphonic acid. Не поглощает. А при 200-х примеси из "супа" так полезут, мало не покажется... Так что если нет ELSD, лучше МS. При высоких концентрациях должно получиться.
Программный комплекс Lab5725X Программный комплекс Lab5725X
Программный комплекс Lab5725X позволяет автоматизировать процесс трудоемких вычислений процедур внутрилабораторного контроля качества результатов количественного химического анализа в соответствии с требованиями РМГ 76-2004, ГОСТ Р ИСО 5725-2002 и МИ 2335-2003.
podlodka
Ранг: 32
07.04.2005 // 11:04:35
Спасибо за советы! Попробуем воплотить в жизнь.
Фосфомицин действительно в УФ не поглощает. На форезе мы используем обратное детектирование в буфере с 3,4-дигидроксибензойной кислотой.
КЖ прежварительно пропускаем через ультрафильтрационный катридж. Патроны с обращенкой (Oasis HLB 1cc) в принципе есть в наличии, но условия надо подбирать.
Мы тут уже месяц бьемся над проблемой определения гентамицина в плазме крови. Кучу патронов перевели, но попадая на патрон гентамицин там и остается. Чем только мы его снять не пытались, все бесполезно. Пробовали белки просто осадить (без патрона) ТХУ, солями, органикой... Получаем прозрачный раствор, добавляем в него чистый гентамицин - он бесследно исчезает. В стандарте все отлично - есть. Может что посоветуете?
Islander
Ранг: 1065
07.04.2005 // 14:13:59
С фосфомицином может получиться обратное, он может вообще не сесть на картридж, уж больно полярен. Но для него есть другой вариант очистки, муторный, но верный. Это двух-трехкратное соосаждение с фосфатом кальция. Если нужно, могу привести методику поподробнее. Кстати, Вы ведь получаете его в Вашем "супе" из пропилфосфоновой кислоты? Делятся ли исходное вещество и продукт реакции в условиях хроматографии? Далее, насколько я понимаю, в продуктах реакции может также присутствовать малое количество транс-изомера - делятся ли эти изомеры? С изомерами шутки плохи, даже МС-детектор не спасет. Насчет гентамицина посмотрю, когда доберусь до работы.
podlodka
Ранг: 32
07.04.2005 // 14:42:43
Islander пишет:
Если не сложно, то методику поподробнее очень хотелось бы :о)
Мы получаем фосфомицин биосинтезом микроорганизмов, пропилфосфоновой кислоты у нас нет, как продукт распада присутствует в КЖ 1,2 диоксипропанфосфоновая кислота. К сожалению стандарта у меня нет и определить ее время выхода я не могу. Но на капиллярном электрофорезе я наблюдаю помимо фосфомицина еще один широкий пик, вероятно несколько неразделенных веществ, идущих почти вплотную к фосфомицину.
С изомерами у меня пока проблем не возникало,т.к у нас синтезируется только 1,2 цис L изомер.
Islander
Ранг: 1065
07.04.2005 // 16:02:22
podlodka пишет:
Мы получаем фосфомицин биосинтезом микроорганизмов, пропилфосфоновой кислоты у нас нет.
Виноват, имел в виду цис-пропенилфосфоновую:
www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=1368198
www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=10049860
примесь транс-продукта никак исключить нельзя.
КонстантинС
Ранг: 2306
07.04.2005 // 16:08:16
Ну, тогда да... Чистить, наверное, надо пробовать. На анионообменнике.
