определение фосфомицина HPLC >>>
  Ответов в этой теме: 31
КонстантинС
Ранг: 2306
07.04.2005 // 16:09:28
И еще может быть ход - если аминофаза была силикагельная, то взять полимерную, или наоборот.
podlodka
Ранг: 32
07.04.2005 // 16:27:34
Виноват, имел в виду цис-пропенилфосфоновую:
www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=1368198
www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=10049860
примесь транс-продукта никак исключить нельзя.
Понятно, но у нас не просто биологическая конверсия а читый биосинтез в обычной питательной среде, более подробно сказать не могу, т.к сама этим не занимаюсь. Поговорив с людьми которые этим занимаются мне сказали что у них другой процесс и синтезируется избирательно один изомер. Есть у нас один знаток ТСХ, так вот он мне сказал, что на силикагеле он изомеры разделить может. Проверял сам и заверил меня что в КЖ только один изомер.
А методикой соосаждения заинтересовался.
Islander
Ранг: 1065
07.04.2005 // 16:29:01
podlodka пишет:
Мы тут уже месяц бьемся над проблемой определения гентамицина в плазме крови. Кучу патронов перевели, но попадая на патрон гентамицин там и остается. Чем только мы его снять не пытались, все бесполезно. Пробовали белки просто осадить (без патрона) ТХУ, солями, органикой... Получаем прозрачный раствор, добавляем в него чистый гентамицин - он бесследно исчезает. В стандарте все отлично - есть. Может что посоветуете?
На мой взгляд, надо дериватизировать в ходе экстракции по аминогруппам. И в УФ поглощение появится, и за карбоксилы цепляться не будет (а они в HLB есть, хотя и немного).Все уже описано, патроны те же, Oasis HLB:
www.clinchem.org/cgi/content/full/46/6/837
podlodka
Ранг: 32
07.04.2005 // 16:31:21
КонстантинС пишет:
У нас аминофаза силикагельная. Полимерной, к сожалению нет.
podlodka
Ранг: 32
07.04.2005 // 16:36:55
Мы по этой статье и работаем. Уж кто ее писал, но ничего не сходится :о( Вы на рН трис буфера посмотрите (10 и 12) - такие в природе существуют? во всех справочниках максимум 9 сделать можно!
Газовый хромато-масс-спектрометр высокого разрешения Thermo Fisher Scientific DFS™ Газовый хромато-масс-спектрометр высокого разрешения Thermo Fisher Scientific DFS™
Газовый хромато-масс-спектрометр с двойной фокусировкой Thermo Fisher Scientific DFS™ - единственный в России газовый хромато-масс-спектрометр высокого разрешения.
Islander
Ранг: 1065
07.04.2005 // 17:00:23
podlodka пишет:
Если не сложно, то методику поподробнее очень хотелось бы :о)
Методика выделения с соосаждением из работ по алендронату:
www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=1478982
www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=2094701
К 5 мл мочи в пробирке добавляли 50 мкл 1.25М хлористого кальция, затем 50 мкл (или более, если необходимо) 1М гидроокиси натрия до образования белого осадка. Центрифугировали, отделяли осадок, растворяли в 100 мкл 1М соляной кислоты, снова осаждали 100 мкл 1М гидроокиси натрия. Отделяли осадок, растворяли в 0.8 мл 0.2М уксусной кислоты, 0.4 мл 0.01М ЭДТА и 0.4 мл 0.2М ацетата натрия. После разбавления 3мл воды сорбировали на ДЭА патроне, подготовленном 3мл воды, элюировали 1мл 0.2М цитратом натрия с 0.2М двухзамещенного фосфата натрия (рН 10.7).
podlodka
Ранг: 32
07.04.2005 // 17:07:47
спасибо!
Islander
Ранг: 1065
07.04.2005 // 17:15:41
podlodka пишет:
Не получается на патроне, попробуйте совместить с жидкостной экстракцией. Я бы взял динитробензоилхлорид в дихлорометане (0.5 мг/мл). Полкубика плазмы хорошо подщелочить 1М гидроокисью натрия, добавить 2мл раствора ДНБХ, трясти полчаса. Все будет дериватизировано и в органике. По идее, ДНФБ в этих условиях тоже годится, только греть надо, а ДНБХ сработает и при комнатной температуре.
КонстантинС
Ранг: 2306
07.04.2005 // 17:19:15
podlodka пишет:
КонстантинС пишет:
А можно еще сделать пару ходов конем.
Во-первых, в буфер можно добавлять органического растворителя. Для начала - немного. Допустим, метанола (этанола, ацетонитрила). Мы же не знаем что за природа мешающих соединений - вдруг поможет. Может в принципе даже помочь, если соединения подобные. По вряд ли поможет, если это изомеры.
Во-вторых, есть такая штука как просто изменить температуру - поднять там, или опустить. Вот тут даже мелективность разделения изомеров должна меняться. Вот только не знаю, насколько благоприятно (или неблагоприятно) такие действия отразятся на рефрактометре...
Кроме того, если иметь в виду МС, то можно попробовать радикально изменить систему. ТОлько это куча трудов, а результат может быть никаким.
Соль (или основную ее часть) можно выбросить, а удерживание регулировать рН, а именно, уменьшать его увеличением рН.
Тут есть хитрость и минус (два в одном) - чем выше рН, тем ниже емкость фазы. рН пробы должен быть равер или больше рН элюента. И при больших концентрациях эффективность может упасть.
Islander
Ранг: 1065
07.04.2005 // 17:23:19
КонстантинС пишет:
Чуть не забыл! Если хотите использовать МС детектор, органику желательно добавить, хотя бы 10-20%, чувствительность заметно поднимется.
