Что значит "растворить в 100мл воды"? (Я в химии чайник) >>>
  Ответов в этой теме: 13
Автор Тема: Что значит "растворить в 100мл воды"? (Я в химии чайник)
mals
Ранг: 3
26.04.2010 // 14:20:22
Как будет правильно - нечто добавляется в 100мл воды
Или это нечто уже содержится в 100 мл воды?
И если можно - ссылочку на какой-нибудь учебник или ГОСТ, а то везде где ни читаю - там сразу написано - "Растворить в 100мл", или есть "довести до 100мл" - это разные вещи или одно и то же?
Со случаем где довести до ста - всё понятно - 100 и будет в итоге, а вот растворить в 100мл - это будет уже к примеру 120мл? Тут вот недопонимаю!
Апраксин
Ранг: 3308
26.04.2010 // 15:19:02
"растворить в 100мл воды" значит растворить в 100 мл воды. какие здесь могут быть варианты?
Даже вроде бы ВЕЛИКИЕ ФАРМхимики не догадались это чрезжопить. Ниасилили. Вот содержание на 100 мл, уже может быть с вариантами.
если требуется ГОСТ на неопределенный интеграл, то это к Варбану - по его части.
mals
Ранг: 3
26.04.2010 // 15:45:33
Апраксин пишет:
Ну не химик я, энергетик я, там всё понимаю, а здесь прошу ответить что значит в 100мл. В итоге получается сто, или в итоге сто плюс еще то что добавлено.
Ну если хотите, то могу полностью поставить задачу как она звучит:
20г. сернокислого кадмия растворяют в 200мл двадцатипроцентного раствора триэтаноламина.
VelikanovAV
Ранг: 469
26.04.2010 // 15:49:19
"растворить в 100 мл воды" - берем нечто, отдельно отмеряем 100 мл воды и смешиваем одно с другим.
"довести до 100 мл" - помещаем в мерную колбу емкостью 100 мл нечто и при перемешивании наливаем воды до метки.
В первом случае получается 100 с лаптем. Во втором случае получается 100.
mals
Ранг: 3
26.04.2010 // 15:57:36
VelikanovAV пишет:
Спасибо.
26.04.2010 // 18:01:55
Апраксин пишет:
Интеграл простой определенный: anchem.ru/forum/read.asp?id=4624&recordnum=18
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 8,2/1100 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 8,2/1100
Электропечь SNOL 8,2/1100 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1100 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из высоко эффективной волокнистой термоизоляции в виде нагревательного блока с вакуумированным нагревательный элементом.
bummer
Ранг: 625
26.04.2010 // 19:34:52
VelikanovAV пишет:
А всегда ли с лаптем? Бывают ли случаи когда полученный раствор меньше 100 мл.?
АнатолийАИ
Ранг: 1129
26.04.2010 // 21:26:20
bummer пишет:
VelikanovAV пишет:
Классный вопрос!!!! ....пожалуй, что нет...не придумать
Вирус
Ранг: 601
26.04.2010 // 22:35:24
АнатолийАИ пишет:
bummer пишет:
VelikanovAV пишет:
А спирт???? этиловый 100 мл воды + 100 мл этанола - 200 мл не получается. и .
Апраксин
Ранг: 3308
26.04.2010 // 22:53:39
Вирус пишет:
меньше суумы-то почти всегда должно быть.
Бумер, по-ходу, меньше ста хочет.
а спирт, вообще, вещь странная, по-разному всё всегда получается.
Апраксин
Ранг: 3308
26.04.2010 // 23:16:14
касаемо странного желания бумера:
посчитайте.
