Shimadzu GCMS 2010 аварийная ситуация >>>
  Ответов в этой теме: 14
Serga
Ранг: 1806
28.04.2010 // 4:16:03
polycyan пишет:
дабы спасти ситуацию и вывести базовую линию с сохранением чувствительности. Я вижу что летит какая то масса; вероятно застывшая (неподвижная) у меня фонит после solvent cut time 4 мин при 40 град, значит проблема в некоторой степени в блоке ионизации, где накопилось какое то количество фазы (которая фонит) и значит возникает необходимость очистки или отрезки 50 см (как говорит Дмитрий колонки).
И что там фонит? Какая масса "прет"?
Просто вы впали в одну из крайностей. Сколько отработал ваш ГХ-МС, что вы ищете "проблемы в блоке ионизации"? Я бы посоветовал вам освоить вначале теорию капиллярной хроматографии- обо всем, что происходит сразу после набора пробы в шприц. Очень помогает. Иначе не спасет никакой хромасс. И поменьше мнительности.
Кондиционирование проведу при 300 град, если посоветуете.
Боже упаси! Я бы не посоветовал вам никакое кондиционирование, тем более- при 300 С.
Каким бы минимальным бюджетом вы там ни располагали, вам придется смириться с тем, что колонки стареют- и это нормально, покупать новые колонки, реактивы, расходные материалы и т.д.
lostbyte
Ранг: 166
28.04.2010 // 11:03:14
Если у вас видны ионы m/z 207 и 281-это не значит что в источнике что-то село-просто с колонки выходит деградировавшая фаза. Как верно подметил Serge-колонка в любом случае стареет и этот процесс будет со временем идти все более интенсивно. Посмотрите соотношение интенсивностей пиков ионов m/z 18, 28, 32, 40, 44, 207. Кондиционирование поможет элюироваться деградировавшей фазе в принципе, однако это совсем не панацея, тем более, что чем больше вы эксплуатируете колонку в высокотемпературных режимах, тем быстрее она у вас "умрет". Деградация фазы, очевидно, наиболее активно протекает в инжекторе и трансфере, поэтому, если вас не устраивает фон, можно начать с обрезания концов колонки.
Викторин
Ранг: 2727
28.04.2010 // 11:16:32
lostbyte пишет:
Ну и 50 см с каждоко конца- это радикальный совет для убитой колонки- я бы начал с 5 см с каждого конца
polycyan
Ранг: 127
29.04.2010 // 19:57:08
Спасибо всем
После вышеуказанных советов мне удалось выровнять базовую линию. Обрезал колонку лишь на длину интерфейса и инжектора. Заодно почистил лайнер и блок ионизации. После кондиционирования при 250 град при свободном конце все стало в норму, предварительно конечно прогрел каждую зону.
