Формы железа >>>
  Ответов в этой теме: 20
student_Julia
Ранг: 6
20.05.2010 // 8:00:33
Большое спасибо )
kisanka
Ранг: 25
16.06.2010 // 5:37:18
а мы, к примеру, содержание железа определяем на МГА -915. И в методике четко написано, что растворенные формы фильтруют через фильтр "синяя лента", либо чз мембранный фильтр, а при определении валового содержания, пробу не фильтруют, а упаривают с азотной кислотой, на плите или в минотавре. Мы в питьевой воде определяем растворенные формы железа (общее), а в сточной - валовое содержание (сумму растворенных и взвешенных).
karag11
Ранг: 3
09.09.2010 // 10:17:02
есть у меня гост под рукой где описаны методики измерения МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ОБЩЕГО ЖЕЛЕЗА. так вот про фильтрацию пробы или определения того что такое есть это самое общее железо там нет. эх.
ГОСТ 4011-72 "ВОДА ПИТЬЕВАЯ. методы измерения массовой концентрации общего железа".
в ортофенантролинновом методе пробу кипятят и упаривают только в присутствии полифосфатов.
в 2,2-дипиридиловом методе пробу не кипятят вообще.
так что же есть общее железо?
если только растворенныеформы, то получается что пробу можно фильтровать? если так то каким фильтром (например, 0,45мкм)
подобный вопрос я задавал на www.chemport.ru/forum , отправили сюда.
Ed
Ранг: 3355
09.09.2010 // 10:36:14
ПНД Ф 14.1:2.50-96 «Методика выполнения измерений массовой концентрации общего железа в природных и сточных водах фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой»
Цитирую:
10. ВЫПОЛНЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ
10.1. Определение железа общего (Fe2+ и Fe3+)
Если в обработке пробы по п. 9.2 (это про удаление мешающей органики) нет необходимости, то к отобранному объему (100 куб. см и менее) добавляют 0,5 куб. см азотной кислоты концентрированной и упаривают раствор до 1/3 объема.
Полученный раствор с концентрацией железа от 0,1 до 10,0 мг/куб. дм фильтруют через фильтр "белая лента" в мерную колбу вместимостью 100 куб. см, приливают 2,0 куб. см аммония хлористого (п. 8.2.3), 2,0 куб. см сульфосалициловой кислоты (п. 8.2.1), 2,0 куб. см аммиака (п. 8.2.2), pH раствора должен составлять 7 - 8 (по индикаторной бумаге). Доводят до метки дистиллированной водой. Тщательно перемешивают и оставляют на 5 мин. до развития окраски.
Шадр
25.10.2011 // 22:45:24
Срочно, как рассчитать содержание двухвалентного железа в питьевой воде?
Микроскоп бинокулярный UV-1390В Микроскоп бинокулярный UV-1390В
Высококлассный микроскоп, предназначенный для исследований в проходящем свете и светлом поле. Служит для биохимических, патологоанатомических, цитологических, гематологических, урологических, дерматологических, биологических и общеклинических исследований в лабораториях любого типа медицинских учреждений. Увеличение: 40х-1500х. Объективы: IOS планахроматические, 4х, 10х, 20х, 40х и 100х МИ
Шадр
25.10.2011 // 22:51:10
Шадр пишет:
Срочно помогите, как рассчитать содержание двухвалентного железа в питьевой воде?
Ed
Ранг: 3355
26.10.2011 // 9:36:51
Шадр пишет:
А что его рассчитывать - его определять надо, хоть по ГОСТ 4011-72 (о-фенантролиновый метод), хоть по ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (изд. 2011 г.) - его в 2011 году распространили и на питьевую воду.
Ядвига.С.
Ранг: 29
31.03.2017 // 11:07:08
лошарик пишет:
student_Julia пишет:
... кто как различает понятия "общая форма железа", "валовая форма железа", "растворенная форма" и "железо двух- и трехвалентное"?
Есть ли отличия между валовой формой и общей, и стоит ли вообще употреблять такой термин как "валовое"?
Называется ли как-то еще по-другому "железо двух- и трехвалентное" ?
1. "железо двух- (з,акисное) и трёхвалентное (,окисное)";
2. "растворённая форма" - железо, растворённое при данных условиях (рН,Eh, O2(раств.), H2S, комплексообразователи....); определяется в фильтрованной пробе; может быть как 2-х, так и 3-хвалентным;
3. в части понятий "общая форма железа" и "валовая форма железа" могу дать лишь не претендующий на абсолютную правоту ответ: "Это одно и то же с моей точки зрения".
на деле при работе с реальными пробами между общим железом и валовым большая разница выходит.
общее железо по той же 50 пндф в сточной воде делаешь после непродолжительного кипячения с азоткой. выходит одно значение. после озоления той же пробы с избытком кислоты и перекисью водорода (или персульфатом) до минимального объема, фильтрации озоленного остатка и доведения объема, концентрация выходит на порядок выше. естественно с учетом холостого опыта
Юлия Хо
Ранг: 806
06.03.2019 // 10:32:09
лошарик пишет:
... Те определения, которые даны в этой методике (РД)являются основными? То есть эта методика, грубо говоря, главнее ПНД Ф что ли?
Нет.
Почему нельзя использовать определения данные в других методиках как основные?
Можно. Только трактовать текст надо не как закон (который "что дышло").
Искренне жаль, что Лошарик на форуме не появляется. Случайно наткнулась на данный сабж, заинтересовало, что имелось ввиду под "Только трактовать текст надо не как закон (который "что дышло")"...Равно как непонятно на каком основании я обязана пользоваться РД и не могу использовать другие методики измерений.
Valerа1234
Ранг: 2884
06.03.2019 // 11:07:08
Юлия Хо пишет:
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=13092
