Varian Star X3400, интегрирование, газовая хроматография >>>
  Ответов в этой теме: 67
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7
05.05.2010 // 9:26:02
Еще ценный линк: files.mail.ru/UDOBKV
Подробности: anchem.ru/forum/read.asp?id=10464
Jalo
Ранг: 22
06.05.2010 // 12:16:41
Varban,
спасибо вам, буду читать
а где может быть проблема - когда начинаю анализ, первую пробу всегда откидываю, потому что результат отличаетса даже на 60%. это самое происходит поменяя газовый балон. с начало я думала это потому что апарат ~7 дней стоял и в колонку накопилось влага.. но это как бы не может быть меняя балон в тот же день.
Викторин
Ранг: 2727
06.05.2010 // 13:27:59
Jalo пишет:
Varban,
Может скажу глупость- но я это называю насыщением колонки. При поверке хроматографа первые 6 проб обычно вылетают, а вот при работе после простоя на некоторых анализах первая проба обязательно вылетает.
Jalo
Ранг: 22
06.05.2010 // 14:46:18
Bикторин,
и вам спасибо
но роблема с эаном остаётса- при клибровки тоже самый плахой коэфицент корелации 0,9814......остальние компоненты нормальние
N2 0.9998
CH4 0.9998
C2H6 0.9814
C3H8 0.99999
и так дале.
какая может быть вина?
Jalo
Ранг: 22
06.05.2010 // 14:50:32
Викторин пишет:
Jalo пишет:
Varban,
чем может быть насыщена колонка? думаете часть пробы там остаётса?
ЭКСАН, НПО, ООО ЭКСАН, НПО, ООО
Научно-производственное объединение «ЭКСАН» было создано в 2002 г. группой сотрудников лаборатории газового анализа НИИМТ в г. Ижевске. Производит оборудования для экспрессного анализа содержания азота, водорода, кислорода, углерода и серы в металлах и сплавах.
Jalo
Ранг: 22
06.05.2010 // 15:31:21
+Xenofil пишет:
Викторин пишет:
Виталий пишет:
Токтаев постоянно так мой хроматограф чинит(((
p.s. он денег не берёт.
Так он и по электронке чинит. Достаточно распечатать и приложить к хроматографу
Ага, я вот думаю, взять его лекцию и приложить ко лбу, чтобы методом диффузии внедрить.
а если конденсируя колонку от детектора отсаединить, паток и давление газа регулировать надо? можете подсказать как это делаетса, а то боюсь пугавки крутит. то есть потом надо обратно что то регулиовать?
Викторин
Ранг: 2727
06.05.2010 // 15:38:58
Jalo пишет:
Если отсоединить колонку- то потоки и давление регулировать не надо, но надо отключить спираль на ДТП либо программно, либо выдернув фишку с датчика.
Викторин
Ранг: 2727
06.05.2010 // 15:48:04
Когда Вы меняете газовый баллон- неизбежен подхват воздуха- пока он отдуется.
Викторин
Ранг: 2727
06.05.2010 // 15:52:09
А пики вручную подкорректировать не пытались? Без хроматограмм более точного ответа что делать я сказать не могу, а более опытные форумчане что-то молчат.
Дым
Ранг: 383
06.05.2010 // 16:04:03
Действительно, параметры интегрирования. Вариан стар интегрирует неплохо, но параметры и эвенты нужно подбирать. Если же детектор шумит, то неверное соотношение "сигнал-шум" дает массу приколов.И, если вручную пики корректировали-после этого надо нажать "reintegrate now" чтобы площади и значения пересчитать.
