ТФЭ - ВЭЖХ деоксирибонуклеозида >>>
  Ответов в этой теме: 32
OldBrave
Ранг: 1392
09.05.2010 // 5:55:31
virtu пишет:
...Можно порекомендовать еще HILIC на Sil, в качестве элюента MeCN 70-80% + 50-100mM CH3COONH4 (pH=4-5), 0,1% АсОН, 0,1%HCOOH и т.д....
На счет HILIC - да, но не на Sil при рН 3-5, а на диоле и при рН7.
Serga
Ранг: 1806
09.05.2010 // 7:10:43
OldBrave пишет:
А чем его Sil отличается от вашего диола?
OldBrave
Ранг: 1392
09.05.2010 // 14:46:00
Serga пишет:
Если бы об этом спросил автор стартопика... Или Уважаемый Serga искренне интересуется отличием в сорбционных свойствах этих сорбентов?
Serga
Ранг: 1806
09.05.2010 // 18:29:23
Че то вы нагромоздили тут. Я не понял, что за Sil он имел в виду? Нормально фазовое ВЭЖХ на силикагеле, что ли? Насколько я понимаю, наиболее распространенный HILIC- это когда гидрофильные группы встроены посреди гидрофобных щеток.
Если силикагель-ДИОЛ, то это обычная НФ ВЭЖХ. Лучше, чем на простом силикагеле. Равновесие устанавливается намного быстрее. (Но тем не менее, все равно хуже, чем на обращенной фазе.) Сейчас кто-нибудь еще использует чисто силикагелевые колонки?
Надо посоветовать ему использовать колонку с пористым углеродом. Мож, чего путнего выйдет?
OldBrave
Ранг: 1392
09.05.2010 // 23:11:21
Serga пишет:
Че то вы нагромоздили тут... Нормально фазовое ВЭЖХ на силикагеле, что ли? Насколько я понимаю, наиболее распространенный HILIC- это когда гидрофильные группы встроены посреди гидрофобных щеток.
Если силикагель-ДИОЛ, то это обычная НФ ВЭЖХ. Лучше, чем на простом силикагеле. Равновесие устанавливается намного быстрее. (Но тем не менее, все равно хуже, чем на обращенной фазе.) Сейчас кто-нибудь еще использует чисто силикагелевые колонки?...
В старттопике вопросы о механизмах разделения не затрагивались. Это обсуждается в другой теме. Но уж коли затронули, то следует сразу определиться, что механизмы разделения в ВЭЖХ определяются не только сорбентом и подвижной фазой, но и относительной полярностью аналита. Перебрав все комбинации, Вы сразу определите условия осуществления HILIC для вашего аналита. Следует иметь в виду, что практический результат разделения - совокупный результат действия всех реализованных механизмов сорбции.
Serga
Ранг: 1806
10.05.2010 // 6:27:24
OldBrave пишет:
Пипец... И что дальше? Как ему делить его сильно полярный нуклеозид?
Зачем это мутное теоретизирование? Вы подскажите лучше принципы. А общие фразы- кому оно надо?
То есть, вы подсказали ему конкретные условия- это здорово. Мне просто любопытно, на чем оно базируется. (Мне честно, любопытно, без подвохов). И фиг с ними, "со всеми возможными механизмами". Понятно, что без этого не обойтись. Если я не могу понять, на основании чего один советует одно, а другой- другое, то как челу разобраться с советами? Ему ж надо будет корректировать условия, а он принципов не понимает.
11.05.2010 // 19:55:32
Sil - силикагель
OldBrave, спорить не буду, т.к. с данным аналитом не работал (о чем уже писал), но скажите мне в чем минусы использования силикагеля для решения данной хром. задачи.
Я, например, с Sil в варианте HILIC (и не только) работаю (ВЭЖХ-МС). В термостате постоянно две колонки... догадайтесь с трех раз, какой сорбент в другой...
Нет, Serga, HILIC может реализовываться не только на таких сорбентах (гидрофильные группы встроены посреди гидрофобных щеток). JOC A готовит целую серию по HILIC, наконец то, может, мифов станет меньше...
Нет, не надо сюда пористый углерод примешивать... Думаю, никто не будет так просто выкладывать 800-1000$
Я бы поправил, что практический результат разделения - это совокупный результат физ.-хим. процессов с участием аналитов, сорбента и компонентов элюента. Понимаю, широко и банально, но...
...что механизмы разделения в ВЭЖХ определяются не только сорбентом и подвижной фазой, но и относительной полярностью аналита
В данном ключе точнее было бы сказать: ... и "природой" аналита.
Конечно, какой же "механизм" без сорбата.
Serga
Ранг: 1806
11.05.2010 // 20:39:38
virtu пишет:
В угадайку будем играть? Нет уж, извольте сами назвать. И что же там стоит?
11.05.2010 // 20:54:24
НезачОт
Sil C18
OldBrave
Ранг: 1392
12.05.2010 // 16:16:20
virtu пишет:
Sil - силикагель
Минусы при работе с силикагелем - длительность установления равновесия в системе при работе с растворами солей, речь идет о насыщении фазы солями. Этот процесс может занимать несколько часов, может даже ночь. Неполное установление равновесия ведет к нестабильным временам удерживания. Особенно это проявляется при использовании градиента.
Кроме того, силикагель плохо себя чувствует при рН > 8, - уносится элюентом. Для аналитической колонки это означает малый срок эксплуатации.
Для решения этой конкретной задачи, возможно, HILIC - не самый лучший вариант, однако при рН > 8 все может быть.
