Размещение генератора водорода >>>
  Ответов в этой теме: 19
Автор Тема: Размещение генератора водорода
СергейК
Ранг: 125
12.05.2010 // 23:35:51
Уважаемые коллеги, помогите советом!
Ситуация следующая: создаем новую лабораторию, с нуля. Наряду с другим оборудованием в лаборатории будет находиться газовый хроматограф "Кристалл 200М" с ДИП. Собственно, теперь проблема: конструктора (проектировщики лаборатории) утверждают что генератор водорода должен находиться в другом помещении, что мне жутко неудобно, так как планировал соседнее помещение под другие нужды. Когда говорю что, вот, в соседней лаборатории он стоит на столе - отвечают, так как ваша лаборатория новая, то давайте все сделаем "по уму".
Скажите, они правы? Если нет, можно ли на что - либо сослаться? (может какая либо инструкция или НД).
+Xenofil
Ранг: 1445
13.05.2010 // 6:54:28
Вот здесь Леонид высказывался по данному поводу.
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=2694&recordnum=4
Что касается конкретно Хроматэковского генератора, то, думаю, представители фирмы могут пояснить, т.к. на сайте я этой информации о генераторе не нашел.
В принципе, элементарно посчитать суммарный объем и давление в водородной линии, и прикинуть к объему помещения, чтобы убедиться в невозможности создания взрывоопасной концентрации в нем при питании от генератора водорода.
Можно даже прикинуть общий объем водорода получаемого из всей воды заправляемой в генератор.
Сама производительность лабораторных генераторов также не позволит создать сколько нибудь ощутимую концентрацию водорода в помещении даже малого объема.
Удлинение (увеличение диаметра) линий ведет к увеличению разового выброса водорода при нарушении герметичности. Именно поэтому с баллоном работать гораздо опаснее, да и наличие в линии ресивера (по совету Леонида ) может привести к таким же последствиям.
Alex A.
Ранг: 224
13.05.2010 // 7:42:28
Кроме сказанного выше, размещение генератора водорода в другой комнате неодобно, т.к. он требует периодического долива воды и технического обслуживания. Но и размещать его в непосредственной близости к прибору не стоит, т.к. электролизер может создать помехи.
Перепелкин К
Ранг: 854
13.05.2010 // 8:14:16
Вот выдержки из паспорта на генератор водорода:
1.1.2 Эксплуатация генератора осуществляется в закрытых взрыво – и пожаробезопасных лабораторных помещениях при температуре окру-жающего воздуха от 10 до 35 °С, относительной влажности не более 80%, атмосферном давлении от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм. рт. ст.), содержании примесей в окружающем воздухе в пределах санитарных норм, регламентированных ГОСТ 12.1.005-88. По климатическому ис-полнению генератор относится к исполнению УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150-69.
Электрическое питание генератора осуществляется от сети переменно-го тока напряжением (220 )В, частотой (50 1) Гц.
Генератор по электробезопасности соответствует требованиям класса 1, тип Н по ГОСТ 12.2.025-76.
2.1.3 Генератор устанавливается на горизонтальной поверхности. На-клоны свыше 10 градусов не допускаются.
2.2.3 Помещение, в котором работает генератор, должно отвечать требованиям:
• оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией;
• оборудовано средствами пожаротушения;
• в помещении не допускается наличие паров кислот и масел.
2.2.4 Генератор должен быть заземлен. Заземление осуществляется с помощью сетевой вилки и дополнительного заземления. Контакт «» се-тевой розетки для подключения генератора и клемма дополнительного заземления (поз.6 на рисунке 1.6) должны быть соединены с контуром внешнего заземления с помощью медных проводов сечением не менее 1,5 мм2 . Для дополнительного заземления используют кабель 6.644.056 из комплекта ЗИП.
Без заземления не включать!
Стандартные требования, чем руководствуются ваши проектировщики?
Sidor
Ранг: 84
13.05.2010 // 8:21:01
Может метахромовский генератор и создаёт помехи Кристаллюксу, но в хроматэке, чтобы генератор прибору помехи создавал - ещё никто не наблюдал! Можете ставить его хоть куда. А своим особо умным инженерам-проектировщикам скажите, что генератор создаст в помещении опасную концентрацию водорода только за шесть суток непрерывной работы и при условии обрыва подводящей линии и про ПОЛНОЙ герметичности помещения, да ещё если к нему будет цепью прикован лаборант для долива воды. Пусть идут читают учебники по природоведению.
Venom
Ранг: 178
13.05.2010 // 8:41:04
Я так понял, что с моим ГВЧ-12, я могу работать непрерывно...
Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 200/200 Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 200/200
Электропечь (сушильный шкаф) SNOL 200/200 предназначена для проведения аналитических работ, просушки различных материалов, в воздушной среде в стационарных условиях при температуре от 50 до 200 °С.
AlexUnder
Ранг: 1616
13.05.2010 // 10:40:40
Полагаю, Вам придётся смириться с перерывами, обусловленными естественными потребностями Вашего организма. Например, покушать..
Викторин
Ранг: 2727
13.05.2010 // 11:09:28
AlexUnder пишет:
Дык Кристалл2000М в старом корпусе был прекрасно предназначен и для чашки чая и для банки с супом- это Хромосы как то не очень- ни чашку перевернуть. не борщ пролить- никаких условий для работы . А и из генератора можно ещё и воды на запивку добавить- по правилам после крепкого кофе нужно сделать глоток чистой воды
AlexUnder
Ранг: 1616
13.05.2010 // 11:44:40
Хроматографу и генератору повезёт, если естественные потребности организмов операторов этим ограничатся..
Alex A.
Ранг: 224
13.05.2010 // 13:22:51
Sidor пишет:
Sidor не может иначе ответить, как не съязвить, причем всем. Натура такая видимо. Имелась в виду помеха на изображении электро-лучевых мониторов , содаваемая электролизерами генераторов водорода. Если у Вас ЖК-монитор, то можно ставить генератор в любое место.
СергейК
Ранг: 125
13.05.2010 // 17:53:44
Всем спасибо за Ваши ответы. В соседней лаборатории взял инструкцию по эксплуатации генератора водорода, снял копию со страницы которую цитировал уважаемый Перепелкин К и пошел убеждать ПКО. Не получилось. Зацепка следующая: в инструкции сказано что помещение лаборатории должно быть пожаро- взрывобезопасно, - а у нас электрическая часть (светильники, розетки, проводка) выполнены в обычном исполнении. А вот если переделать...
По поводу невозможности достижения реально взрывных концентраций водорода в помещении площадью 108 кв. м. мне ответили - не будем испытывать судьбу, раз в год и палка стреляет. Вот так.
