Размещение генератора водорода >>>
  Ответов в этой теме: 19
Nikolays
Ранг: 216
13.05.2010 // 18:19:32
Тогда дайте им палку и пусть попробуют застрелиться
13.05.2010 // 18:34:09
СергейК пишет:
Всем спасибо за Ваши ответы. В соседней лаборатории взял инструкцию по эксплуатации генератора водорода, снял копию со страницы которую цитировал уважаемый Перепелкин К и пошел убеждать ПКО. Не получилось. Зацепка следующая: в инструкции сказано что помещение лаборатории должно быть пожаро- взрывобезопасно, - а у нас электрическая часть (светильники, розетки, проводка) выполнены в обычном исполнении. А вот если переделать...
По поводу невозможности достижения реально взрывных концентраций водорода в помещении площадью 108 кв. м. мне ответили - не будем испытывать судьбу, раз в год и палка стреляет. Вот так.
Идиотизм чистой воды!
Мастырить электрику во взрывобезопасном исполнении, когда тут же стоит прибор, в котором преспокойно горят два водородных факелка на детекторах... Да и сам генератор водорода сделан в обычном, а не во взрывобезопасном исполнении.
Эти козлы либо хотят развести предприятие на бабки за счет увеличения сметной стоимости работ, либо сами по себе придурки и/или клинические идиоты. Но тогда это не лечится.
Инструкция вовсе не подразумевает взрывобезопасного исполнения помещения по классу "В".
А лишь регламентирует взрыво- и пожаробезопасность комнаты, которая достигается отсутствием в непосредственной близости от прибора значительных количеств ЛВЖ и горючих газов, а также интенсивной работы с ними, при которой в воздухе может достигаться концентрация паров выше предела взрываемости.
Если эти деятели не понимают разницы в понятиях "взрывобезопасность" и "взрывобезопасное исполнение", то нужно просто гнать таких спецов поганой метлой и искать других, более адекватных и вменяемых.
А так могу только посочувствовать.
13.05.2010 // 21:16:24
Леонид> Эти козлы либо хотят развести предприятие на бабки за счет увеличения сметной стоимости работ, либо сами по себе придурки и/или клинические идиоты. Но тогда это не лечится.
Присоединяюсь. Я не стал писать, потому как хотелось использовать более сильные квалификации.
Леонид> Если эти деятели не понимают разницы в понятиях "взрывобезопасность" и "взрывобезопасное исполнение", то нужно просто гнать таких спецов поганой метлой и искать других, более адекватных и вменяемых.
У меня печальные наблюдения - те, которые могут решать такие задачи, проектированием не занимаются. А те, которые занимаются, решают вот так вот
+Xenofil
Ранг: 1445
13.05.2010 // 22:37:30
Леонид пишет:
Который раз убеждаюсь, что там где у меня многословные (зачастую нецензурные) комментарии зреют, Леонид может выдать чеканную и лаконичную рекомендацию.
Далеко не все из понимающих суть этих определений могли бы так четко высказаться.
В рамочку и на стену!
Похоже, что их туда и подбирают именно по неадекватному отношению к действительности.
Все реже в подобных службах встречаешь нормальных людей.
Видать умение «не пущать» вместо реальной работы и есть критерий отбора.
СергейК
Ранг: 125
14.05.2010 // 6:21:17
Почитал все ответы и решил что пусть проектируют что хотят ( в смысле генератор в другом помещении) а когда лаборатория заработает сделаю все как надо. Еще раз Всем спасибо!
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 12/1300 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 12/1300
Электропечь SNOL 12/1300 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1300 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Нагревательные спирали находятся в пазах, то есть частично открыты.
Sidor
Ранг: 84
14.05.2010 // 8:04:53
Цитата:"да... дураков в России лет на сто припасено..."
p.s. Астахову. Ну я же не со зла.
14.05.2010 // 10:12:32
СергейК пишет:
Мудрое решение...
Борьба с ветряными мельницами - занятие неблагодарное!
Викторин
Ранг: 2727
14.05.2010 // 11:14:30
Леонид пишет:
СергейК пишет:
Мудрое решение...
У меня с одними проектировщиками соглашение было- они рисуют проект, я делаю по своему- а они потом исправляют. А вот с другими упёртыми смешно получилось- они спроектировали, я с начальником посмотрел, всё почеркал и их послал. Ну и что вышло- начальник по их спецификации(не пропадать же добру) тихой сапой кабель 35квадратов медный к четырёхкиловатному мотору подвёл- пришлось кабель в стене и замуровать
DSP007
Ранг: 2228
14.05.2010 // 11:57:26
У меня хуже было- я за них отрисовал, потом наши бабы-дуры им почеркали и отдали. А они мало того что слепили по бабскому"прожекту", но и из того что было.
В итоге в половине комнат нет воды , в других локальной сети , в иных мебель не влезла или розетки закрыла , в коридоре розеток не оказалось. Выделенных линий питания для холодильников нет, на отсек по 1 противопожарному УЗО.
Впрочем после того как я заметил , что мне лепят в комнату электрики - они меня уважили и сделали по моему проекту . На 5 комнат -1 100мА узо, зато в моей комнате 16 (!) 30мА Легландов, на дистилляторы кабель 4 квадрата в ПВХ , а в мою комнату два кабеля по 12 квадратов в стальной трубе.
