фотометрическая точность СФ-2000 в УФ-области >>>
  Ответов в этой теме: 36
Автор Тема: фотометрическая точность СФ-2000 в УФ-области
химик по случаю
Ранг: 95
21.06.2010 // 12:39:00
Уважаемые коллеги!
Подскажите, пожалуйста, фотометрическую точность спектрофотометра СФ-2000 при измерении коэффициентов пропускания в УФ-области. В сети по этому вопросу данные очень разнятся (встречал от 1% и выше), и чаще всего относятся к длине 550 нм. Знакомый физик сказал, что в самом лучшем случае на СФ-2000 можно мерить с точностью +-10%. Каким цифрам верить?
Апраксин
Ранг: 3308
21.06.2010 // 13:29:11
химик по случаю пишет:
Этим:
www.okb-spectr.ru/index.php?page=sf2000tech
а дальнейшее требует обсуждения.
в т.ч., для каких целей Вам это требуется.
Хотя, коль скоро речь идёт о точности, то цель у вас, вероятно, не есть любопытство, а мероприятие, требующее документального подтверждения.
qw
Ранг: 39
22.06.2010 // 0:31:12
СФ прибор дешевый и, соответственно, приемник там тоже стоит дешевый. Это могут быть Sony, Toshiba или Hamamatsu. Если дается минимальная погрешность на 550 нм, то это скорее всего ПЗС фирмы Sony. Для продолжения диапазона они используют back-thinned технологию. Спектральная характеристика выглядит так - резкий пик от 200 до 300 нм, почти ровная линия от 300 до 400, а дальше пошло возрастание до 550 нм. Если мерять на 250 нм то можно выйти на 1-2%, а если <250, то и все 10%. Еще бы знать, что измерять и для каких целей.
Если качественно, то подойдет. Если конкретные значения с точностью, то нужен другой прибор.
Если есть паспорт на прибор, то там есть спектральная характеристика. Посмотрите на максимумы (там минимальная погрешность), на спадах - максимальная.
Igen
Ранг: 1050
22.06.2010 // 15:38:12
С СФ-2000 не работали, но с аналогичными сталкивались, поэтому пару советов:
1. Фотометрические измерения проводите в режиме фиксированных длин волн, а не при сканирование спектра.
2. Погрешность типовых образцовых спектрометрических фильтров, 0.25-0,30 % Т, значит реально оценить погрешность СФ можно не лучше чем 0.5-0.6 % Т.
Погрешность подобных приборов не плохая, от 0.5-0.8 % Т.
Повышенная погрешность 3-5 % Т возникает при фотометрии в режиме сканирования, но «за все надо платить».
Чайник
Ранг: 33
22.06.2010 // 16:33:00
Люди! Какие 0,5-2 %!!! Берите 30-35% Вот реальная цифра. И ОКБ Спектр никак на это не реагирует. Не достучаться до них. Такое впечатление, что сервисного обслуживания у них нет. только маркейтинг. Не пытайтесь мне что-то рассказывать и возражать. Это реальные цифры. И я не ошибаюсь. Если это хоть чуть-чуть заденет производителя я буду рад пообщаться. Заводской номер прибора 090071, признан годным к эксплуатации 2009 08 06.
Апраксин
Ранг: 3308
22.06.2010 // 16:42:10
Чайник пишет:
Люди! Какие 0,5-2 %!!! Берите 30-35% Вот реальная цифра. И ОКБ Спектр никак на это не реагирует. Не достучаться до них. Такое впечатление, что сервисного обслуживания у них нет. только маркейтинг. Не пытайтесь мне что-то рассказывать и возражать. Это реальные цифры. И я не ошибаюсь. Если это хоть чуть-чуть заденет производителя я буду рад пообщаться. Заводской номер прибора 090051, признан годным к эксплуатации 2009 08 06.
Чайник, Вам к хирургу. Руки править.
Про других врачей умолчу, если Вы постараетесь сообразить, что в предыдущем сообщении речь идет об абсолютных процентах.
Ну а если уж Вы так и поняли (абсолютные), то это вообще крайность - ни один костоправ не поможет (нейрохирург нужен).
если погрешность пропускания 30% (абсолютная), то посчитайте погрешность оптической плотности при ее значении 1,0. Асилете?
ИСП-МС Спектрометр Varian 810-MS ИСП-МС Спектрометр Varian 810-MS
Спектрометр индуктивно-связанной плазмы с масс-спектрометрическим детектированием Varian 810-MS это максимальные аналитические возможности и максимальная простота в управлении. Спектрометр 810-MS позволяет определять 75 элементов за 1 минуту в линейном диапазоне от десятых долей ppt до десятков процентов.
qw
Ранг: 39
22.06.2010 // 22:35:35
Igen пишет:
Если сам производитель дает "фотометрическая точность при измерении коэффициентов пропускания, 1,0%", то откуда она 0,5-0,8 %???
Это на максимуме чуствительности, а в УФ?
Вообще, ПЗС линейки не для фотометрии. Это нормальный прибор для быстрых "стандартных" измерений, но не для фотометрии.
Igen
Ранг: 1050
23.06.2010 // 13:26:18
Сам производитель ЗАО «ОКБ СПЕКТР» скромно указывает, что
фотометрическая точность:
-при измерении коэффициентов пропускания, % составляет +0,1 при 10% у 550 нм;
-при измерении оптической плотности, ед. ОП - +0,005 при ОП=1,0 у 550 нм, www.okb-spectr.ru/index.php?page=sf2000tech.
Чайник
Ранг: 33
18.08.2010 // 15:27:08
Апраксин пишет:
Хо Ха Ха! Ну конечно не так, речь о другом.
Записываю спектр 0,0002М хромата калия в 0,05 Н р-ре КОН против КОН на Specord UV-VIS и СФ-2000 от 200 до 500 нм. Сравниваю значения оптической плотности в точках двух спектров. Это пусть будут экспериментальные значения. Смотрю табличные данные для конкретных длин волн по Бабко Пилипенко. Это - литературные значения. Так вот, отличаются литературные и экспериментальные значения в пиках при длинах волн 275 и 370 нм на 30%.
С одной стороны - это гуд, т.к. чутье у СФ2000 лучше, с другой - как-то спектры СФ2000 трудно сравнивать со спектрами других приборов.
Чайник
Ранг: 33
18.08.2010 // 15:52:32
qw пишет:
По паспорту ПЗС - линейка TCD 1304 AP. Информация по ней www.zygo.btinternet.co.uk/tcd1304ap.pdf
Чайник
Ранг: 33
18.08.2010 // 15:55:35
Igen пишет:
В паспорте на прибор СФ-2000 немножко не так. Igen, скажите, а почему нельзя брать значения оптической плотности в режиме сканирования?
