фотометрическая точность СФ-2000 в УФ-области >>>
  Ответов в этой теме: 36
Викторин
Ранг: 2727
25.08.2010 // 20:30:01
А что так мало информации-то?
Пароли, явки и так далее...
Что за определение, как именно делается, конкретные объемы, концентрации и цифры.
Но для начала - конкретные цифры оптической плотности. Как я писал, может ты загнал прибор на пределах?
Хоть мозги сегодня и расплавились- попытаюсь часть явок сдать.
По методике растворяем ферроцен в толуоле и берём концентрации 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 мг/мл Так как кювет всего 4- а кюветы в методике прописаны 10мм( родных вообще 2 купили и 2 нашёл от сф-26), а прибор пока не понял как обмануть то получаю при калибровке на точках 0.2 0.6 0.8 цифры 0.11 0.31 0.40 , запускаю на измерение концентрации и последние 2 точки получаю 0.34 и 0.43, в первую точку ставлю штатный сфетофильтр и получаю разбег от 0.0098 до 0.012. Сегодня поработать не удалось- поэтому старых калибровок не осталось- потёр.
spektr1984
Ранг: 103
25.08.2010 // 22:44:00
Викторин пишет:
Не совсем понимаю Ваши сомнения. Давайте для наглядности представим данные измеренных оптических плотностей в процентах трансмиссии(пропускания). Тогда получается следующее: 0.11А - 77.5% 0.31А - 49% 0.4А - 40% запускаю на измерение концентрации и последние 2 точки получаю 0.34А - 45% и 0.43А - 37% в первую точку ставлю штатный сфетофильтр и получаю разбег от 0.0098А - 98% до 0.012А - 97.7% Разница при калибровке и при измерении концентрации не превышает 3% Разбег составляет 0.3% И где собственно проблема? Следует учесть что абсорбцию в проценты я переводил по конверсионной таблице от фирмы Бэкман которая составлена с минимальным шагом 0.5%. В пределах этого шага я делал усреднение
Викторин
Ранг: 2727
26.08.2010 // 0:04:04
spektr1984 пишет:
Проблема в том- что первая точка гуляет не сильно- но видно что гуляет. Последняя тоже не сильно гуляет- но тоже видно что гуляет. А вот при добавлении другой концентрации в середине калибровки у меня и выскакивала большая погрешность- я те данные потёр, а сегодня новые не получил- так что пока о конкретных результатах не могу точно сказать. И почему 3%- получили 49% и 45%- разница в 4%(или я Вас не совсем понял), ну а на другой концентрации у меня из тех цифр что запомнил выходило 6%(были и до 12%- но пока не проверю- будем считать что это случайность).
spektr1984
Ранг: 103
26.08.2010 // 17:08:43
Викторин пишет:
spektr1984 пишет:
И почему 3%- получили 49% и 45%- разница в 4%(или я Вас не совсем понял) Все правильно Вы поняли. Моя ошибка. Я бы, на вашем месте, для начала, убедился в правильности работы кюветодержателя. Для этого в режиме %Т откалибровал прибор на 100% при пустом кюветодержателе, а потом прогнал кюветодержатель по всем положениям. Везде должно быть 100%. Отклонения от100% выше чем приборный шум должны трактоваться как не корректная работа
DSP007
Ранг: 2228
26.08.2010 // 17:30:01
Слухайте, но ферроцен же сильно красный. 0,8 мг/мл - это немало ,раствор бордовый. Может у вас там уже светопропускание, да еще и со светофильтром близко к нулю, в таком диапазоне ни один оптический прибор корректно работать не может.
ГХ-МС Varian 320-MS GC/MS ГХ-МС Varian 320-MS GC/MS
Тройной квадроуполь с ГХ Varian 450 GC. EI, PCI и NCI.
Викторин
Ранг: 2727
26.08.2010 // 21:56:40
DSP007 пишет:
Сказано же- если хочешь сделать хорошо- делай сам- ну что за жизнь (((
Апраксин
Ранг: 3308
27.08.2010 // 11:28:19
Викторин пишет:
Вот.
За 2 страницы тихо спокойно договорились и пришли к верному выводу.
а если б я тоже самое (откуда руки растут) сказал сразу после цифр, то опять бы наехали. хотя, на этот раз достаточной уверенности не было...
Викторин
Ранг: 2727
27.08.2010 // 13:03:10
У нас сегодня очередное столетие завода(108лет)- я значала на интервью хозяина обиделся- где он сказал что для него двоишник китаец дороже наших отличнников- а вот теперь думаю- а может он и прав - если нация настолько дурная и если моледёшь после университета и после работы в универе не может посчитать ту-же концентрацию- значит нация должна вымереть.
Чайник
Ранг: 33
27.08.2010 // 14:58:36
Викторин пишет:
... если моледёшь после университета и после работы в универе не может посчитать ту-же концентрацию- значит нация должна вымереть.
бывают и такие. Наверное в университетах плохо учат, или не умеют учить... а про нацию - всех под одну ... не надо!
Апраксин
Ранг: 3308
27.08.2010 // 18:12:32
Чайник пишет:
Именно!!!
Не умеют!
А врачи не умеют лечить!
Врач говорит: "пей таблетки утром и вечером"
но ему не вкусно
Врач говорит: "не ешь острого"
но он ест
Врач говорит: "меньше лежи больше ходи"
но ему лень
Он помер, потому что врач не умел лечить
И что самое обидное, ему всегда говорили, что лечиться надо у экстрасенсов, ЗОЖ, уринотерапией, заговорами и т.д. и т.п....
не надо ходить к врачам - они все неучи и дипломы купили!!!
И учиться не надо. Всё равно ничему хорошему не научат. Не придумали еще такой технологии, чтобы учить телепатически в независимости от желания обучаемого и отсутствия у него мозга.
