Выбор источника бесперебойного питания (ИБП) >>>
  Ответов в этой теме: 20
Автор Тема: Выбор источника бесперебойного питания (ИБП)
bummer
Ранг: 625
22.06.2010 // 14:31:41
Доброе время суток!
Порылся на форуме, но на некоторые вопросы ответа не нашел:
1. что за полярность такая? положительная и отрицательная. есть ли между ними большая разница? на одном сайте указано было- полярность положительная. на других нет упоминаний вообще. есть ли такая типа "универсальная полярность", ну то бишь, что бы не было разницы, какая полярность?
2. Если спектрометр (рентгеновский СРМ-35) подключен к трехфазной сети, то и ибп нужен 3ф\ 3ф ? или возможны варианты?
3. На приборе указано 5 кВА, думаю, 6 кВА\4.5 кВт хватит ему?
Ситуация усугубляется тем, что нет сервисного инженера на прибор, а снабжение требует точных характеристик или конкретную модель. вот теперь и думай. что называется.
буду благодарен за любую помощь.
Morozoff
Ранг: 216
22.06.2010 // 17:02:02
www.apc.com/products/family/index.cfm?id=250#anchor1
там поковыряйтесь, мы 8кВт для iCAP этой фирмы брали. Работает без проблем уже 3 с лишним года.
bummer
Ранг: 625
22.06.2010 // 17:53:04
спасибо! именно арс занимается 3-фазными системами. но на 6 ква нет ничего
qw
Ранг: 39
22.06.2010 // 22:07:45
Надо брать 3ф. Три однофазных будут дороже. Фирма АРС - самая дорогая.
Полная нагрузка прибора должна быть 70-80% от максимальной нагрузки ИБП.
Посмотрите на Mustek, например.
trozen
Ранг: 217
23.06.2010 // 8:11:00
мы используем eaton powerware
они в отличие от APC нас не подводили
если можете узнать, использует ли Ваш прибор межфазное напряжение, то можно сильно сэкономить, взяв ИБП 3ф > 1ф, т.к. они почти в 3 раза дешевле 3ф > 3ф
у меня есть один масс-спектрометр, который задуман для включения в 3ф-сеть только для того, чтобы не выедать много ампер из одной фазы. а так внутри ему 380В не надо.
и мы купили ИБП Powerware 9155, 3>1, и просто выход его разделили на три провода.. прибор не жалуется
bummer
Ранг: 625
23.06.2010 // 19:16:01
да по ходу три фазы надо только на форвакуумный насос. а на все остальное пойдет и одна...
Ротационный вакуумный испаритель Heidolph Hei-VAP Advantage Ротационный вакуумный испаритель Heidolph Hei-VAP Advantage
Ротационный испаритель для стандартных применений с хорошей воспроизводимостью результатов. Ручной или моторизированный подъем испарительной колбы. Большой цифровой ЖК-дисплей 3,5“ для индикации скорости вращения, температуры нагревательной бани и температуры паров растворителя.
qw
Ранг: 39
24.06.2010 // 0:48:16
bummer пишет:
на форвакум можно просто стабилизатор ставить (что б 380 не сожгло), смысл его держать на батареях?
bummer
Ранг: 625
24.06.2010 // 8:47:30
qw пишет:
да сказали что рентген вышибет без форвакуума. или это не так?
aad_86
Ранг: 4
25.06.2010 // 18:34:04
здравствуйте, bummer.
В вашей ситуации необходимо использовать ИБП с двойным преобразованием(их иногда называют on-line), только они осуществляют полную электричесую развязку питания прибора, что крайне важно при работе с РФА оборудованием.
По поводу мощьности, Вам потребуется ИБП не 6 кВА, а хотя бы 8,5 кВА,
Самое надежное это пересчитывать ВА в Вт во схеме: 1 Вт = 0.6ВА Т.е. если Вы возмете 6 кВА, то его мощность в Вт будет 3.6 Вт, так что такой ИБП не потянет СРМ.
Поскольку оборудование компании PowerWare является достаточно надежным, рекомендую Вам присмотреться к этим моделям:
1) 7.5 - 10 кВА www.powerware.su/powerware/powerware-9140
2) 8.5 - 15 кВА www.powerware.su/powerware/powerware-9155-8-15-kba
Хотя, честно говоря, я бы на Вашем задумался о приобретении нового анализатора. Например ARL производства термо-техно или X-Supreme производства Oxford Instruments.
ARL по габаритам примерно такой же, только аналитическая система, да и ПО получше будет. На счет потребления сказать сейчас не могу.
Вот их сайт: www.thermotechno.ru
X-Supreme, тот вообще настольный на 10 проб. Вот он работает спокойно от PowerWare 9120 на 1.5 кВА. И если точность до 4-го знака Вам не нужна(достаьочно 3-го или 2-го знака). то сэкономите миллионов 10 руб.
Надеюсь хоть как-то помочь удалось, удачи!
bummer
Ранг: 625
26.06.2010 // 13:44:40
aad_86 Спасибо большое! Ваши ссылки и информация полезны для меня. в том то и была у нас проблема, выбрать оптимальный вариант, чтобы не переплачивать за лишнюю мощность. да и батареи менять каждые 3-4 года надо будет. наверное меньшие батареи дешевле менять. для нас проще посадить его на ибп 3ф на 3ф , 10 ква и не париться, сколько это будет стоить и во сколько вылезет его обслуживание. но приходится думать, хотя это наверное дело неблагодарное: возни много, а отдачи никакой... мы не знаем, что нам привезет снабжение. возможно, это вообще будет однофазник- они дешевле. тогда будем сажать на ибп только однофазное, и думать, что форвакуум обойдется. на самом приборе написано 5 ква, трубку на полную мощность не запускаем и надеюсь оно и не надо будет, так что заказали ибп на 7500 ва 6 квт, и ждем результатов.
trozen
Ранг: 217
26.06.2010 // 13:52:05
bummer пишет:
такой Powerware будет стоить около 300 т.р.
3ф в 1 ф - 150-170 т.р.
