Выбор источника бесперебойного питания (ИБП) >>>
  Ответов в этой теме: 20
bummer
Ранг: 625
26.06.2010 // 15:03:11
Mega-Vision 6000 ERT LT
$2 431,00
6 кВА / 4.2 кВт
7 мин
1ф/1ф
440x603x396 (4U)
20,9 кг
может, пошла бы и такая. только работать не на полную мощность, подключение не полностью, и при полном отключении света без предупреждения на длительное время 7 минут может не хватить...
подкупает стоимость и вес)))
Волхов
Ранг: 13
01.07.2010 // 8:51:39
Вам луше былобы проконсультироватся с Орлом, тем более что скорее всего прибор на гарантии.
У нас на СРМ25 стоит Powerware 9120 3KВат запитана только стойка регистрации, считаю этого вполне достаточно
bummer
Ранг: 625
01.07.2010 // 18:17:23
Волхов пишет:
что это за стойка такая ? запитывать ведь нужно трубку? какая у вас мощность трубки? и сколько весит ваш бесперебойник? заранее благодарен!
Волхов
Ранг: 13
06.07.2010 // 14:45:00
Наверно это еще с СРМ 20 повелось Прибор функционально был разделен на спектрометрическое устройство со всей автоматикой,
ПУР с рентгеновской рубкой и стойка аналитическая: детектор БУД, субблок счетчиков, плата вывода на ЭВМ и все блоки питиния их питающее, каторые в СРМ25 запитываются через стабилизатор.
Для каких целей Вы ставите ИБП, если для увеличения ресурса трубки, то нужно более мощный .
Вес нашего около 30кг
К сожелению не зная схемы СРМ 35 советовать тяжело, по этому всетаки проще обратится к производителю.
Он у Вас уже в работе? Поделитесь впечатлениями. Можно на
Адреса электронной почты:
beg(сабака)metachem.ru
Виктор
bummer
Ранг: 625
06.08.2010 // 20:24:56
Если, честно, поначалу впечатления были не очень. Анализы шли с разницей 2-5 % в сравнение с химией, а порою и до 10(!) доходило. Проблема возникала с пробоподготовкой, а конкретно не хватало мощности пресса (12 тонн). сделали 35-тонный, дело пошло получше. Проблемы с калибровкой возникали частенько, для питания имел 3 графика, и скакал между ними- какой подойдет. добавление калибровочных образцов порою только усугубляло ситуацию(((. Но потихоньку приноровились, расхождение с химией уменьшили до порядка 0,5% , хотя иногда все же выскакивали за эти пределы, но в основном по питанию, а это не так страшно было. Киповцы ругаются, конечно, непонятно почему возникают сбои в работе, которые после разборки сборки прибора устраняются. причем достаточно часто это происходит. теперь ждем ИБП. он нужен именно для увеличения ресурса трубки, а она стоит порядка 8000 скв, одна уже накрылась, запасную поставили (больше нет), опасаемся врубать без ибп, хотя на старой работали 9 месяцев без оного, пока не сдохла.
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 4/1100 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 4/1100
Электропечь SNOL 4/1100 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1100 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Нагревательные спирали находятся в пазах, то есть частично открыты.
Strela
Ранг: 252
10.08.2010 // 6:46:11
У нас почти все приборы подключены на ИБП MegaLine 10000/2. Уже не первый год работаем нареканий нет. Даже ААС с Зейманом работает нормально. И цены у него порядка 150 т.р.
посмотрите на сайте meta-system.ru. Думаю не пожалеете.
bummer
Ранг: 625
10.08.2010 // 19:03:58
Strela пишет:
спасибо. ссылка действительно, интересная. но по ходу, уже поздно
заказали какой-то. получим- посмотрим, постараюсь отписаться
Волхов
Ранг: 13
11.08.2010 // 11:28:02
Если не определяете микропримеси, а трубка работает на максимальной мощности, рекомендую снизить напряжение и ток хотябы до 30кв 50мА, анализы хуже не будут, а ресурс повысите больше чем с ИБП
bummer
Ранг: 625
11.08.2010 // 14:59:11
Волхов пишет:
а мы и работаем на 30 ма 40 кв
bummer
Ранг: 625
10.09.2010 // 16:53:24
караул! электрики не могут разобраться с ибп. купили на 10 ква, китаец- алп-10. говорят нет схемы. но есть инструкция. вход выход трехфазные. не выдерживает нагрузки. при 15 ма и 30 кв погас, поработав минут 40. может надо его зарядить хорошенько? батареи никель кадмиевые, а ведь у них эффект памяти есть. Вопрос: можно ли зарядить батареи без нагрузки?
