Силовой блок питания на AAS SOLAAR 969Z (графитовая печь) Unicam Limited. >>>
  Ответов в этой теме: 17
Автор Тема: Силовой блок питания на AAS SOLAAR 969Z (графитовая печь) Unicam Limited.
Igen
Ранг: 1050
25.06.2010 // 16:35:57
У нас возникли проблемы с AAS SOLAAR 969Z (графитовая печь), Unicam Limited. После переезда в новое здание, через месяц работы на 3 ступени работы графитовой печки начала срабатывать токовая отсечка автоматического выключателя сетевого В50, ИЭК на 50А. Видимых повреждений в блоке питания нет. Вызвать наладчиков, мы сейчас не можем. Электрических схем на AAS SOLAAR 969Z (графитовая печь) Unicam Limited у нас нет. Буду, благодарен за совет и за помощь.
slavert
Ранг: 352
25.06.2010 // 18:13:56
ну из общих соображений, подрубить блок питания без самой печи, выбьет автомат или нет?
в какой момент выбивает, как сразу втыкают в розетку или в какой-то момент работы?
Igen
Ранг: 1050
28.06.2010 // 11:25:16
slavert пишет:
Сам блок питания работает, срабатывание токовой отсечки автоматического выключателя сетевого В50, ИЭК на 50А происходит на последних 3 секундах работы, 4 ступень, 2100 градусов. Заявленная мощность 7,5 kBA.
ion+
Ранг: 3000
28.06.2010 // 11:58:19
Очень похоже на перегруз сети. Если у Вас общий ввод в лабораторию 380В, попросите электриков кинуть отдельную фазу 220В , на Ваш прибор.Ничего кроме прибора от этой фазы не запитывате и посмотрите, что получится.
Igen
Ранг: 1050
28.06.2010 // 12:15:37
В старом здании была отдельная линия на 220 вольт, здесь отдельный автомат на 50 А, при заявленной мощности 7,5 kBA. Было у нас предположение что «Происходит значительный токовый импульс, превышающий значение «токовой отсечки». автоматического выключателя сетевой В50, ИЭК на 50А, и необходимо заменить автоматический выключатель сетевой на более мощный с большим временем срабатывания «токовой отсечки», но нет обоснования. А отдельно кабель бросали, ничего не менялось.
ion+
Ранг: 3000
28.06.2010 // 12:50:27
Igen пишет:
Отдельно кабель бросали как? (от соседнего стола /стенда удлинителем)?
Поменяв автомат не более мощный, рискуете "посадить" остальных потребителей.
Выясните у электриков-если вся лаборатория "сидит" на одной фазе , то это "ни есть гут"
Амперсенд Амперсенд
Разработка и поставка компьютерных систем сбора и обработки хроматографических данных. Торговая марка «Мультихром»
pupyshev
Ранг: 538
28.06.2010 // 13:17:47
В приборах с корректорами фона по Зееману магнитное поле включается только на стадии атомизации, при этом в импульсе несколько секунд идет большое потребление тока (до 90-100 А). Мы сталкивались с такой проблемой, поэтому поставили сразу автомат на большую отсечку и бесперебойник большей мощности.
Igen
Ранг: 1050
28.06.2010 // 13:23:13
Конечно от электрораспределительного щита, да и запитка лаборатории идет от трехфазной линии.
Igen
Ранг: 1050
28.06.2010 // 13:27:52
А если Зеймана отключить, то этого импульса не будет?
ekosam
Ранг: 352
28.06.2010 // 13:53:06
Внимательно посмотрите инструкцию по эксплуатации и монтажу. Может так указано какую защиту ставить: автомат или ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ. У нас в ААС ZEEnit 700 специально оговорено, что ставить только плавкий предохранитель. Он более инертный, чем автомат и возможные кратковременные импульсы тока пропускает без отключения прибора.
Igen
Ранг: 1050
28.06.2010 // 14:01:42
К сожалению у нас указана лишь потребляемая мощность 7,5 kBA.
