Силовой блок питания на AAS SOLAAR 969Z (графитовая печь) Unicam Limited. >>>
  Ответов в этой теме: 17
pupyshev
Ранг: 538
28.06.2010 // 14:18:37
Igen пишет:
А если Зеймана отключить, то этого импульса не будет?
Конечно не будет. Например, в режиме кондиционирования (тренировки) новой печи, когда для нее дается максимальная нагрузка без включения магнитного поля.
Точные операционные параметры прибора можно узнать у фирмы -производителя прибора. Это для вас будет неоходимый документ.
Igen
Ранг: 1050
28.06.2010 // 14:25:32
Спасибо всем, попробуем. Сначала отключим Зеймана, потом будем разбираться с автоматом.
ekosam
Ранг: 352
28.06.2010 // 14:37:49
В телефонном разговоре представители (в нашем городе)поставщика AAS SOLAAR подтвердили необходимость установки плавкого предохранителя. Обещали ещё точнее узнать у производителя и сообщить мне по e-mail. Как только получу информацию-размещу на форуме.
Igen
Ранг: 1050
28.06.2010 // 15:01:57
Буду признателен, не хочется сжечь либо прибор, или лабораторию.
ekosam
Ранг: 352
28.06.2010 // 17:59:17
Если Вы поставите плавкий предохранитель расчитанный на необходимый ток, то не сожгёте ни прибор ни лабораторию. При Вашей заявленой мощности 7,5 квт вообще-то получается ток порядка 35А и при увеличении мощности автомата до 50-100А как раз и можно сжечь прибор.
На нашем приборе при среднем потреблении мощности 2,1 квт. возможны кратковременные броски тока до 85А (порядка 1 сек.), или 52 А в течении 8 сек, но при этом прибор по инструкции защищён плавким предохранителем медленного плавления на 35А и жирным шрифтом выделено: нельзя пользоваться автоматическим предохранителем.
БиоХимМак СТ БиоХимМак СТ
Российский производитель сорбентов и колонок для высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). Поставщик оборудования и материалов для жидкостной хроматографии, методов подготовки проб твердофазной экстракцией и аналитического контроля объектов различного происхождения.
Igen
Ранг: 1050
16.07.2010 // 15:14:58
Хочу сообщить, об успешном завершении проблемы. Заменили автомат, поставили на 63 Ампера, но не «В», а «С» категории, см. статью в Википедии «Автоматический выключатель». Но не российский фирмы IEK, так параметры, указанные на их сайте вызывают настороженность, а французский. Спасибо за советы.
Доктор
Ранг: 2555
16.07.2010 // 16:48:35
В кои-то веки приличный человек...
Пожалуйста
