экотест-2000 для определения БПК >>>
| Автор | Тема: экотест-2000 для определения БПК |
kisanka Пользователь Ранг: 25 |
Уважаемые форумчане, пожалуйста, подскажите как с помощью Экотеста -2000 измерять БПК. Дело в том, что в руководстве по эксплуатации есть только такая запись: Определение биохимического потребления кислорода (БПК) производится в соответствии с методиками выполнения измерений (МВИ). Совсем не весело, т.к. этот прибор покупали специально для измерения БПК в сточных водах. Еще думали, что заодно будем измерять рН, ионы нам не надо, есть другой прибор, достаточно мощный. Так вот для определения рН оказывается нужны электроды, которые оказывается заказываются по отдельному требованию заказчиков, о чем нас компания, в которой делался заказ, предупредить видимо забыла....А теперь и с БПК не все ладно...... |
Venom Пользователь Ранг: 178 |
Редактировано 1 раз(а) А у Вас модификация Т или И, "И" вообще БПК не мерит... внизу есть инструкция, в ней пункт 2.3.4 |
у нас модификация Т. Привожу этот самый пункт: "Измерение концентрации кислорода и температуры анализируе- мой среды в режиме “Термооксиметр” Для измерения концентрации растворенного кислорода и температуры в анализируемой среде кнопками “←“ и “→“ устанавливают режим “Термооксиметр”. На дисплее появится надпись: Выбор режима Термооксиметр Нажимают кнопку “ИЗМ”. На дисплее появится результат измерения температуры и концентрации кислорода, например: 20.4 0С 3.46 мг/дм3 Считывают установившиеся значения результата измерения. Выход из режима измерений осуществляется нажатием кнопки “ОТМ” Но я так понимаю, что это для измерения самого кислорода, а не его биохимического потребления?????????? |
Степанищев М VIP Member Ранг: 3479 |
Редактировано 1 раз(а) kisanka > Но я так понимаю, что это для измерения самого кислорода, а не его биохимического потребления?????????? Правильно понимаете. А для расчёта БПК нужно подставить два значения концентрации (исходное и после инкубации) в несложную формулу, которая есть в любом справочнике. Впрочем, справедливости ради, посчитать БПК на калькуляторе ненамного сложнее, чем пользоваться встроенными функциями наворочанных приборов. Кстати, недавно это обсуждалось: И предупреждал ведь, открытым текстом: "Обратите внимание - иногда в рекламе и обычный кислородомер называют "БПК-тестером", потому что это одно из основных его применений. Если требуются функции автоматического вычисления - имеет смысл уточнить параметры прибора." Правильная реклама - она действительно работает. ![]() |
Ответов в этой теме: 3 |
