На злобу дня: Перегрев хроматографа. >>>
  Ответов в этой теме: 21
SIG
Ранг: 1214
12.07.2010 // 0:45:11
Никакого кондиционера (в разумных пределах стоимости и шума)не хватит охладить практикум химфака МГУ и прогревается так он впервые за 14 лет на моей памяти
С такими проблемами справляется водяной кондиционер на приточке. Такая штука была у нас в подвале под ЮХА. С ним другая проблема - зимой в мороз на той же приточке он замерзает, и ее приходится отключать.
Викторин
Ранг: 2727
12.07.2010 // 2:34:09
Хроматограф Кристалл ни один не встал(один стоит под крышей без нормальнойизоляцией)- а вот меня выдернули из 40 градусной жары в 18 градусный холод дважды - и вот теперь эритромицин отказывается меня лечить.
+Xenofil
Ранг: 1445
12.07.2010 // 5:52:24
SIG пишет:
Так может, как и положено, кстати, в зимний период радиатор на приточке подключать к системе отопления, чем оставлять народ без приточной вентиляции.
Даже если бы он не замерзал, если подавать приточкой «забортный» воздух зимой прямо в помещение, то можно и без персонала остаться – слягут.
Офф.
Как то застал такую картину на старой работе – при включенной светокопировальной машине дамочки сидели возле нее в фуфайках и ушанках. Без вытяжки невозможно – аммиак прет, а приточка без отопления.
Проблема решилась установкой мощного электрокалорифера на приточку. Вид дамочек дефилировавших в сарафанчиках производил неизгладимое впечатление на пришедших с мороза мужиков.
SIG
Ранг: 1214
12.07.2010 // 11:45:01
Да там зимой, собственно говоря, так все и происходило, но что-то неправильно было расчитано - горячая вода от отопления не очень горячая, поэтому замерзала в калорифере.
А работа без приточки - пожалуйста, никто не держит, если не нравится. Могут и без тяги заставить работать - контроля-то ТБ на химфаке никакого.
Отдел ТБ состоял из какого-то бывшего прапорщика и 4 девиц, симпатичных, но глупых.... Приходят, например, с серьезным видом вентиляцию проверять, а потом оказывается, что они понятия не имеют, ни как это делать, ни какие нормы, ни что такое кратность воздухообмена. Сам все посчитаешь и в одел ТБ несешь.
Хроматографировали, например на открытых колонках ВСЕГДА без тяги - и ничего,никто не возмущался. Особенно хорошо в бензоле - литров 10 пропустишь, надышишся вволю и потом ходишь как молотком пришибнутый.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4492
12.07.2010 // 14:40:24
SIG пишет:
4 тяги + приточка и все теплым воздухом
никаких денег на кондей не хватит пока порекомендовал перенести хромасс в другую комнату... (где есть кондиционер и она небольшая)
Ассоциация аналитических центров «Аналитика» Ассоциация аналитических центров «Аналитика»
Ассоциация объединяет специалистов в области прикладной аналитической химии и работает под эгидой Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации (Ростехрегулирование) и Научного Совета по аналитической химии РАН (НСАХ РАН). В Ассоциацию входит более 130 членов - лабораторий отраслевых и академических институтов, ВУЗов, организаций Ростехрегулирования, предприятий различных форм собственности.
Ex-Restek
Ранг: 235
12.07.2010 // 15:04:50
Chamomillablue пишет:
Скажите, это только у нас от перегрева воздуха в лаборатории (+29..+31) отказывается работать ГХ? Точнее, не сам ГХ, а АЦП... Комп регулярно выдает "ошибка обмена с АЦП" и хроматограмма не пишется. По утрам, когда не так жарко, все работает нормально...
Была такая же беда когда-то. На улице +40 ... +45, в лабе +35. Метод начинался с +20С. Выходили из положения следующим образом, брали куски сухого льда и клали их рядом с дефлектором в ГХ. Охлаждалось всё на ура и метод запускался с +20.
SIG
Ранг: 1214
12.07.2010 // 15:25:23
У нас хроматографисты в термостат колонки для ВЭЖХ кладут замораживающие модули от сумки-холодильника. В жаркую погоду помогает, так как на некоторых анализах уже при +30 разделение сильно падает.
Недавно пытался запустить АЦП Gilson - в такую погоду (+30) блок сналала глючит, а после прогрева он вообще отказывается работать.
+Xenofil
Ранг: 1445
12.07.2010 // 16:03:37
Хроматэк и Мета-хром для реализации ASTM на анализ нефти до С30, где тепература начинается от 0 используют пристыкованный к ГХ кондиционер.
Как ни странно, на их сайтах эти решения не отражены.
Но приходилось видеть и у них на производстве и у конечных потребителей (Каспиймунайгаз).
Действительно, если надо только температуру в термостате удержать, то достаточно рукавом подать холодный воздух от кондея под открываемую заслонку аналитического блока.
Наверное, можно это наскоро сляпать из подручных материалов – на пару месяцев хватит.
Alex A.
Ранг: 224
13.07.2010 // 8:37:45
+Xenofil пишет:
Очень даже отражено www.meta-chrom.ru/catalog/samplers/cryostat/
Система работает от 0 град. (в некоторых случаях от минус 5).
+Xenofil
Ранг: 1445
13.07.2010 // 9:46:45
Alex A. пишет:
...Очень даже отражено www.meta-chrom.ru/catalog/samplers/cryostat/
Александр Викторович, извините, пожалуйста, за дезинформацию.
Видимо, не в тех разделах искал.
