определение процентного содержания компонента в смеси >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: определение процентного содержания компонента в смеси
e|
Ранг: 4
14.07.2010 // 19:42:43
здравствуйте
обрисую поначалу эксперимент: для определения процентного содержания компонента в смеси от представительной пробы отбирал три одинаковые по массе навески (чтобы решить проблему неопределенности содержания компонета в отобранной навеске и перевод систематической погрешности в случайную). каждую переводил в расворимое состояние и, в полученных экстрактах, методом ГХ определял содержание одного их компонентов. каждый приготовленный раствор я прокалывал трижды. таким образом, получается, что отобрав три навески, проведя троекратное определение компонента каждой навески, я имею девять значений содержания нужного компонента.
всвязи с этим возник вопрос: могу ли я объединить все величины и расчитывать среднее значение и доверительный интервал (так как заранее извествно, что все три навески отобраны от одной представительной пробы) или нет?
или прежде чем объединять, необходимо провести сравнение дисперсий по критерию Фишера и, затем, сравнивать два средних значния по критерию Стьюдента. Так как выборки получается три, то итого 12 вычислительных операций (найти дисперсии каждой выборки, сравнить их попарно по критерию Фишера, попарно расчитать величину t, сравнить t). хочу объяснить мое смятение, а если выборка будет больше то придется воводить дополнительную вычислительную операцию - определение промахов - итого простой с виду расчет разрастается в колоссальное количество вычислений. (это я еще не упомянул о том, что определенное процентное содержание компонента в смеси необходимо сравнить с процентных содержание аналогичного компонента в другой смеси)
Виктория А
Ранг: 90
15.07.2010 // 10:11:08
Мне кажется, что исходить нужно от поставленной задачи. Если Вы готовите, к примеру, какой-нибудь образец для внутреннего контроля, то вполне подходит вариант №1, ну а если Вы пытаетесь "просчитать" гомогенность пробы - тогда скорее всего вариант №2.
Я бы объединила все результаты в одну выборку, проверила бы ее однородность, далее - мат.ожидание, доверительный интервал, дисперсия. Разделять выборки и сравнивать их имеет смысл, когда анализ проводился разными лаборантами или в разных условиях. Таково мое субъективное мнение...
gingerino
Ранг: 214
15.07.2010 // 14:23:37
Для чего сравнивать три ваши пробы, если изначально известно, что они принадлежат одной генеральной совокупности (одной массе)? Все девять результатов (три анализа из трёх проб) в данном случае будут характеризовать одну среднюю величину и одну дисперсию.
socar
16.07.2010 // 9:36:10
Надеюсь на помощь.Если у кого-нибудь есть инструкция по эксплуатации КФК-2 в электронном виде, пришлите, пожалуйста, на почту raisa-haci{coбaчkа}mail.ru спасибо
OldBrave
Ранг: 1392
20.07.2010 // 22:43:40
Мне кажется, что исходить нужно из того, что реально проба-то у Вас одна. Вы делаете три определения (в условиях внутрилабораторной воспроизводимости?), каждое определение включает три параллельных измерения (прописанные методикой?). Так?
В таком случае Вы имеете три результата, что вообще-то маловато для определения СКО и статистических параметров. Нужно не менее 5.
dealmark10
Ранг: 3
04.08.2010 // 12:17:55
А компоненты все растворимы?
Я как-то сталкивался с необходимостью определения нано-алюминия в селитре - вот это была задачка. Хроматография отдыхает.
Испытательный центр ВНИИИ мясной промышленности Испытательный центр ВНИИИ мясной промышленности
Основное направление работы - контроль качества и безопасности пищевой продукции, продовольственного сырья, кормов для животных и питьевой воды. Организация и управление работами по испытаниям осуществляются в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий".
dealmark10
Ранг: 3
04.08.2010 // 12:19:45
socar пишет:
Есть на КФК-3:
flowmetrika.narod.ru/_pribori_docs/kfk-3.djvu
dealmark10
Ранг: 3
04.08.2010 // 13:20:02
socar пишет:
Паспорт на КФК-2 есть еще:
flowmetrika.narod.ru/_pribori_docs/kfk-2_pasport.djvu
