Методы доказательства хелатных форм металлов >>>
  Ответов в этой теме: 26
Korvet
Ранг: 1114
02.09.2010 // 15:17:52
Ну есть вероятность что органические хелаты, тогда по идее они должны перейти в органику, то есть экстрагируем скажем ацетоном, потом упариваем, озоляем, смотрим металл
Апраксин
Ранг: 3308
02.09.2010 // 15:28:22
Korvet пишет:
Глубокая мысль (в смысле, что органические).
Так-то обычно всё неогрганика хелаты дает: хлорид, фторид и пр...
Ну а как Вы докажете после озоления, что оно былО хелатом? И воспоминания-то о лиганде останутся менее, чем смутные, не говоря уж о строении комплекса.
Факт экстракции (и даже степень извлечения) совершенно ничего не доказывает.
02.09.2010 // 15:51:13
Доктор> Посадить 2 репки – в горшок с удобрением с хелатами и без (3 – без удобрений вообще)?
Ага.
Если есть эффект, репки люто, бешено ускорятся до арбуза
Ed
Ранг: 3355
02.09.2010 // 15:55:45
Игорь!
Да ничего здесь нельзя определить. Если в составе есть металлы (переходные, по-видимому) и есть лиганды (хоть синтетические, хоть природные – аминокислоты, простейшие пептиды, гуминовые кислоты), а они там всегда есть – то хелаты будут. Другое дело, что они, допустим, в твердом состоянии будут, а в растворе развалятся. Короче – это тема солидного исследования. А зачем? Есть там хелаты, нет там хелатов... Хорошо это для растений или плохо?
А насчет красивого словца Виталий уже сказал:
Апраксин пишет:
Та развесистая лапша предназначена, поди, для банального зомбирования наукообразием. С равным успехом "хелатные" можно заменить на "клатратные, кластерные, сандвичевые и пр."
Могу только добавить, что коммерсанты эти не очень продвинутые, надо было сказать «наноудобрения». Вот это было бы круто!
Garry
Ранг: 1076
02.09.2010 // 16:25:06
Ed пишет:
Игорь!
Апраксин пишет:
И я о том же, да к тому же эффект воздействия на растения тоже натянутый и со слов коммерсантов. Вот и хочется их послать научно, но граммотно . Наверняка они не знают о существовании РФА, ИК, ЯМР и т.д. Но нужно им сказать : выньте-ка мне и положьте протокол измерения количества хелатных форм микроэлементов, раз это имеет определяющее действие вашего чуда.
АСТ, ООО АСТ, ООО
Инжиниринговая компания, специализирующаяся на комплексном оснащении и модернизации лабораторий на основе специализированного оборудования отечественных производителей. Продукция КОРТЭК, Госметр, НПЦ Азимут, ЭКРОСХИМ, Томьаналит, СВИТИЧ, ВИБРОТЕХНИК.
02.09.2010 // 17:01:02
Я, наверно, чего-то не понимаю.
Эффективность удобрения доказана? Если нет, тогда о чем вообще разговор?
И сведения о кач. составе они должны предоставлять, иначе какие могут вообще быть разговоры?
Изначально, надо пробивать самих "бизнесменов", а потом решать, тратить на них время или нет...
Зашел в поисковик:...are EDTA, DTPA and EDDHA.
Так что, не надо большого ума, чтобы насыпать то, что нужно.
Насчет анализа: в общем, инфы хватает, chelated fertilizer + HPLC, MS, NMR и т.д. - выбирайте.
З.Ы.: Вот нормальный пример - www.adob.pl/images/Files/EDTA%20chelates.pdf
Korvet
Ранг: 1114
02.09.2010 // 17:25:22
ну г-н Анпраксин я так думаю что перевести катион металла в органику может только его комплексообразование с органическим комплексоном в виде хелатного комплекса. то есть моем соль металла органикой, на выходе ничего, моем хелатный комплекс метал пойдет в органику. а уж установить что именно за хелат вроде бы задачи не было. тут надо исследовать само удобрение, смотреть что входит в состав и думать про каждое вещество "а может ли оно быть тем самым хелатом".
Ed
Ранг: 3355
02.09.2010 // 18:51:55
virtu пишет:
Хорошо, Игорь. Если надо просто "ужучить" коммерсантов - делаем водную вытяжку, и по одному из металлов (микроэлементов - медь, кобальт, никель...) снимаем VIS-спектр. Для сравнения снимаем просто водный раствор соли этого металла. сравниваем спектры. Не совпадают - Чапай думать будет. Совпадают - пошли вы ...
Апраксин
Ранг: 3308
02.09.2010 // 18:57:06
можно начинать думать.
не совпадут.
Ed
Ранг: 3355
02.09.2010 // 19:04:04
Апраксин пишет:
не совпадут.
Ну-у, Виталий, на сколько не совпадут? Комплексонаты меди (допустим) и медь - очень круто отличаются по максимуму.
