Не получается анализ на хлорорганику по ГОСТ Р 52247-2004 (ASTM D 4929 (метод А)) >>>
  Ответов в этой теме: 21
Кип
Ранг: 510
11.05.2011 // 16:12:55
winddim пишет:
Уважаемый КИП! Прошу прощения, что отвечаю с таким запозданием...
К сожалению, вопрос до сих пор актуальный. Мы точно знаем, что хлор-органики в нефти нет, а толуол при добавлении бифинила буреет, выпадает какой-то осадок, добавишь еще флакончик, оно вроде позеленеет, но если подождать подольше опять зеленый цвет пропадает. Вообщем потихоньку все переходят на метод Б. ECS-3000 у нас в Казахстане дорогой, так что покупают TOX-100, от митсубиши, вроде пока довольны, но тот кто еще не купил или денег нет, так и мучается. На этом форуме из авторитетных аналитиков что-то никто не отозвался, на chemporte было несколько отзывов,
www.chemport.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=55089&hilit=4929&start=20
но все равно не все ясно.
Да, бифенил перед использованием разогреваем в термостате... а вот с использованием нашего бифенила ТЕПЕРЬ ВОПРОС... если ничего не путаю... последний приобретенный бифенил - производства (экспериментальное пока) ЭКРОСа (вот здесь могу напутать - приобретали у них, а вот чье производство... голову надо менять...) - сколько бы не бились - никак не получим адекватных результатов - нет сходимости и не попадаем даже близко по ГСО... Никто не сталкивался с таким (имеется с такой картиной с использованием экспериментального бифенила)?
а с этим бифинилом что с раствором происходит?
slavert
Ранг: 352
11.05.2011 // 16:40:14
я бы начал с того что сделал свой стандарт по навеске хлорбензола и все бы на нем проверил
и заодно работу титратора тоже не мешает проверить по иодиду калия скажем
а то может у вас электрод уже попорчен
Кип
Ранг: 510
11.05.2011 // 19:08:04
slavert пишет:
В предыдущем посте я указывал ссылку на аналогичный форум, там то же предполагали такой вариант.
Дело в том что проверяем стандарт по методу Б, все сходится, а титратор проверяем по натрий хлору работает идеально
winddim
Ранг: 150
12.05.2011 // 9:01:04
Кип, спасибо за ссылку на соседний форум - интересно было почитать.
Экспериментальный бифенил ведет себя хорошо - достаточно одного шприца (бифенил в диглиме расфасован в шприцы) на воронку. Наблюдается устойчивая сине-зеленая окраска. Единственное, что несколько смущает - некоторая неоднородность содержимого воронки с бифенилом...
В остальном все идет штатно...
Титратор тоже проверяли по раствору натрия хлористого - все нормально...
Будем пробовать работать с другим бифенилом - там, надеюсь, будет ясно, проблема, которую имеем, связана с бифенилом или с чем-то другим.
Кип
Ранг: 510
12.05.2011 // 10:08:52
Отпишите, пожалуйста, о полученных результатах
Вольтметрика, ООО Вольтметрика, ООО
Производитель Вольтамперометрического анализатора АВС-5. Поставщик микроволновых систем для пробоподготовки, синтеза и экстракции.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
12.05.2011 // 11:25:00
Кип, winddim - долго читал, очень сложно понять. Попробуйте привести тему в порядок, чтобы было видно где ответ, а где цитирование. Попробовал сам - черт ногу сломит. Думаю, это основная причина почему никто больше не присоединился к обсуждению
funnel
02.08.2013 // 23:05:40
подскажите пожалуйста, после отмывания солей из смеси толуола бифенила и пробы вода становится желтой. ОТМЫВАНИЕ В ИЗООКТАНЕ НЕ ПОМОГАЕТ.после упаривания та же картина! потенциал при титровании становится не тот-очень высокий кривая никакая точку вообще не находит. что может попадать в воду при отмывке? исключал спирт, азотку! толуол вроде чистый(перегонял на роторном испарителе). ничего не помогает! по натрий хлору титратор работает нормально. может с бифенилом проблема? бифенил Acros или все таки толуол?
6131
Ранг: 3
11.10.2019 // 9:06:35
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, какой титратор и электроды используйте для метода А
Ivan Kuznetsov
15.06.2021 // 17:48:08
Уважаемые коллеги, наша компания занимается производством Бифенила уже 20 лет и мы добились высоких результатов, реактив высокого качества, со сроками хранения 36 месяцев. Мы уже устали бороться с Экросом, которые испортили рынок дешевым и не качественным продуктом.
Предлагаю Вам, кому интересно, мы можем отправить Вам в качестве образцов наш реактив и как следствие вы сможете убедиться в качестве реактива.
Prolabo
Ранг: 12
15.06.2021 // 21:59:02
Ivan Kuznetsov пишет:
Интересно, ответьте на почту prolabo{coбaчkа}bk.ru
