Ищу документацию к спектрофотометру LKB Biochrom 4050 Ultrospec II UV/Vis или совет - как состыковать с компом >>>
  Ответов в этой теме: 30
Автор Тема: Ищу документацию к спектрофотометру LKB Biochrom 4050 Ultrospec II UV/Vis или совет - как состыковать с компом
AA_Alex
Ранг: 380
16.09.2010 // 11:59:06
Пожалуйста, откликнитесь - у кого есть схема к прибору или кто в этом разбирается (может что-нибудь посоветуете). Я хочу "состыковать" прибор с компутером, сам я в этом ни бум-бум. Есть электронщик, который готов за это взяться, но он просит схему и др. документацию к прибору. Прибор мне отдали недавно, работает прекрасно, удобный и т.д. За давностью лет не могу найти никакой документации на него.
AA_Alex
Ранг: 380
17.09.2010 // 9:06:45
Неужели ни у кого такого нету? Может у кого-то есть опыт подключения старых СФ к компьютеру? Ау????
Пал Палыч
Ранг: 184
17.09.2010 // 11:17:09
А что, по Вашей задумке, должен делать компьютер в этой паре? Можно по-подробнее. Если только сохранять измеренные значения (хроматограмму, если прибор работает в режиме УФ-детектора), то лучше взять какое-либо внешнее АЦП с программой (Юнихром, Мультихром, и т.п.) и не париться.
А иначе Вам, кроме электронщика, понадобится ещё и программист, "который готов за это взяться". Вы ж не думаете, что сможете управлять прибором прямо с рабочего стола Виндоуз?
UniChrom
Ранг: 326
17.09.2010 // 13:21:41
А может дешевле выбросить?
Фотографии задней панели в студию, пожалуйста.
Мне так кажется, что с компьютером он не связывался никогда.
Можно его оживить вот таким
www.unichrom.com/spscan/spscanr.shtml
но по деньгам это выйдет как новый китайский спектрофотометр.
slavert
Ранг: 352
17.09.2010 // 20:21:25
ну как, ставите серво или шаговые движки с энкодерами на ручки монохроматора
сигнал снимаете либо с ФЭУ, либо конечно лучше чтобы где-нибудь на плате был адекватный разъем
сигнал считываете ацп
движения движков долго и нудно калибруете
в итоге получаете хреновый спектр на компе
slavert
Ранг: 352
17.09.2010 // 20:25:25
глянул фотки в инете, в таких скорее всего уже есть и вход на внешнее управление монохроматора и также выход сигнала
сзади его зафотайте
TA Instruments Waters TA Instruments Waters
Разработка и производство аналитических приборов для термического анализа, реологии, микрокалориметрии и испытаний материалов. Компания является частью Waters Corporation.
18.09.2010 // 0:55:46
UniChrom> Фотографии задней панели в студию, пожалуйста.
slavert
Ранг: 352
18.09.2010 // 1:15:15
ага, тогда вообще детский сад сделать
но нужен список команд для RS232
UniChrom
Ранг: 326
18.09.2010 // 18:40:53
Редактировано 4 раз(а)
Вот тут лежит документ на UltroSpec8, там была описана его система команд и что такое LKB-Net.
bio.classes.ucsc.edu/bio100l/MANUALS/SPECTROPHOTOMETERS/LKB%20USII.pdf
Но к сожалению в этой PDF-ке только 11 страниц и нужного раздела нет.
Может если какой-нить доктор и профессор попросит отсканировать нужные страницы у них:
А здесь целая публикация по делу:
Expanding the capabilities of laboratory instruments using built-in microprocessors and serial interfaces: Adapting an LKB Ultrospec® II UV spectrophotometer for scanning and enzyme kinetic analyses
dx.doi.org/10.1016/0010-4825(93)90144-P
Только я в ScienceDirect не вхож
19.09.2010 // 1:10:04
Как и я
В принципе, могу дочу попросить, но через Несколько недель
metrim
Ранг: 647
19.09.2010 // 15:18:44
Игрался я с таким
Никаких особых проблем нет при подключении, никакой "электронщик" не нужен. Просто подключаете его к СОМ-порту, не помню правда каким именно типом кабеля: нульмодем или прямой.
Управление идет простыми командами из Терминала. Например отправка команды STATUS возвращает текущие показания и параметры прибора.
Остальных команд не помню, но они дублируют кнопки прибора + еще немного, включая и развертку спектра.
Поигравшись с прибором я его потерял из поля зрения, т.к. есть в распоряжении современные машинки, инструкции не помню где. Через пару недель буду в России, могу попытаться поискать по ящикам, но ничего не обещаю
