Заказ на элементный анализ >>>
  Ответов в этой теме: 5
Автор Тема: Заказ на элементный анализ
zakaz
21.09.2010 // 23:14:15
Здравствуйте.
Я представляю организацию, которой требуется следующая услуга.
Имеется полимерная пленка толщиной 20 микрон с нанесенным на нее металлическим покрытием, предположительно из алюминия и титана. Необходимо провести качественный и количественный (погрешность не более 1%) анализ на эти элементы, а также выявить примеси элементов, содержание которых превышает 10% по массе (если наличие таковых покажет анализ). Как результат необходимо предоставить официальное заключение-протокол с печатью организации-исполнителя, желательно с приложенной хромато-масс-cпектрограммой образца.
Прошу сообщить о сроках и стоимости предполагаемой работы и прочих условиях.
С уважением, Кирилл.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4484
22.09.2010 // 0:45:30
Примечания:
1. www.anchem.ru/job/- там можно было разместить эту информацию..
2. металлы "крайне сложно" определять хромато-масс-спектрометрией... (точнее говоря, практически невозможно и точно не в Вашем случае). Вас явно ввели в заблуждение.
Возможный вариант:
РФА - для примерного определения что из металлов есть в покрытии (велика ошибка количественного определения без стандартов, в 1% можете не уложиться ), затем если нужна бОльшая точность - растворение и классический анализ сплавов на обнаруженные методом РФА металлы. Если конечно имеется достаточное количество образца. В таком варианте, думаю, возьмутся многие...
Уточните, кстати, и регион. Это упростит поиск исполнителя.
P.S. Коллеги, подправьте если что недописал...
Алексей12345
Ранг: 4
26.09.2010 // 8:20:38
тут вам сделают все в лучшем виде www.vims-geo.ru/
bf109xxl
Ранг: 1727
26.09.2010 // 9:17:44
Стехиометрию - наверное, лучше ИСП со смывом покрытия, но, блин, если 1% - это относительное отклонение, то, боюсь, не каждый инстрУмент потянет такую точность даже при оптимальной методе. Погрешность, вносимую пробоподготовкой, оценить не возьмусь, но, полагаю, там могут быть большие проблемы.
Апраксин
Ранг: 3308
28.09.2010 // 14:50:28
metal2010 пишет:
Удалив сообщение проблему не решить!
Вы совершенно правы. Хотя, Вы не первая и не проблема. Никто Вас решать не будет по причине нерациональности трудозатрат. Проще раз-другой подмести.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4484
28.09.2010 // 15:00:50
Кирилл,
Так какая Вам в итоге точность определения то нужна? Необходимо определять содержание в пленке с покрытием (от массы пленки) или именно процентный состав покрытия? От ответов на эти вопросы разнятся подходы. Какое количество образца сможете предоставить? Регион (город), где Вам предпочтительней?
В простейшем случае - это РФА, можно определить процентное соотношение основных компонентов покрытия (от 1% и выше) , стоимость от 1000-1500 руб/проба.
Не хотите отвечать тут - пишите на info{coбaчkа}anchem.ru, я передам в несколько лабораторий, который могут выполнить заказ после уточнения входных данных, пусть предложат свои цены и сроки (что невозможно, пока Вы не уточните задачу).
