Определение рН растворов ПАВ >>>
| Автор | Тема: Определение рН растворов ПАВ | |||||
aspirant Пользователь Ранг: 62 |
Редактировано 1 раз(а) Возникла проблема с определением рН растворов ПАВ. При измерении значение все время ползет. Как мне объяснили это из-за сорбции ПАВ на электроде. За результат принимаем значение рН, при котором изменение медленное. Правда ли, что ПАВ сильно сорбируются на электроде? какие ПАВ сорбируются лучше? Сейчас проблемы с рН метром. Показывает чехарду не настраивается по буферам. Все грешат на наши ПАВы. Подскажите, как правильно измерять рН растворов ПАВ, чтобы не навредить рН метру? |
Дым Пользователь Ранг: 383 |
А что за ПАВ, Вам известно? И с какой точностью и в каких диапазонах ПеХа Вам требуется? |
чаще всего лауретсульфат натрия. еще бывает неонол, алкилбензосульфокислота. измерям рН от 2 до 12. Но наибольшие проблемы почему-то при рН 5-8. Может это совпадение и у этих растворов просто состав хуже (в смысле для электрода). |
Ой, боюсь, что ничего не получится. Знаете ли потенциометрические измерения в присутствии ПАВ, это такая "вещь в себе". Специально эту проблему не изучал, но как-то систематические исследования на эту тему мне не попадались (но, возможно, они есть). Все только указывают на мешающее влияние ПАВов. Ну это-то понятно - ДЭС формируется на границе раздела фаз (электрод/раствор), а ПАВ значительно изменяют ее строение. А титрование с индикатором Вам не подойдет? Но сначала давайте разберемся, что там с pH-метром случилось. Маловероятно, что ПАВы могли убить электрод. Назовите марку прибора, электрода и опишите, что происходит при градуировке. |
Действительно, сначала нужно убедиться в исправности прибора и электродов, и только потом грешить на ПАВ. При измерении в стандартных растворах показания не ползут? ПМСМ, измерения в присутствии ПАВ лучше проводить при постоянном несильном перемешивании раствора. Градуировку в этом случае тоже предпочтительно делать при перемешивании на тех же оборотах. |
ustam Пользователь Ранг: 139 |
Редактировано 1 раз(а) Мне часто приходится определять концентрацию СОЖ (естественно, содержит несколько разных ПАВ) потенциометрическим титрованием с комбинированным электродом. Раньше у меня был электрод, заполненный 3М раствором KCl, с ним определения я проводил быстро, но я умудрился стукнуть шарик об раковину, вроде трещин я не заметил, но электрод начал врать. Сейчас у меня электрод, заполненный гелем с KCl, и вот с ним рН устанавливается долго, рН все время ползет и запросто можно перетитровать. Причина мне думается в том, что электрод приходится промывать спиртом, а он похоже вызывает высаливание геля и происходит закупоривание "дырки". Может у топикстартера аналогичная ситуация? |
Я не занимаюсь настройкой прибора. Просто к нам начали предьявлять претензии, что из-за наших ПАВов у них рН-метр выходит из строя. Я пытаюсь выяснить насколько это правда. |
Ха... Претензии??? А Есть документ, нормирующий взаимоотношения ПАВов с pH-метрами? Пусть назовут. |
Мне отдали этот рН метр и я его даже настроила и пользовалась. Но сейчас опять начались проблемы. При измерении рН значение все время ползет, даже без ПАВ. Что можно сделать? |
Для начала скажите, что за прибор используете и с какими электродами. И еще... сколько "лет" электродам ? Ну, в смысле давно их используют.
Иономер лабораторный И-160М. Электрод стеклянный ЭС-10601, электрод сравнения ЭСр-10103. Насколько старые не знаю, но электрод сравнения выглядит очень старым, а стеклянный используется как минимум полгода. Сегодня проверяла по буферам, даже у буферных растворов рН ползет. |
