Определение рН растворов ПАВ >>>
  Ответов в этой теме: 16
Slawa
Ранг: 323
21.01.2011 // 18:55:49
Я бы выдержал стеклянный электрод в 0,1М растворе HCl (это можно делать только для Ваших электродов, некоторые буржуйские электроды таким образом можно убить), и заменил бы раствор насыщенного калия хлорида в хлоридсеребряном электроде.
Еще посмотрите внимательно на светлом фоне: при погружении хлоридсеребряного электрода в воду должно быть видно, что из него вытекает раствор калия хлорида (своеобразные разводы из-за смешивания жидкостей с разными коэффициентами преломления). Или просто оставьте электрод без резиновой пробки на сутки и посмотрите снижается ли уровень калия хлорида в нем.
aspirant
Ранг: 62
25.01.2011 // 16:30:17
рассмотрела хлорсеребрянный электрод В нем выкристализовался хлорид калия. Решила, что причины всех моих бед именно в нем. Вымыла весь осадок и залила свежий хлорид калия.
Ситуация стала еще хуже: не устанавливается рН даже в дистиллированной воде, скачет от 2 до 8. Сейчас поставила электрод в 0,1 М солянку. Что делать? помогите, плиз...
Степанищев М
Ранг: 3491
25.01.2011 // 18:12:38
aspirant > Ситуация стала еще хуже: не устанавливается рН даже в дистиллированной воде, скачет от 2 до 8. Сейчас поставила электрод в 0,1 М солянку. Что делать?
1. Для начала подержать измерительный электрод в солянке часов восемь. Заново промыть электрод сравнения и заполнить его не насыщенным, а слегка разбавленным раствором хлорида калия.
2. Больше не пытаться измерять pH дистиллята в качестве проверки.
3. Провести градуировку прибора по стандарт-титрам.
4. Если показания будут скакать в калибровочных растворах - искать обрыв в кабеле или на разъёме. У обоих электродов.
5. Если не нашли - попробовать поискать другой электрод и проверить с ним. Начать с электрода сравнения.
6. Посмотреть, не скачут ли показания самого прибора без электрода с закороченным входом. Если да, то вероятен обрыв провода внутри корпуса или пробой входа статикой - отдать прибор киповцам или направить в ремонт.
Шуша
Ранг: 2850
25.01.2011 // 20:21:38
Немного добавлю к сказанному Михаилом Борисовичем. В первую очередь следует сделать:
1. Выньте электрод сравнения из 0,1 н солянки. В ней электрод сравнения не вымачивают. Вы только создадите себе дополнительные проблемы. Убить это электрод не убьет, но вскую "ползучку показаний" временно усилить может. Поместите его лучше в раствор хлористого калия любой концентации от 1 М до насыщенного.
2. Проверьте не "залип ли" пузырь воздуха в нижней части электрода под ротенциалообразующим элементом (трубка с бурым веществом внутри). Если залип, удалите встряхиванием.
3. Зачистите ключ (пористую керамику в "носике" электрода) шлифованием на мелкой шкурке.
4. "Продуйте" электрод при помощи резиновой груши. Для этого откройте заливочное отверстие электрода, прижмите носик груши к нему и, надавливая на грушу, создайте внутри электрода давление.
Если ничего из этого не поможет. Реализуйте вышеоглашенный перечень мер.
aspirant
Ранг: 62
27.01.2011 // 12:04:53
Спасибо огромное за советы. Уже часть реализовала. Потом расскажу помогло ли...
Интерм Интерм
Поставка оборудования для термического анализа: Дифференциальная сканирующая калориметрия (DSC), Термогравиметрия (TGA), Синхронный термический анализ (STA), Реакционная калориметрия (ARC), Диэлектрический анализ (DEA), Метод лазерной вспышки (LFA), Измерение теплового потока (HFM), TGA/STA-GC-MS, приборы для реологических измерений.
Павел Марченко
28.01.2011 // 15:05:37
Еще добавлю рекомендацию, необходимо в процессе измерения, следить за уровнем KCl в электроде сравнения, он должен быть всегда выше уровня пробы.
