Выбор газового хроматографа >>>
  Ответов в этой теме: 27
Pike
Ранг: 83
28.09.2010 // 15:19:17
Апраксин пишет:
[ Почти полностью согласен с пиком (кроме мв*с и массы - тут уже возможны оговорки).
Спасибо за поддержку. Готов отстаивать свои "оговорки"
28.09.2010 // 15:24:33
Так вот, уже серьезно
Одним детектором работать нельзя, это верно... во всяком случае, сегодня верно, а если не вести отсчет по газовой бюретке, то и во времена первых газвоых хроматографов
Но один и тот же детектор дает разные пределы обнаружения на разных усилителях, это-то я пробовал. И где-то рассказывал.
Когда у PU-304 вышел из строя усилитель, я его заменил на время убыточным изделием завода маготехники ИМТ-05. Так вот, шум уменьшился. Конечно, никакого волшебства тут нет, у ИМТ-05 постоянная времени - на порядки выше, чем у полупроводникового штатного усилителя. Однако на наши-то режимы с медленными пиками детектор стал чувствительнее, поскольку суровый ИМТ-05 срезал почти все шумы, которые в изобилии лезли и пропускались штатным полупроводниковым усилителем.
Так что...
28.09.2010 // 15:34:18
Щас поищу то место, где мы рубились по поводу спектрофотометрического детектора - ведь то же самое
Pike
Ранг: 83
28.09.2010 // 15:35:10
Верное наблюдение. Чтобы этого не было, нужно, чтобы усилитель сигнала детектора имел собственные шумы хотя бы на порядок меньше шумов детектора, а его постоянная времени (в секундах) была бы на порядок меньше ширины самого узкого пика на хроматограмме. Супербыстродействующие усилители при этом не нужны. Хороший усилитель должен иметь возможность изменения своего быстродействия и его настройки под реальную хроматограмму.
Что касается "ИМТ-05" для своего времени это был очень хороший прибор.
28.09.2010 // 15:45:02
Вот оно
Чувствительность детектора - это та характеристика, которая чаще всего приводится в паспорт детектора [не она одна, конечно] и которая меньше всего интересна хроматографисту в реальной работе.
// anchem.ru/forum/read.asp?id=2015&recordnum=33
Анализатор нефтепродуктов «Концентратомер КН-2м» Анализатор нефтепродуктов «Концентратомер КН-2м»
ИК-фотометрическое определения нефтепродуктов, жиров и НПАВ. Измерение массовых концентраций: нефтепродуктов в водах, почвах и донных отложениях; жиров в природных и сточных водах; НПАВ в питьевых водах; углеводородов в воздухе.
Апраксин
Ранг: 3308
28.09.2010 // 15:47:39
Апраксин пишет:
Никакие делители чувствительность детектора не определяют.
чувствительность прибора, анализа, методики и т.п. можно привязать, но не детектора.если так словоблудить, то лучше термин фтопку.
Варбан, ну кто ж спорит.
Но тогда и говорить надо не о чувствительности детектора.
я вообще сюда ввязался из-за хамской рекламы про регулируемую чувствительность.уж если что и регулировать, то селективность. а чувствительность при характеристике прибора (детектора) должна указываться максимально достижимая. Или достижимая при оговоренных условиях. Регулировать ее потом сами будем.
Сам же привёл определение.
Мож, чуть переформулирую...
чувствительность - производная сигнала по концентрации (потоку).
Так вот, сигнала ДЕТЕКТОРА, а не всего приборного комплекса.
А уж какие там фортеля обработка сигнала выделывает с сигналом - это дело следующее.
28.09.2010 // 16:02:34
Pike> Чтобы этого не было, нужно, чтобы усилитель сигнала детектора имел собственные шумы хотя бы на порядок меньше шумов детектора, а его постоянная времени (в секундах) была бы на порядок меньше ширины самого узкого пика на хроматограмме.
Сами шумы детектора - это только одна составляющая, и, кстати, в моей практике - не самая страшная. Ну есть предел у любого детектора, в этом-то все убеждены
А вот когда у тебя есть запас на несколько порядков от заявленного уровня обнаружения, а начинают лезть наводки от управления нагревателей того же хроматографа, от дребезга контакторов в соседней комнате, от работающего в два километра электросварочного аппарата или там от включения 110 киловатного электродвигателя в цехе, то становится очень обидно - не в официальные выходные же проводить анализы. И то, что шумы - не от детектора, а большей части - и не от хроматографа, мало меня греет.
Pike> Супербыстродействующие усилители при этом не нужны. Хороший усилитель должен иметь возможность изменения своего быстродействия и его настройки под реальную хроматограмму.
Сегодня усилитель трогать не обязательно
Есть ведь оцифровка сигнала и далее - работа с цифрой. Там возможностей гораздо больше. Любые фильтры, любые преобразования. Тем более, можно попробовать, а если не получится, сменить параметры.
Так, кстати, и делают, в том числе и мы, только мы не на хроматографах, а на аппаратуре по огневых стендовых испытаний ракетных двигателей. Усилитель - нерегулируемый, частота преобразования АЦП выбирается, далее записываем сырой сигнал и работаем с копией данных.
Используем разные фиьлтры и разные алгоритмы отброса точек.
И НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПОКАЗЫВАЕМ КЛИЕНТУ СЫРЫЕ ДАННЫЕ, а то его кондратий хватит
Однако все метрологические характеристики определеяем для комплекса, и никогда - для датчика. Для этого у нас в фирме просто нет такого измерительного оборудования.
Pike> Что касается "ИМТ-05" для своего времени это был очень хороший прибор.
Могу только добавить: для нас - и сегодня
