определение мышьяка по окраске мышьяковомолибденовой сини >>>
  Ответов в этой теме: 33
Автор Тема: определение мышьяка по окраске мышьяковомолибденовой сини
СВЕТА
Ранг: 38
27.09.2010 // 18:08:41
Не могу построить градуировочный график для фотометрического определения мышьяка по интенсивности окраски раствора мышьяковомолибденовой сини. Делаю по ГОСТ 10478-93 Топливо твердое. Методы определения мышьяка.
Использую для градуировки ГСО состава раствора ионов мышьяка (III), 0,1мг/см3., готовлю раствор (фон-вода) мышьяка 0,01мг/см3 (раствор Б).
Выписка из ГОСТа, делаю по этой схеме:
В пробирки с меткой на 10 см3 приливают соответственно 0; 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0 см3 раствора Б и в каждую пробирку доливают дистиллированную воду, чтобы общий объем раствора составил около 7 см3. В пробирки последовательно добавляют 0,8 см3 раствора серной кислоты молярной концентрации эквивалента 5 моль/дм3, 0,6 см3 раствора молибдата аммония массовой концентрации 0,01 г/см3, 0,6 см3 водного раствора сульфата гидразина массовой концентрации 0,0015 г/см3, перемешивая после добавления каждого реактива. Затем доводят до метки дистиллированной водой, закрывают пробками и тщательно перемешивают.
10 минут выдерживают на водяной бане, охлаждают, фотометрируют.
Не знаю почему, но синей окраски у меня нет. Может все дело в серной кислоте? молярная концентрация ЭКВИВАЛЕНТА 5 моль/дм3 это ведь тоже самое что 5Н раствор? Или это 5М? Я приготовила раствор, измерила плотность( 1,15 г/см3, что соответствует 5М). Если здесь ошибка, то я пробовала брать (вместо 0,8 мл) 1,6мл в пробирки. Все равно не получается.
Молибдат аммония перекристаллизовывала.
Надеюсь на вашу помощь!
27.09.2010 // 23:23:23
5 моля на литр - это не 5, а 10 нормальная серная кислота.
27.09.2010 // 23:24:35
А вообще интересно - не знаете нормальности, а умеете перекристаллизовать... странно и нетипично
Duke
Ранг: 512
28.09.2010 // 10:43:37
1. Нормальность зависит от реакции.
2. Серная кислота считается "сильной" только по первой ступени диссоциации.
Апраксин
Ранг: 3308
28.09.2010 // 12:32:43
не тот вариант.
те задачи, которые хороши для тренировки мозга не всегда применимы для безоговорочной реализации на практике.
СВЕТА
Ранг: 38
28.09.2010 // 18:48:12
Я понимаю что 5М это тоже самое что и 10Н, вопрос был в непонятности формулировки "молярной концентрации эквивалента",... впрочем это уже не актуально, я приготовила 10Н раствор кислоты, все равно не выходит.
СВЕТА
Ранг: 38
28.09.2010 // 18:55:37
В перекристаллизации разве есть особые хитрости? Хотелось бы услышать полезные советы вместо обидных выражений "странно и нетипично"....
Если даже перекристаллизация получилась неправильно, с неперекристаллизованным молибдатом тоже не получается.
Апраксин
Ранг: 3308
28.09.2010 // 19:30:55
СВЕТА пишет:
вопрос был в непонятности формулировки "молярной концентрации эквивалента",.....
Как раз формулировка совершенно понятная и грамотная.
СВЕТА
Ранг: 38
28.09.2010 // 19:48:47
Я очень рада что теперь знаю как правильно формулируется выражение молярной концентрации, тогда в случае нормальности как выражаться? Нормальная концентрация эквивалента 5моль/л?
Апраксин
Ранг: 3308
28.09.2010 // 20:37:26
Значит рано радуетесь.
термин нормальность и нормальная концентрация не рекомендуется к употреблению.
с(1/2 H2SO4) есть молярная концентрация эквивалента, единицы измерения моль/л (было нормальность)
с(H2SO4) есть молярная концентрация, единицы измерения моль/л (было молярность)
А Вы, пардон, ерунду пишете.
29.09.2010 // 0:53:26
Похоже, что речь идет о восстановленном тройном гетерополикомплексе.
Ну для того , чтобы его получить, в невосстановленном даже варианте, нужно держать рН жестко в пределах 3,2-5,4.
Ну и восстановление - тоже важно.
Аскорбинка, гидрохинон - вполне себе. Но!
рН нужно контролировать.
Если будет более, чем 9,4, то восстановится сам молибдат в молибденовую синь.
Так что. Для начала, протестируйте растворы и рН аналитической смеси.
