определение мышьяка по окраске мышьяковомолибденовой сини >>>
  Ответов в этой теме: 33
СВЕТА
Ранг: 38
29.09.2010 // 17:17:45
Апраксин пишет:
с(1/2 H2SO4) есть молярная концентрация эквивалента, единицы измерения моль/л (было нормальность)
Значит все же 5Н раствор надо?
Апраксин
Ранг: 3308
30.09.2010 // 11:08:56
СВЕТА пишет:
последовательно добавляют 0,8 см3 раствора серной кислоты молярной концентрации эквивалента 5 моль/дм3,
СВЕТА пишет:
значит, да.
Провитамин
Ранг: 93
03.10.2010 // 11:40:40
Может быть в данном случае просто концентрации мышьяка и молибдата аммония настолько низкие, что цвет проявляется мало - то есть визуально это не очень видно. Нужно попробовать проделать анализ, тогда выявится нормально ли всё получилось. (знаю по анализу фосфора фотометрическим методом с молибдатом - при низких концентрациях - растворы совсем бледные, но анализ получается хорошо)
dev
Ранг: 29
03.10.2010 // 17:07:17
Дело в том, что As-содержащая гетерополикислота получается из As(V), что и прописано в Вашем ГОСТе в разделе окисления окиси мышьяка-3 до пентоксида (т.е. мышьяка-5). Вы же применяете стандартный образец мышьяка в степени окисления +3 - именно поэтому у Вас и не получается гетерополикислота и не строится градуировка.
Окислите As(III) до As(V) и у Вас все должно получиться. В качестве окислителя, наверное, подойдет та самая азотка (по типу окисления, прописанного в Вашем ГОСТе).
Удачи !
03.10.2010 // 18:36:14
dev пишет:
Удачи !
Кстати - да, очень верное замечание.
Я сам как-то и пропустил, что стандартный раствор мышьяка не в той степени окисления.
Водонепроницаемый ОВП метр UP-9821V Водонепроницаемый ОВП метр UP-9821V
Карманный тестер для измерения ОВП оптимален для полевых измерений, но также может использоваться в лаборатории. ОВП: ± 1999 mV Точность: ± 1mV
СВЕТА
Ранг: 38
03.10.2010 // 21:56:52
Именно с этого я и начала: выпарила 1мл раствора As(III) c 5мл конц. азотной кислоты, итог - оптич. плотность 0,01. Тоже самое наблюдается если делать добавку 1мл раствора As(III) в колбу для отгонки мышьяка и проводить как холостое определение (добавлены все составляющие кроме пробы).
Может и вправду слишком низкие концентрации, но неужели можно строить градуировочный график в диапазоне оптич. плотности до 0,04?
Молибдат аммония перекристаллизовывала по данному ГОСТу, и по Коростелеву (с добавлением аммиака до слабого запаха), ну и пробовала готовить раствор из неперекристаллизованного, результат один.
Кислотность я тоже пробовала варьировать (брала 0,2; 0,3; 0,5; 0,6; 0,8; 1,6мл 5Н серной), в этом эксперименте брала 1,5мл As(III), растворы не окрасились. С мышьяком (V) этого не делала, закончилось ГСО.
Интересно откуда данные по диапазону рН (3,2-5,9)? Если рассчитывать через Кд серной кислоты, то рН задается 1,8 (исходя из 0,8мл 5Н серной кислоты).
Остается гидразин...может реактив бракованный, хоть и свежий? Остальное вроде все перепробовала. Хотя единственное что можно еще - взять 4 мл As(III) и выпарить с азоткой.
Но придется ждать ГСО.
zinel12
Ранг: 7
04.10.2010 // 18:01:28
Светлана, привет. Причина скорее всего в кислоте, разбавь в 2 раза, должно получиться. У меня была подобная проблемма, только наоборот. Разработчики часто путают молярность с нормальностью. Среда действительно кислая и реакция не идет. Желаю удачи!!!
foxs
Ранг: 15
05.10.2010 // 17:53:01
Светлана, а Вы не пробовали выдержать растворы на водяной бане чуть больше чем 10 мин?
Доктор
Ранг: 2555
06.10.2010 // 9:12:20
Апраксин пишет:
Значит рано радуетесь.
термин нормальность и нормальная концентрация не рекомендуется к употреблению.
с(H2SO4) есть молярная концентрация, единицы измерения моль/л (было молярность)
А Вы, пардон, ерунду пишете.
Очень извиняюсь, но с моей точки зрения – довольно бредовые формулировки. Ничего подобного в свое время в МГУ не было, и, по-моему, никакого негативного влияния на качество нашего образования это не оказало. Уж лучше бы нормальность оставили…
Похоже, в наше время не только метрологи склонны упражняться в новоязе
Кстати, Ваши питерские из ВНИИМа мне на днях объяснили, что уже 5 лет как нормой в русском языке является выражение «бюджет неопределенностей». «Убыв бы»… (с)
Апраксин
Ранг: 3308
06.10.2010 // 11:10:00
zinel12 пишет:
Верное замечание!
Все разработчики законченные "ч"удаки, пишут чушь всякую, а потом продвинутые юзеры, неспособные отличить молярность от нормальности, исправляют их ошибки на практике.
