Получение сульфопроизводного 2,3-диаминонафталина >>>
  Ответов в этой теме: 23
Автор Тема: Получение сульфопроизводного 2,3-диаминонафталина
Leko
Ранг: 429
28.09.2010 // 11:01:45
Господа, требуется помощь синтетиков.
Пожалуйста подскажите как можно просульфировать 2,3-диаминонафталин. Все равно в какое положение. Либо если у кого есть такой коммерческий реагент, готовы рассмотреть вопрос покупки.
sinthetic
Ранг: 3640
28.09.2010 // 16:43:57
Сульфируя такие вещи, обычно получают красивый мазут.
Сульфированные же амины получают, сульфируя соответствующее нитропроизводное либо нитруя сульфопроизводное, с последующим восстановлением.
Leko
Ранг: 429
29.09.2010 // 7:41:24
sinthetic пишет:
Сами мы не синтетики, но о чем-то подобном догадывались. Потому вопрос и возник. Не подскажете где можно найти синтез?
29.09.2010 // 11:33:29
Что я знаю из курса нитросоединений:
1. 2,3-динитронафталин невозможно получить непосредственно нитрованием ни нафталина, ни мононитропроизводного. Кстати, 2-нитронафталин также очень сложно получить, поскольку нитрогруппа со свистом входит в первое положение. Соотношение 1-нитронафталин : 2-нитронафталин - примерно 25...40:1
2. Изомерный состав динитронафталина, получаемый нитрованием технического нитронафталина (без очистки от 2-нитронафталина):
1,5-динитронафталин : 1,8-динитронафталин : 1,3-динитронафталин = 40 : 60 : 2...3
3. Воздействием NaHSO3 на динитропроизводные нафталина можно получить соответствующую диаминсульфоновую кислоту: 1,5-динитронафталин дает 1,5-диамин-8-сульфоновую кислоту.
4. Моно и динитронафталины окисляются концентрированной серной кислоты с образованием козла... то есть смесь всяких разных хинонов, преимущественно черного цвета.
5. И наоборот - вполне можно нитровать как мононафталинсульфоновую кислоту, так и поли-. При этом сульфогруппа не замещается, а остается. Однако следует иметь ввиду, что сульфогруппа - метаориентант, как и нитрогруппа. Таким образом, 2,3-динитросульфокислоту нельзя получить и прямой нитрацией мононафталинсульфоновой кислоты.
29.09.2010 // 11:45:17
varban> Что я знаю из курса нитросоединений
Как знаю... пришлось Орлову просмотреть А то не вспомнил бы соотношения и реакция с бисульфитом натрия
Подробности - в Химия и технология бризантных взрывчатых веществ Орловой, 1973 года. Можно и 1960, а вот издание 1981 довольно сильно сокращено.
29.09.2010 // 11:52:42
Leko> Сами мы не синтетики
Раз не синтетики, всякий пилотаж исключается. Надо искать одно или максимум двух-трехстадийную реакцию с высоким выходом без промежуточной очистки.
Я бы что сделал...
1. Попробовал бы, как среагирует ваш 2,3-диамин с метабисульфитом натрия. Не серная ж кислота... может обойдется.
2. Если можно найти 2,3-динитронафталин, то попробовал бы то же самое. По всей вероятности, он среагирует аналогично 1,5- и 1,8- с образованием диаминосульфокислоты.
3. Если 1. и 2. не получаются и не обойтись без синтеза, попробовал бы окислить диамин до динитро. И тогда - п. 2.
Где-то так...
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 30/1300 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 30/1300
Электропечь SNOL 30/1300 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1300 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из высоко эффективной волокнистой термоизоляции в виде нагревательного блока с открытым нагревательный элементом.
29.09.2010 // 11:58:51
Кстати, о музыке - а 2,3-диамин обязателен? Если нет, а годится смесь 1,5- и 1,8-, то можно запросто сделать нитрованием нафталина и потом - одновременным восстановлением нитрогруппы и введением сульфогруппы. Три стадии всего: мононитро -> динитро -> диаминсульфо- . И первые два - с известными и хорошо воспроизводимыми условиями проведения
29.09.2010 // 12:22:19
Leko> Не подскажете где можно найти синтез?
В библиотеке, поди
Но так интереснее
Щас заглянет еще кто-нибудь и чего-нибудь еще напишет
Кстати, а для чего Вам эта диаминсульфокислота?
Leko
Ранг: 429
30.09.2010 // 8:50:54
Мы занимаемся разработкой сорбентов для сорбционно-спектроскопического и тест-определения элементов. Для того, чтобы закрепить реагент на поверхности сорбента непременно нужна сульфогруппа. Таким образом мы, например, сделали тест-систему для определения железа, закрепив на поверхности сорбента 1,10-фенантролинсульфокислоту. 2,3-Диаминонафталин является фотометрическим реагентом на селен. Т.о., закрепив его на поверхности сорбента, можно попытаться сделать тест-систему на селен. Если сульфогрупп в молекуле будет несколько, то это будет даже еще лучше. К сожалению, мы не смогли найти того, кто бы продавал 2,3-диаминонафталинсульфокислоту, так что нас посетила мысль попробовать ее синтезировать.
30.09.2010 // 8:59:54
Ясно.
Будем ждать, что остальные скажут.
Пока скачивайте Органикум и готовьтесь морально
sinthetic
Ранг: 3640
30.09.2010 // 10:54:02
Тем более надо с нитропроизводными работать. А восстановление нитрогрупп имеет смысл попытаться провести прямо на поверхности сорбента, уже после сшивки.
