фиксаналы и ГСО >>>
| Автор | Тема: фиксаналы и ГСО | |||||
marusha Пользователь Ранг: 2 |
хотела спросить...как приготовить растворы из фиксаналов и ГСО? какие расчеты проводятся для этого? |
Обычно к фиксаналам прилагается паспорт или что-то подобное и там все написано. Как правило, берется мерная колба на 1 л, в нее наливается вода примерно на треть объема, ставится воронк, в воронку нижний боек. Ампула хорошо моется водой, разбивается о нижний боек и удерживается. Верхняя часть ампулы пробивается верхним бойком, котрый ополаскиваетс водой над воронкой и убирается, затем ополаскивается ампула, нижний боек, воронка. Потом воронка убирается и объем доводится до метки. Вот и все "рассчеты" ![]() А использование ГСО описывается в МВИ. Если же Вы сами разрабатываете методику, то перед этим стоит бегло повторить курс аналитической химии. Там эти рассчеты проходились.
Боюсь, разрабатывать какие-либо методики мне еще рановато, просто потому что еще только учусь... |
Виталий Пользователь Ранг: 1378 |
истчо одна халявщица........ |
Yrhu Пользователь Ранг: 225 |
Редактировано 1 раз(а) Добрый день, коллеги! Может вопрос покажется странным, но если в ГСО концентрация указана , например, 101,5 мг/дм3 (номинал-100) то уменьшаем объем аликвоты пропорционально (брать 4,91 мл вместо 5 мл)? в самой инструкции на ГСО ничего не сказано. Но по смыслу, получается так надо делать. В каких НД можно посмотреть такую информацию, если она есть, конечно? |
vmu Пользователь Ранг: 1419 |
Yrhu, по смыслу надо брать 5 мл и использовать в дальнейших расчетах значение 101,5 мг/л. |
alexchem Пользователь Ранг: 496 |
Можно брать любую аликвоту, какая Вам необходима. Сможете отобрать 4,91, берите такой объем, никаких запретов нет. |
Спасибо за ответы! |
kot Пользователь Ранг: 2136 |
Любопытно как вы будете к примеру брать аликовоту 4,91 из ампулы 5мл. Запреты полагаю есть и указаны в ОТ ГСО и в МИ где данный ГСО используется. Любая нерегламентированная процедура превращает ГСО в "рабочий образец", который естественно тоже можно использовать по назначеню, но тогда зачастую такой образец проще и главное дешевле изготовить самому |
kump Пользователь Ранг: 3351 |
Вообще, процедура отбирания объёма из "ГСО" не кажется дикой? Вопрос риторический. |
А в чем могут быть затруднения? Переливаете из ампулы в подходящую тару и дозатором отбираете нужную аликвоту. А если необходимо отобрать более 5 см3, тогда нужно вскрывать две ампулы. И почему в ампуле должно быть 5 см3? СО фасуют не только в стеклянные ампулы по 5 см3, но и в полиэтиленовые пробирки объемом 15 см3, и в полиэтиленовые флаконы объемом 50 см3, в любую подходящую посуду. И потом, СО - это не СТ, это материал (раствор, смесь и т.д.) в котором содержания компонентов аттестованы. |
