фиксаналы и ГСО >>>
  Ответов в этой теме: 16
Genie
Ранг: 38
10.11.2023 // 10:30:51
Здравствуйте, используем ГСО производителя ЦСО ВВ, в паспорте на ГСО, например ГСО 7437-98 стандартный образец состава водного раствора сульфат -ионов, аттестованное значение 10,06 г/дм3, На обратной стороне - в инструкции сказано в п 2.4.6"Действительное значение массовой концентрации сульфат-ионов в приготавливаемых растворах, Сд, мг/дм3, рассчитывать с учетом аттестованного значения СО, Сm, по формуле: Сд=Сном⨯Сm/Ссо,ном где Ссо,ном- номинальное значение массовой концентрации сульфат-ионов в СО, равное 10 г/дм3. Так же например и в остальных паспортах этого производителя.
Таким образом, мы мы берем всегда по номиналу (10, 50, 1 г/дм3) даже если аттестованное значение в в паспорте указано 10,06; 10,16; 9,96; 51,80; 50,30; 1,003; 0,999 г/дм3.
Не представляется возможным иногда взять пипеткой рассчитанный объем, поэтому берем 5 мл в колбу на 50 мл допустим.
kot
10.11.2023 // 15:31:07
alexchem пишет:
kot пишет:
Любопытно как вы будете к примеру брать аликовоту 4,91 из ампулы 5мл.
А в чем могут быть затруднения? Переливаете из ампулы в подходящую тару и дозатором отбираете нужную аликвоту. А если необходимо отобрать более 5 см3, тогда нужно вскрывать две ампулы. И почему в ампуле должно быть 5 см3? СО фасуют не только в стеклянные ампулы по 5 см3, но и в полиэтиленовые пробирки объемом 15 см3, и в полиэтиленовые флаконы объемом 50 см3, в любую подходящую посуду.
И потом, СО - это не СТ, это материал (раствор, смесь и т.д.) в котором содержания компонентов аттестованы.
У меня есть еще лучше варианта. Берем ГСО 100мл отливаем 10кубиков а чрез месяц еще 10 и тд.... В общем наслаждаемся наличием ГСО целый год за те же деньги.. В целом вариант тоже риторический....
ЗЫ ну и чем СТ отличается от СО кроме статуса мне тоже не ведома....
КурОлька
Ранг: 38
10.11.2023 // 15:48:06
к ответам по предыдущим постам - вообще-то в ампуле находится неизвестный, ничем не регламентированный объем АТТЕСТОВАННОГО раствора, например, в ампуле 5 мл может находиться 4,9 мл, а может и 5,2 мл. И отбирать требуется аликвоту, прописанную в методике, а не выливать всю ампулу, в отличие от стандарт-титра, в котором заложено именно КОЛИЧЕСТВО вещества, необходимого для приготовления раствора определенной концентрации, что и прописано в его паспорте. Из СТ перенос вещества должен быть количественным, поэтому и обмывают всю посуду.
Yrhu
Ранг: 225
13.11.2023 // 8:05:44
КурОлька пишет:
Как правило, объем все-таки должен более 5 мл. Иногда его бывает очень мало. Но в основном у нас обычно около 6 мл бывает.
Yrhu
Ранг: 225
13.11.2023 // 8:11:40
kump пишет:
Вообще, процедура отбирания объёма из "ГСО" не кажется дикой? Вопрос риторический.
Так там аттестованное содержание определенной концентрации. И брать нужно именно точный объем раствора. Кому сколько надо (не более номинального объема ампулы, конечно), а потом разводить до определенного объема в мерной колбе.
БиоХимМак БиоХимМак
Оснащение научных и медико-диагностических лабораторий.
Yrhu
Ранг: 225
13.11.2023 // 8:13:24
Genie пишет:
Здравствуйте! У вас формула не совсем понятна. Исходя из этой формулы надо ли менять объем аликвоты для стандартного раствора?
2. И если не учитываете аттестованное значение для разведения, то может учитываете в калибровке эти точные значения? (например, 0,1006 вместо 0,1)
