Вопрос по спиртам. Требуется помощь форуму "отопление" >>>
  Ответов в этой теме: 48
  Страница: 1 2 3 4 5
papyrin
26.05.2008 // 16:26:59
Ув.Леонид! не могли бы Вы и мне отправить ваши данные по кристаллизации и замерзанию водных смесей ИПС .Мне они нужны для проверки автомобильных омывателей.papyrin.a{coбaчkа}mail.ru
lenivec
12.11.2008 // 21:22:19
Ув.Леонид! не могли бы Вы и мне отправить ваши данные по кристаллизации и замерзанию водных смесей ИПС.
lenivetz{гав-гав}mail(точка)ru
tired
Ранг: 110
13.11.2008 // 8:38:37
Здравствуйте Леонид! Если можно сюда тоже залейте tired_84(соб.)mail.ru Нашел в заначке некоторое количество ИПСа))) будем делать)))
И если можно ответьте на вопросы:
1. чем обосновано применение ИПС в радиаторах авто?
2. ЗАЧЕМ его лить в бак?
13.11.2008 // 10:17:03
tired пишет:
Не нашел я этого старого отчета.
Но достаточно будет и этой информации:
антифризные свойства изопропанола за счет более высокой молекулярной массы примерно на 8-10% ниже, чем у этанола, что вполне согласуется с уравнением Пьерона:
ΔТ = 1295*С/(100 - С)*М,
где: С – концентрация спирта в масс.%,
М – молекулярная масса спирта,
ΔТ – понижение температуры кристаллизации.
Далее. По вопросам.
1. В общем то ничем не обосновано, штатный антифриз использовать лучше, но зимой, когда, например, ОЖ вытекла по какой-либо причине, можно долить воду с изопропанолом, чтобы доехать до цивилизации. 40% раствор ИПС в воде замерзает при -25 град. То же справедливо и для жидкости в бачок омывателя стекла.
2. Ну предположим, не дотянул до заправки и бензин кончился. Заливаешь ИПС и едешь дальше. То же есть смысл сделать когда заправился откровенно паленым бензином. Добавка ИПС повышает октановое число (штатная оксигенатная добавка) и растворяет воду, которая может скопиться на дне бензобака.
Так что иметь пару литров ИПС в машине однозначно полезно.
Олег
Ранг: 531
13.11.2008 // 13:30:20
tired пишет:
В бак льют, чтобы повысить О.Ч. бензина. Заодно и как моющее средство. Зимой влажный бензин не замерзнет в трубопроводе...
Журнал «Химическая и биологическая безопасность» Журнал «Химическая и биологическая безопасность»
Межотраслевой реферативный журнал, включающий проблемно-ориентированные подборки рефератов научных публикаций, патентных, законодательных и нормативных правовых документов. Издается в ВИНИТИ РАН с 2001 г.
tired
Ранг: 110
13.11.2008 // 20:31:15
спасибо... отчет в принципе и не нужен - сам определю по формуле - спасибо за нее - я достаточно далек от физики. Если не ошибаюсь, для определения точки кристаллизации по ней необходимо найти в справочнике температуру кристаллизации абсолютного изопропанола, а затем вычитать изменение по вашей формуле? я ПРАВИЛЬНО понял?
Про ИПС в авто: в качестве стеклоомывателя - зачетно ( сам пошел делать); в качестве жидкости для радиатора - только в исключительных случаях; в качестве добавки в бензобак - лишний риск - слишком уж привередливые эти инжекторные авто .
+Xenofil
Ранг: 1445
12.12.2010 // 7:39:27
Тут давеча искал чем заменить спирт в криостате, изопропанол был под рукой, его и долил.
Однако, решил подстраховаться, смутно помня, что Леонид рассылал данные в этой теме.
Поскольку ничего подходящего здесь не нарыл, сунулся в вики.
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB
А там оппаньки
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB
Уже Леонида цитируют :
«Зависимость температуры замерзания смеси этилового спирта с водой от концентрации спирта в смеси представлена на следующей таблице (источник: www.anchem.ru/forum/read.asp?id=573 ):»
«Проникновенье наше по планете…» (с)
П.С. Многие не раз уже сталкивались со ссылками на ANCHEM, вот и Викторин недавно о подобном писал.
Почти три года назад уже сказано:
Дмитрий (anchem.ru) пишет:
…ANCHEM - это инструмент, для многих уже очень необходимый в работе....
Лишний раз убеждаюсь.
Avpod
05.09.2021 // 14:23:16
Здравствуйте!
Если можно, хотел бы поднять тему водного раствора этилового спирта в отоплении.
Как-то в этой теме остались неосвещёнными несколько вопросов:
1. Коррозионная активность к стали, судя по многочисленным материалам в сети - высокая, особенно при нагревании. Значит, стальные радиаторы отпадают. Но многих (меня точно) это не испугает - сейчас очень популярно напольное отопление, а там пластик. А вот у подавляющего большинства насосы с чугунным корпусом - как с этим? Медь, латунь, нержавейка, резиновые прокладки - есть ли здесь подводные камни?
2. Где-то проскочил совет вакуумировать систему перед заполнением. Актуально ли это, и если да, то какая цель мероприятия? Минимизировать контакт с кислородом? Кстати, по п.1 - ведь коррозия происходит из-за окисления кислородом, или от воздействия неких агрессивных веществ? Но это уже п.3:
3. Уксусная кислота, которая откуда-то может появиться в спирте - зло? Если да, то как предупредить её появление, или м.б. нейтрализовать чем-то?
4. Ну и вытекающее из п.3 пресловутое РН - надо ли корректировать, если да, то чем, и как проконтролировать (можно ли бумажными тестами?).
Спасибо, жду ответов!
  Страница: 1 2 3 4 5
