      портал   |
фоновый сигнал на Рамановских спектрах изопрен-углеродные нанотрубки >>>
  КонстантинС VIP Member Ранг: 2306  |
 Да какое на фиг крыло??? Совершенно очевидная люминесценция.. А я как раз совершенно не исключаю, что это термолюминесценция.. Кроме мощности лазера, можно тогда сделать кучу вещей. Во-первых, что самое логичное - охладить образец. Я бы сначала охладил чем-то самодельным типа прилады с сухим льдом. Если причина подтверждена - лучше потом докупить специальную термостатируемую ячейку.  |
  qw Пользователь Ранг: 39  |
 Вы еще гелиевую криосистему Oxford посоветуйте - может у человека есть от 20К фунтов и он не знает куда их деть. Начнем с того, что мы не знаем какой прибор - одиночны, двойной или тройной монохроматор. Если монохроматор более простой, то урезать релеевское крыло можно notch фильтром. Хотя, судя по спектрам (от 250 см-1) он уже стоит. Относительно мощности лазера. Она какая у Вас? Самая простая регулировка - стопка нейтральных фильтров перед образцом. Даже если покупать - пару сот евро. Относительно причин крыла - релей, сильно "прижарили" мощностью, или и то, и другое. Откуда релей - неровность поверхности дает сильный вклад (порошок сильно рассеивает). Можно посмотреть как выглядит световое пятно на щели монохроматора. Потом можно прописать ржавую железяку во всем диапазоне (посмотреть как рассеивает). Нагрев образца можно проверить следующим образом - пропишите стокс и антистокс и сравните интенсивности одной и той же линии и получите температуру под пятном лазера. Формула есть (ЕМНИП) у Сущинского в "Комбинационном рассеянии света". Поставте фильтры для снижения мощности. Можно просто поменять длину волны возбуждения и уйти таким образом от фотолюминесценции (если это она). Ну вот, пожалуй, навскидку и все.  |
   Редактировано 1 раз(а) ... конечно, если это фотолюминесценция, то напрашивается вывод поменять длину волны... увеличивать особо некуда, значит - уменьшить. Опять же, если на приборе вообще стоят другие лазеры. Релеевское рассеяние не так выглядит, да и что это за рассеяние до 2000 см-1? До 20 см-1 - это да, и даже до 200 см-1 - тоже понятно. Но 2000.. Не знаю, я бы поменял длину волны. Если картина сильно не меняется, списал бы на термолюминесценцию и охлаждал образец..  |
