компрессор для ГХ >>>
  Ответов в этой теме: 24
Автор Тема: компрессор для ГХ
Alex78
Ранг: 3
18.10.2010 // 18:44:05
Уважаемые коллеги.
Помогите, пожалуйста, советом.
Необходим компрессор для работы ГХ с капиллярными и насадочными колонками. Посоветуйте, пожалуйста, какой компрессор лучше купить и у кого (модель, фирма. Компрессор будет в той же комнате, где и оператор).
Викторин
Ранг: 2727
18.10.2010 // 19:23:47
Alex78 пишет:
Уважаемые коллеги.
Ну для начала- сколько хроматографов разом? у меня такой например:
www.chromatec.ru/content/products/compressors.html
Alex78
Ранг: 3
18.10.2010 // 19:31:16
Одновременно хотим работать на 2-х хроматографах с ПИД каждый. В дальнейшем планируем закупить МС.
lyo89
Ранг: 136
18.10.2010 // 20:44:13
Alex78 пишет:
Ну, для МС нет нужды в компрессоре, это понятно. Мы берем обычные на авторынке тс нонейм, цена до 200 долларов ресивер до 50 л(даже маслянные, не так шумят). Конечно, фильтра обязательно, кроме штатных идущих/неидущих в комплекте, двуслойный, силикагель(вход газа) , уголь (выход на хроматограф)
Волгин
Ранг: 1337
19.10.2010 // 12:53:15
Лучше конечно брать безмасляный, хотя у них время жизни поменьше. С другой стороны настоящие буржуйские даже безмасляные живут достаточно долго У меня Atlas Copco уже лет 20 работает. Но и цена...
DSP007
Ранг: 2228
19.10.2010 // 12:58:18
У меня стоматологический КМП -060, беспроблемно прожил 7 лет, потом начал сыпаться потихоньку - резьба на шпильках цилиндров срезалась, поршневые колььца потерлись, реле забарахлило. Переборки продлили ему жизнь еще на два года , в принципе он жив и поныне, но теперь у меня ГЧВ- живу, не нарадуюсь!
Бидистиллятор БС Бидистиллятор БС
Предназначен для получения дважды дистиллированной воды повышенного качества. Может использоваться также в качестве дистиллятора производительностью около 6, 5 л/ч. Работает по принципу двойной перегонки воды.
19.10.2010 // 18:43:36
Волгин> Лучше конечно брать безмасляный...
Ага. Но, как оказалось, безмасленный не означает бессмазочный
Наша лаборатория недавно заимела вот такую агрегатину:
Компрессор Sparmax AC-500, мейд ин Тайван
Харакртеристики - на artcompas.ru/i58-sparmax-ac-500.html
Ну что тебе сказать про Сахалин...
Появился этот компрессор у нас, потому как оказался лишним в цехе - исполнение - не Ex, а в цехе Ex обязателен.
Безмасленный, типа. Шел в комплекте к аэрографу и к минипескоструйному аппарату.
Получили его, осмотрели. Вроде все чин-чинарем, есть ресивер, есть манометр давления в ресивере, есть регулятор со своим манометром, есть реле давления. Есть клапан выпуска конденсата, как раз под регулятора. В нижней части ресивера есть отверстие с пробкой для слива того, что нельзя выдуть из вентиля.
Взяли БПХ-1, запитали от компрессора через фильтр с молекулярным ситом, настроили 2.5 атмосфер по регулятору на ресивере.
Компрессор включается секунд на 10 раз в несколько минут.
Манометр на регуляторе - не шелохнется. Гуд и натюрлих в одном флаконе!
Однако манометр на входе БПХ-1 дергается при включении компрессора, что насторожило. Подключили образцовый манометр с диаметром шкалы в 250 миллиметров.
И стало беспощадно ясно, что регулятор - барахло. Изменение входного давления - 1 атмосфера - от 3 до 4. Изменение выходного - 0.3
Стало также ясно, что реле давления не настраивается. Таким образом заявление, что можно получить давление выше 2.7...2.8 атмосфер после регулятора - наглое вранье...
Тем не менее компрессор работал сравнительно бесшумно и только слегка нагревался, что сподвинуло на его доработку
Открутили регулятор. Вскрытие показало, почему давление прыгает на 0.3 атмосферы, а при этом стрелка - не шелохается.
Оказывается, Sun Huj v Chaj изобрел новый вид регулятора давления. Новый вид получен из обычного мембранного регулятора заменой мембраны поршнем. Ага-ага! Вместо мембраны зафигачили тугой поршень!
Отсюда и подергивания манометра - ведь при изменении давления приходится дожидаться значительное изменение давления, чтобы регулятор сработал.
Мучавший меня вопрос - а почему стрелка манометра не дергается резко, а очень плавно, почти незаметно - тоже получил свое решение - мрачный тайваньский гений поставил диафрагму на входе в манометр. А дырочка в диафрагме - с булавочный укол.
Вот так-то! Учитесь, господа конструкторы хроматографов!
Приступил к контрольной разборке компрессора.
И уже совсем не удивился, не обнаружив никаких мембран, а циллиндры и поршни.
Однако если думаете, что там все конвенционально...
Поршни - цинково-алюминиевые. Шатун зацело отлит вместе с поршнем. Соответственно, поршень качается в циллиндре.
Чтобы не клинил и хоть как-то сжимал воздух, ход раза в два меньше диаметра.
На поршне есть какое-то уплотняющее колечко.
Циллиндр - дюралевый, СМАЗАННЫЙ ИЗНУТРИ техническим вазелином.
Впрочем, всасывающий клапан - непосредственно на поршне, так что в циллиндре засасывается воздух, прошедший через нагретый электродвигатель и коленчатый вал. Так что органики там будет, как пить дать.
Короче, матерясь, собрал компрессор (КиПовец тем временем промыл изнутри ресивер растворителем) отрыл в старых запасах ГДР'овский мембранный регулятор давления (полкилограмма латуни и алюминия ), ввернул в ресивер Цветовский штуцер (но латунный, мы себе наделали много таких) и к нему подсоединил последовательно регулятор, фильтр и тройник - все из комплекта Цвет-100, все на стандартных соединениях
В результате замены давление по образцовому манометру колеблется на толщину стрелки, компрессор может питать без затруднения хоть все БПХ-1, которые у нас можно найти, но я бы не рекомендовал подобный компрессор для питания ПИД.
В лучшем случае воздух из него годится на питание пневмоавтоматики.
В свете вышеизложенного цена в 12250 рублей выглядит грабительской.
19.10.2010 // 18:49:05
Кстати, из-за авангардной конструкции регулятора компрессор не годится и для аэрографа - колебание давления в 0.3 атмосферы многовато для него.
А расход воздуха у аэрографа намного больше, так что такой компрессор в лучшем случае протянет свой гарантийный срок - 1 год. И потом - на выброс.
Владимирр
Ранг: 71
20.10.2010 // 9:57:30
Компрессор STERN CO 2024 TD у нас молотит уже 5 лет. Цена в переводе на доллары - примерно 200. Схема сделана так, что сжатый воздух из компрессора поступает в четыре (!) стандартных газовых баллона , а оттуда через редуктор Р=4 кгс/см2 и фильтр - уже в систему. Периодически включаясь, тарахтит, но находится в отдельном помещении, и сильно не мешает. Позволяет вольности с собой, но, конечно, надёжность прямо зависит от технического обслуживания. Почему на это обращаю внимание - специалистов по компрессорам у нас нет, спросить не у кого, чертежей нет, поломки были , ремонтировали сами. Вот он
20.10.2010 // 11:39:35
А очистка от влаги и органики какая?
Alex78
Ранг: 3
20.10.2010 // 16:47:36
Огромное спасибо за информацию. Мы, в качестве варианта рассматриваем компрессор FIAC FX 250. Если кто-нибудь с ним работал, прокоментируйте пожалуйста такой прибор.
