компрессор для ГХ >>>
  Ответов в этой теме: 24
Владимирр
Ранг: 71
22.10.2010 // 12:57:02
А очистка от влаги и органики какая?
После компрессора установлен фильтр с силикагелем в виде трубы Д 150 мм и длиной 400 мм. Сколько там силикагеля - сказать не могу - меняли чрезвычайно редко. Судя по всему, со своей функцией справляется удовлетворительно даже при таком брутальном отношении, поскольку проблем пока не было.
vuhqhol
Ранг: 131
22.10.2010 // 15:18:39
Alex78 пишет:
... Мы, в качестве варианта рассматриваем компрессор FIAC FX 250. Если кто-нибудь с ним работал, прокоментируйте пожалуйста такой прибор.
Компрессоры типа "бочка на колёсиках" любых производителей и с любыми названиями производятся из одних и тех-же комплектующих примерно одинакового качества. По большому счёту, это строительные компрессоы и предназначены, упаси Боже, не для хроматографов, а для покраски, пневмоинструмента и отбойного молотка. Реальный ресурс имеют около 3 лет, после чего падает компрессия из-за износа поршневой, как следствие, гонят масло (если компрессор масляный) и воду. Не лечатся. Регулятор давления на выходе не является стабилизатором по определению и имеет коэффициент стабилизации около 10. Производительность имеют высокую (от 150 литров в минуту) за счёт работы на пределе (отсюда великий шум).
Для хроматографа такая производительность не нужна.
Рекомендую посмотреть Jun-air, но это совсем другие деньги.
Владимирр
Ранг: 71
22.10.2010 // 15:39:45
Спасибо за помощь в ориентации на Jun-air. Цена, думаю, серьёзная. Что касается сегодняшнего дня - совершенно верно, срок эксплуатации нашего строительного компрессора производителем определён в 5 лет, и ищем теперь такой же, пока старый работает ещё, чтобы не переделывать соединительную арматуру.
DSP007
Ранг: 2228
22.10.2010 // 23:19:58
Чем смотрет Jun-air ( вещь а принципе примитивная, но достойная если бы не цена) рекомендую посмотреть ГЧВ на сайте Химэлектроники. Вещь еще более досойная и относительно jun-air продвинутая...
vuhqhol
Ранг: 131
23.10.2010 // 13:33:31
Редактировано 4 раз(а)
DSP007 пишет:
Да, для хроматографии, видимо, наилучший девайс. Я и писал о том, что для хроматографии требования свои. Но речь здесь шла именно о компрессорах и вопросы про них задавались (в частности, про "ФИАК","АБАК" другое { ... } в этом-же роде...)
Воздушный поршневой компрессор-вещь примитивная в принципе, но ничем другим не заменимая, например для пламенного ААС. Вот тут-то попробуйте найти что-либо более достойное, чем Jun-air...
Атомно-абсорбционный спектрометр (ААС) Varian SpectrAA 50 Атомно-абсорбционный спектрометр (ААС) Varian SpectrAA 50
АА Спектрометр начального уровня: однолучевая схема, две лампы. Встроенная система обработки данных с интерфейсами на многих языках, включая русский.
Кип
Ранг: 510
23.10.2010 // 23:20:58
А чем плох хроматэковский-то ? Вроде с чем чем, но с компрессорами их поблем небыло. Если надо уж очень чистый воздух у них примочка есть для каталитической очистки. Или дорогой?
PANDA
Ранг: 25
18.10.2012 // 6:22:09
дорогие коллеги, подскажите пожалуйста какой лучше приобрести компрессор для ГХ? а то нам приобрели MCA 200-025 Ranger 25M-он ужасно гудит, т.к. стоит в кабинете(некуда больше поставить), может есть которые работают потише, цена любая! спасибо заранее
18.10.2012 // 9:38:15
Такие: chromatec.ru/products/main/peripherals/compressors/
Или такие: meta-chrom.ru/catalog/gas-generators/generators/air/meta-chrom/ , meta-chrom.ru/catalog/gas-generators/generators/air/gchv/
Но не такие: meta-chrom.ru/catalog/gas-generators/generators/air/fubag/
Marat
Ранг: 1788
18.10.2012 // 21:13:56
PANDA пишет:
дорогие коллеги, подскажите пожалуйста какой лучше приобрести компрессор для ГХ? а то нам приобрели MCA 200-025 Ranger 25M-он ужасно гудит...
Если это один ГХ, ничего лучше хорошего аквариумного компрессора нет (именно по соотношению шум/цена).
Если ГХ несколько, то стоит рассмотреть продукты Jun Air и Remeza.
Из последних мной опробованных считаю достойным
Это с системой осушки.
Ольга_Арб
Ранг: 55
18.10.2012 // 22:22:23
Уважаемый varban, вам отдельное человеческое СПАСИБО за подробнешее препарирование Sparmaxa.
Были сначала FIACи и подобнейшие - с шумом намучались - больше не надо.
Взяли Jun-Air. Вещь отличнейшая, но дорогая, зараза...
Посоветовали Sramax, сходили в соседнюю лабораторию, НЕ ШУМИТ, да еще и воздух даёт!!! да еще и 4 атм.!!!!
Уже нарадовавшись этому и не спросив про него больше ничего.... решили брать, но........ прочитав Ваш отчет, придется копить на Jun-Air!!!
