ГХ Маэстро (Интерлаб): площадь пика - с пикоампер в милливольты >>>
  Ответов в этой теме: 15
Автор Тема: ГХ Маэстро (Интерлаб): площадь пика - с пикоампер в милливольты
N-Виталий
Ранг: 630
20.10.2010 // 10:22:50
Доброго времени суток уважаемые коллеги, не ругайте сильно если пишу глупости, но - позвонили из другой лаборатории с вопросом как перевести площадь пика с пикоампер в милливольты на хроматографе ГХ маестро.
я себе этот прибор очень плохо представляю, на всех ГХ с которыми я работал не встречал такого везде шкала отклика была в вольтах, милливольтах или микровольтах.
Апраксин
Ранг: 3308
20.10.2010 // 11:00:35
Дыг, чувствительность усилителя знать, поди, надо мВ/А... А где её взять-то? Можь, в докУментах...
p.s. и не площадь, наверное, а высоту. Если площадь, то нереально.
Апраксин
Ранг: 3308
20.10.2010 // 11:10:42
А вапще, Виталий Николаевич, поинтересовались бы у их почто это надобно...
Поди, чувствительность рассчитывают в рамках поверки прибора, так у их методика должна быть, а там указано. А коли методики нету, так и поверки нету. И считать нечего
N-Виталий
Ранг: 630
20.10.2010 // 11:11:26
позвонил, уточнил вопрос передаю дословно:
-я -что вам надо во что перевести
-они- у нас в методике площадь пика в миливольтах на см
а прибор измеряет в пА (буквенное обозначение прочитали с хроматоргаммы).
N-Виталий
Ранг: 630
20.10.2010 // 11:26:29
Апраксин пишет:
Виталий Федорович, моё почтение, прибор я так понял у них поверен, они ставят методику определения суммы углеводородов С12-С19 в атмосфере, там в методике площадь пика в мВ*сек.
Апраксин
Ранг: 3308
20.10.2010 // 12:08:52
Сдаётся мне, что Вашим знакомым не грех бы инструкцию от прибора и программы почитать...
Посмотрите вот здесь:
www.anchem.land.ru/ch/63.zip
файл 6890V1-R1 страница пэдээфа 148 (по оглавлению 138).
И надо бы им как-то объяснить, что совершенно безразлично, как считать пА*с или мВ*с.
Площадь и площадь.
В софте где-то переключаться должно, наверное...
Хотя, щас придёт кто-нибудь, кто работает с таким и всё расскажет. Что велосипед-то изобретать...
БиоХимМак БиоХимМак
Оснащение научных и медико-диагностических лабораторий.
Kalambet
Ранг: 484
20.10.2010 // 13:00:17
Миливольты на см - это площадь от самописца.
Может, пА в мВ и удастся перевести, но секунды в сантиметры - ни в жисть.
Апраксин
Ранг: 3308
20.10.2010 // 13:39:38
Kalambet пишет:
... но секунды в сантиметры - ни в жисть.
Да легко. Даже не буду про скорость диаграммной ленты говорить - скажете, что регистрация цифровая. Сразу скажу: распечатать хроматограмму и померить линейкой. Думаете слабо? Да проще даже, чем посторить прямую на ПК, потом распечатать график и смотреть концентрацию, как на миллиметровке (водить пальчиком, рисовать проекции, прикладывать линейку).
Апраксин
Ранг: 3308
20.10.2010 // 13:40:49
Да, Дмитрий опять ругаться будет, что смайлик не поставил.
+Xenofil
Ранг: 1445
20.10.2010 // 15:41:09
Апраксин пишет:
...Сразу скажу: распечатать хроматограмму и померить линейкой. Думаете слабо? ...
Тогда уж можно ваще древность вспомнить и усадить лаборантку с маникюрными ножницами вырезать пики из рапечатки и взвешивать на весах.
Кажись при несимметричных пиках так и рекомендовалось
DefLeppard
Ранг: 3
20.10.2010 // 16:38:00
N-Виталий пишет:
Виталий, добрый день! А какой детектор? Детектор ПИД Маэстро измеряет сигнал в pA (ибо измереят ток), катарометр в единицах Вольт и по другому . Поэтому вначале сообщите какой у Вас детектор. Далее площадь пика является величиной математической (умножение). Поэтому физимческий смысл конечной величины теряется. С тем же успехом вы можете перевести площадь пика в граммы, т.е. вес бумажки вырезанной под огибающей пика.
