ГХ Маэстро (Интерлаб): площадь пика - с пикоампер в милливольты >>>
  Ответов в этой теме: 15
DefLeppard
Ранг: 3
20.10.2010 // 16:41:30
DefLeppard пишет:
N-Виталий пишет:
Доброго времени суток уважаемые коллеги, не ругайте сильно если пишу глупости, но - позвонили из другой лаборатории с вопросом как перевести площадь пика с пикоампер в милливольты на хроматографе ГХ маестро.
я себе этот прибор очень плохо представляю, на всех ГХ с которыми я работал не встречал такого везде шкала отклика была в вольтах, милливольтах или микровольтах.
Виталий, добрый день! А какой детектор? Детектор ПИД Маэстро измеряет сигнал в pA (ибо измереят ток), катарометр в единицах Вольт и по другому . Поэтому вначале сообщите какой у Вас детектор. Далее площадь пика является величиной математической (умножение). Поэтому физимческий смысл конечной величины теряется. С тем же успехом вы можете перевести площадь пика в граммы, т.е. вес бумажки вырезанной под огибающей пика.
необходимо читать "катарометр в единицах Вольт и по другому никак"....
Апраксин
Ранг: 3308
20.10.2010 // 20:04:46
+Xenofil пишет:
Тогда уж можно ваще древность вспомнить и усадить лаборантку с маникюрными ножницами вырезать пики из рапечатки и взвешивать на весах.
Ххе-ххе..
И как же ножничками сантиметру в секунды перевести?!
Kalambet
Ранг: 484
20.10.2010 // 20:20:44
Насчет перевода сантиметров в секунды - это была шутка. Естественно, проблем перевода при известной скорости неизвестного самописца нет.
На мой взгляд, ничего никуда переводить не нужно, поскольку сначала строится градуировка, а потом в тех же координатах проводится количественный расчет. Все единицы расчета площади исчезают напрочь. Если уж очень нужно, изобретите виртуальный самописец с чувствительностью 1мВ на пА и скоростью ленты 1см/сек, поскольку самописец виртуальный - бумаги не жалко. Будет у вас тот же число, но в других единицах.
N-Виталий
Ранг: 630
21.10.2010 // 7:45:17
благодарю всех за ответы, проблему не решил по причине упертости сотрудника который уверен, что площадь измеренная не в тех единицах которые прописаны в методике вносит ошибку в конечный результат.
но это не мои проблемы, попытался рассказать меня не послушали.
к слову детектор там ДИП.
с уважением.
UniChrom
Ранг: 326
23.10.2010 // 21:11:29
N-Виталий пишет:
с уважением.
В методике поверки Agilent (не знаю про маЭстро), по-моему указано сопротивление виртуального резистора в ГОм.
А если не указано, то считайте что там 1 ГОм.
