Кристалл-2000 >>>
Это напряжения, подающиеся на электромагнитный клапан. Чем больше напряжения, тем сильнее он открыт. Производитель считает, что это инфа не для пользователя, а для его сервис-инженеров и ремонтников. Но и этим напряжением можно научиться в какой-то мере пользоваться, например, фиксируя значения при нормальной работе прибора. У уж для РРГ11 показывают как раз то, что надо
IC74 Пользователь Ранг: 6 |
Редактировано 1 раз(а) Извините за вмешательство у нас стоит два хроматографа Кристалл 4000м хорошая машина но генератор Московского производства оказался с браком .Сперва высохла емкость в БП а сейчас вылетел тр КТ825 и далее что то в схеме .Нашли что LM324 полетела так вот вопрос- есть ли у кого схема блока управления генератора водорода ГВЧ12. Нужно отремонтировать гарантии нет, а руководство завода жмоты денег на ремонт не дают .А с болонов плохо слишком много приходится питать приборов . |
borok Пользователь Ранг: 5 |
Я новичек в хроматографии. Сложилось так, что я работаю программистом на предприятии, и вот лаборатория приобрела газовый хроматограф Кристалл 2000М (модуль ПИД-1). Его настроили, прокалибровали, показали методику работы и уехали. Вот и пришлось самому (ведь основная часть работы - компютер) доганять что и как, ведь наши химики с PC не дружат, вроде разобрался. Научился размечать пики ... делать анализы, научил химиков. Но вот пришлось откалибровать прибор на новые компоненты (ГВЕР). Сначала все шло хорошо, пока не столкнулся с проблемой - два компонента не разделяются - выходят одним пиком, я и температуры менял и строил изотермы - ничего не помогает. Вызов наладчика в нашу местность обходится очень дорого, вот и решил обратится к Вам, помогите пожалуйста, какие настройки провести, чтобы компоненты четче разделялись. |
gingerino Пользователь Ранг: 215 |
какие компоненты разделяете и по какой методике? |
Ответов в этой теме: 44
