Нужно ли применять термокомпенсацию? >>>
| Автор | Тема: Нужно ли применять термокомпенсацию? | ||
Кружочек Пользователь Ранг: 23 |
Здравствуйте. В фирме, в которой я работаю, предполагается новый эксперимент. Нужно пронаблюдать на сколько изменится рН нескольких растворов в течении некоторого времени. Растворы предполагается хранить при комнатной температуре и измерения проводить каждый день. Работа новая для меня и вот никак не разберусь, нужно ли применять термокомпенсацию в данном случае или нет. Подскажите, пожалуйста. |
Всё зависит от требуемой погрешности. Для расчёта потребуется знать диапазон измеряемых значений pH, изопотенциальную точку измерительного электрода (из паспорта, обычно pHи=7,0) и диапазон изменений "комнатной" температуры в процессе эксперимента. Можете посчитать и сами. При изменении температуры изменяется угол наклона градуировочной характеристики, при этом значение потенциала электродной системы в точке pHи сохраняется. Для наглядности можно представить, что график (прямая) поворачивается вокруг точки с этой координатой. Угол наклона составляет примерно (0,198 T) мВ/ед.pH, где T - абсолютная температура, К. Для справки: T = t+273,15; где t - температура в градусах Цельсия. А сам коэффициент берётся из формулы ln(10)*(RT/nF), где: ln(10) - натуральный логарифм 10 = 2,3026; (спасибо, тов. Апраксин )R - универсальная газовая постоянная = 8,312 Дж/(моль*К); T - абсолютная температура, К F - постоянная Фарадея = 96485 Кл/моль; n - число электронов, участвующих в реакции, в данном случае = 1. Способ расчёта погрешности проще будет рассмотреть на примере. Допустим, измеряемое значение pH=10,0, pHи=7,0, градуировка проводилась при 25 градусах, а при измерении она снизилась до 20 градусов Цельсия. Угол наклона (теоретический) изменился от 59,11 до 58,12 то есть примерно на 1 мВ на ед. pH. На (10-7)=3 ед. pH имеем разницу 3 мВ, что, при наклоне 58 мВ/ед. pH даёт погрешность равную (3/58)=0,05 ед. pH. Вот и решайте сами, много это для Вас или мало. Кстати, если будете сохранять результаты измерений без термокомпенсации и отдельно значение температуры в момент измерений, то сможете потом внести её вручную. Если потребуется. А в чём, собственно, заключается проблема с автоматической термокомпенсацией? Какой у Вас прибор? |
Шуша Пользователь Ранг: 2845 |
Боюсь, что в данном случае имеет место распространенное заблуждение, при котором под "термокомпенсацией" подразумевают "приведение к температуре...". Это не так. pH растворов в общем случае завистит от температуры. Термокомпенсация учитывает (и вносит поправку) только изменение электродной характеристики. С тем чтобы показать действительное для данной температуры значение pH. Для Ваших экспериментов пробу следует термостатировать. |
Редактировано 1 раз(а) Всё верно, Шуша, но изменение значения pH растворов от температуры (в небольших пределах) обычно даёт в разы меньший эффект, чем изменение характеристик электродной системы. Поэтому даже при учёте одного только изменения крутизны общая погрешность уже заметно снижается. Про термостатирование Вы, конечно же, абсолютно правы. Но, полагаю, будь такая возможность, то и вопрос формулировался бы как-либо иначе. --- Кружочек, обольщаться тем, что прибор все "сам учтёт", конечно же не следует. Это далеко не так. |
Спасибо большое за ваши ответы. Прибор Эконикс эксперт 001. Может, я действительно не правильно сформулировала свой вопрос. Проблемы измерений с автоматической термокомпенсацией нет, но нужна ли она? Нужно ли мне мерить с ней и вносить координаты изопотенциальной точки? Или достаточно термостатировать пробу? |
Дым Пользователь Ранг: 383 |
Термостат и уравнение Нерснта Вам в помощь..... |
Изменение пыха связано с изменением растворов по времени? Тогда почему акцент на Термокомпенсацию? Може, Вам каку кинетику по времени посмотреть надо? В зависимости от состава раствора и ее динамики- погрешность может не только дельта те давать... |
Редактировано 1 раз(а) Если температура анализируемого раствора изменяется, то нужно. Если температура постоянная, то не обязательно
В Вашем случае - нужно. |
Спасибо, помогли разобраться |
Ответов в этой теме: 8 |
