электрод с гелевым электролитом >>>
  Ответов в этой теме: 13
Автор Тема: электрод с гелевым электролитом
samari
Ранг: 205
01.11.2010 // 19:27:05
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста: Имеется рН электрод с гелевым электролитом и гелевой вставкой, хранился довольно долго без использования (1,5-2 года). Как его можно восстановить? В чем вымочить чтобы привести в рабочее состояние?
Шуша
Ранг: 2858
01.11.2010 // 19:40:06
Уточните марку. Что есть "гелевая вставка"?
А может и восстанавливать не надо? Попробуйте подключить к прибору и отградуировать. Вдруг, он и так рабочий. Если нет, то симптомы в студию.
samari
Ранг: 205
01.11.2010 // 21:58:26
электрод SCHOTT Instruments
с гелевым электролитом и гелевой вставкой для защиты
системы сравнения от сульфидов.
Используется для автотитратора SСHOTT TITROLINE EASY.
В том то и дело, к прибору подключала, пробывала отградуировать, но увы он не реагирует, прибор пишет "ошибка калибровки" . А недавно была поверка, так поверитель сказал что его надо вымачивать и чистить, только не уточнил как именно))))
Шуша
Ранг: 2858
02.11.2010 // 0:11:00
samari пишет:
с гелевым электролитом и гелевой вставкой....
Марку, марку, пожалуйста, назовите или номер по их каталогу, чтоб было понятно о чем речь. Я постараюсь найти, что это такое. И может быть что-нибудь посоветую.
samari
Ранг: 205
02.11.2010 // 10:27:05
Тип электрода: A7780
samari
Ранг: 205
02.11.2010 // 10:43:30
вот он: www.camlab.co.uk/siteimages%2Fschott%2FElectrochemistry%2FElectrodes%2FScienceLine%2Fl7780_mod_frei.jpg
помотрев на картинку еще и выяснилось что геля вытекло немного
ЛАБТЕХ, АО ЛАБТЕХ, АО
Комплексный поставщик лабораторного оборудования.
chemoza
Ранг: 132
02.11.2010 // 14:10:13
Ничего плохого с электродом не должно было случиться. Попробуйте замочить его в 0,1Н растворе HCl на ночь. Проверьте настройки титратора - какие буферы заданы в методе для калибровки и какие вы используете на самом деле. Чтобы убедиться в работоспособности электрода попробуйте в режиме измерения измерить потенциал буферных растворов. Зависимость следующая mv= -56,6(pH-7), если не изменяет память. Т.е. рН=7 --> mV~0, pH=4 --> mV~170, pH=10 --> mV~-170. Если зависимость выполняется, то электрод исправен и причина сбоя калибровки в настройках прибора.
PS Как выглядит слой геля? Есть разрывы слоя? Как вариант можно "сварить" электрод с целью восстановления целостности слоя геля. Но не советую начинать с этого!
Шуша
Ранг: 2858
02.11.2010 // 16:45:15
Действительно, в первую очередь надо проверить какую ЭДС развивает электрод в каком-либо буферном растворе достаточно удаленном от 7,00. Примерные цифры привели выше.
samari
Ранг: 205
02.11.2010 // 20:59:31
Так я и сделала вымочила его в 0,1 н HCl на 24 часа и все равно ничего не получается.
Настройки прибора верны, это точно, буферы заданны верно. Проверяла его на двух приборах (титраторе и рН-метре) При измерении потенциала результаты таковы: рН 6,86 = 140 mv, рН 4,01 = 305 mv...
chemoza
Ранг: 132
02.11.2010 // 21:30:08
Редактировано 9 раз(а)
samari пишет:
Получается, что потенциал систематически завышен на 140 мВ, но наклон в норме (140-305)/(6,86-4,01)~-57мВ/ед.рН. Еще бы по щелочному буферу проверить, чтобы убедиться в догадках.
На обоих приборах схожие показания? Что показывают в режиме рН?
Вы уверены в качестве буферных растворов? Может стоит приготовить новые. А то ваша 7 похожа на 4, а 4 на 1.
Если есть толковые КИПовцы, то можно проверить входы рН-метра и титратора с помощью имитатора напряжения, например, И-02.
PS И еще, интересно в этом электроде есть возможность заменить электролит в электроде сравнения? И вы не забыли встряхнуть электрод как "градусник", чтобы выгнать пузырьки воздуха из электрода сравнения?
samari
Ранг: 205
03.11.2010 // 1:05:37
Дело в том, что плохое качество буферов исключено, т.к другие электроды показывают замечательные результаты на этих буферах, да и буферы брала разные и новые и не новые,и разных производителей. С приборами тоже все отлично (сужу по другим электродам ) В режиме рН он вот что показывает: 4,01 =1,65; 6,86=4,50; щелочных буферов у нас нет, есть только эталон 7,50; он показывает 5,18 ед.рН. т.е. получается все результаты он занижает на 2,3 -2,4 ед.рН.
Возможности заменить электролит нет. Воздух выгнать не забыла))) так же пробовала кабель новый ставить, все равно тоже самое...
Наверно с ним уже ничего не поделать...
