Скачок титрования: предельные значения концентрации кислот и оснований,а также Кв и Ка >>>
  Ответов в этой теме: 16
Автор Тема: Скачок титрования: предельные значения концентрации кислот и оснований,а также Кв и Ка
0987
03.11.2010 // 22:33:27
Каковы предельные значения концентрации кислот и оснований,а также Кв и Ка,при которых можно зафиксировать скачок титрования?
AlexUnder
Ранг: 1616
03.11.2010 // 23:33:21
А чем фиксируете скачок титрования?
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4486
07.11.2010 // 18:20:28
0987 пишет:
Каковы предельные значения концентрации кислот и оснований,а также Кв и Ка, при которых можно зафиксировать скачок титрования?
Подробнее об объекте: что титруете, как (разбавления, индикатор (электрод, детектор), титрант, первичные стандарты)? В общем случае, это зависит не только от Кв и Ка. Поэтому подробности "в студию" если хотите получить нормальный ответ.
MaestrO
Ранг: 130
07.11.2010 // 19:09:33
Прекрасное свойство мозга забывать.
Так как были упомянуты кислоты и основания речь идет только о кислотно-основном титровании.
Скачок, чтобы его заметить, должен быть больше интервала перехода окраски индикатора (если вы используете именно его для определения КТТ). А этот интервал обычно два порядка. К примеру на pH шкале диапазон в две единицы. Поэтому нужно чтобы до ТЭ, было pH как можно ниже (или выше при титровании основания кислотой), чтобы заметить скачок. Последний заметен при выполнении условия Kк-ты*Cнач>10-10.(т.е. надо чтобы диапзаон перехода окраски индикаторы был охвачен pH до ТЭ и после ТЭ, в противном случае резкий скачок замечен не будет).
Кроме того для соблюдения этого условия необходима и определенная концентрация. Для кислоты с константой 10-9 нужна концентрация в растворе 0,1 чтобы условие выполнялось. 10-8 соответственно 0,01.
Данная теория взята из задачника Прохоровой , Дороховой
www.twirpx.com/file/116409/
скачать можете здесь.
Если используется другой вид к-о титрования ситуация может изменится.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4486
07.11.2010 // 20:30:09
MaestrO,
ну вот зачем Вы халяву раздаете потом была надежда, что это не задача (контрольной, зачета)
А вдруг это потенциометрическое или кондуктометрическое кислотно-основное титрование?
Chemflow
Ранг: 120
29.04.2012 // 18:13:07
Уважаемые химики, кто знает какие константы нужно смотреть, чтобы узнать что оттитровалось первым, что вторым, а что третьим? Вот, к примеру. При потенциометрическом титровании соляной кислотой гидроксида калия с примесью карбоната и гидрокарбоната появляется три скачка. Какие нужно смотреть константы, чтобы доказать, что гидроксид калия отттитровывается первым? Я так понимаю, константы скорости всех трех реакций. Константы диссоциации для всех трех будут равны бесконечности, поэтому они не подойдут.
МЕТА-ХРОМ, НПФ МЕТА-ХРОМ, НПФ
Разработка и производство газовых хроматографов
bobriha
Ранг: 38
29.04.2012 // 21:29:51
Кислотно-основные взаимодействия все происходят практически мгновенно, чему мы и рады Очерёдность скачков титрования будет зависеть от рН точек эквивалентности для имеющихся соединений. Только я сомневаюсь, что в водном растворе Ваша смесь будет титроваться по-отдельности, слишком маленькая разница между константами диссоциации...
Апраксин
Ранг: 3308
29.04.2012 // 22:02:00
Chemflow пишет:
Какая каша-то у Вас в голове, право.
Апраксин
Ранг: 3308
29.04.2012 // 22:03:00
Дмитрий (anchem.ru) пишет:
MaestrO,
Да какая ж это халява. Это так, на дезу больше смахивает.
Chemflow
Ранг: 120
30.04.2012 // 12:01:34
Апраксин пишет:
Раз Вы такой компетентный в области потенциометрического титрования, то скажите как доказать, что KOH титруется первым, а про кашу говорить тут каждый мастак. Скачки слабо различимы, согласен. Но титратор, при равных концентрациях всех трех веществ, скачки различает и выдает три точки эквивалентности.
Serga
Ранг: 1806
30.04.2012 // 13:57:18
Chemflow пишет:
А у Вас образование какое? (Че то Вы вопросы детские ставите. Филологическое, не ? )
