Скачок титрования: предельные значения концентрации кислот и оснований,а также Кв и Ка >>>
  Ответов в этой теме: 16
Chemflow
Ранг: 120
30.04.2012 // 14:30:21
Ну все... пошла агрессия на меня. Нет, не филологическое. Химико-технологическое. Может уже и подзабыл курс аналитической химии института. Но для этого мы здесь и сидим, чтобы помогать друг другу. В этом вопросе меня смутило то, что во многих справочниках я просто не нашел констант диссоциации (в том числе pKa, pKb) сильных электролитов, которые в водных растворах диссоциируют полностью. Полазил в инете, люди задают такие же вопросы где взять константу диссоциации KOH или NaOH. Отвечают, что такие константы равны бесконечности. И это вполне логично. Другое дело, если эти величины все-таки конечные и тогда мы можем говорить о том какая больше, какая меньше. Если не прав, пожалуйста поправьте.
Serga
Ранг: 1806
30.04.2012 // 14:48:25
Chemflow пишет:
pKa воды надо искать, а KOH, NaOH тут мало, при чем.
Тут хорошо написано, коротко и ясно (жаль только, что на аглицком):
en.wikipedia.org/wiki/Acid_dissociation_constant
Chemflow
Ранг: 120
30.04.2012 // 15:31:19
Давайте вопрос поставим иначе: есть спиртовой раствор KOH, K2CO3 и KHCO3 (концентрации каждого вещества 0,1 моль/л) Титруем всю эту смесь потенциометрически водной соляной кислотой. Имеем три скачка (пусть плохо различимых, практически на одной линии, но перегибы малые на скачке программа различает). Имеем факт того, что у нас есть ТРИ скачка титрования. Констант диссоциации для этих трех веществ в спиртовом растворе нам неизвестны, ровно как и в водном. Для сильных электролитов понятие константы диссоциации вообще нет, т.к. они диссоциируют практически нацело (вот об этом даже тут написано ru.wikipedia.org/wiki/Константа_диссоциации). Причем тут вода и причем здесь pH в точке эквивалентности? pH можем найти зная константу. а если константы для водных растворов нет? то как мы можем доказать, что первым титруется именно KOH? можно получить логичный ответ?
Апраксин
Ранг: 3308
30.04.2012 // 16:26:48
Chemflow пишет:
И школьный курс химии заодно.
Chemflow пишет:
Не обобщайте так огульно.
Chemflow пишет:
Так раньше смущаться надо было. До получения диплома. Вот сейчас если Вас удастся вывести на адекватный разговор, то Вы еще сильнее смутитесь, когда спросят про погрешность титрования, характеристики прибора и пр.
Chemflow пишет:
.... люди задают такие же вопросы где взять константу диссоциации KOH или NaOH.....
Ооооо.... Люди и не такие вопросы задают. Что поделать, если набор в ВУЗы больше выпуска школы.
Chemflow пишет:
Тут не поправлять, тут научать надо. Аж с самого седьмого классу школы. Попробуйте подумать, вдруг получится. Начните с этого:
Chemflow пишет:
есть спиртовой раствор KOH, K2CO3 и KHCO3 (концентрации каждого вещества 0,1 моль/л) Титруем всю эту смесь...
И как-то Вы бодро к спиртовым растворам-то перескочили. Экспромт?
Ладно. Не до жиру. Если осилите, прочитайте anchem.pro/sites/files/user_files/user3/doc/lekciiff4/k-o.pdf про "предельные"
Serga
Ранг: 1806
30.04.2012 // 17:21:30
Че-то мне подсказывает, что он просто жирный тролль, пришел тут покормиться. Место только не самое подходящее.
Затевает какой-то бестолковый и бесполезный спор, сам не знает о чем. Это точно, там не просто каша в голове- там фиг знает что. Образование- все равно филологическое. (Иначе, другой чел уже прочитал бы и все для себя прояснил).
Термогравиметрический анализатор TA Instruments TGA Q5000IR Термогравиметрический анализатор TA Instruments TGA Q5000IR
Исследовательский термогравиметрический анализатор для самых взыскательных исследователей с уникальной нагревательной системой. Прибор полностью автоматизирован и позволяет работать как в режимах классического ТГА, так в режимах термоудара (нагревание со скоростями более 2000°C/мин), модулированного ТГА и термогравиметрии высокого разрешения.
Апраксин
Ранг: 3308
30.04.2012 // 17:38:59
Поправлюсь: в прежнем сообщении акцентировал "раствор KOH, K2CO3 и KHCO3 (концентрации каждого вещества 0,1 моль/л) Титруем всю эту смесь...", а получилось, что спиртовые растворы
