pH-метрия >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: pH-метрия
max
06.05.2005 // 16:51:14
Господа, прошу внимания!
Кто-нибудь встречался со способами измерения pH обезвоженных растворов? Необходимо измерять pH плава сернокислого алюминия при температуре 120 градусов Цельсия експресс-методом на потоке в реальном масштабе времени (в реакторе на производстве).
Andrew
Ранг: 1370
06.05.2005 // 20:34:49
Прошу прощения за вопрос на вопрос. Откуда у сульфата алюминия обезвоженного могут взяться ионы водорода, отрицательный десятичный логарифм концентрации (активности) которых вы собираетесь мерять?
мах
11.05.2005 // 11:08:31
Извините за прямоту, не стоит думать так прямолинейно. В этом вся сложность.
Лаборатория плав растворяет в фиксированном количестве воды, остужает до 20 градусов и производит измерение pH. Это занимает время, за которое в реакторе плав может "закозлиться". Повторяю, необходим экспресс-анализ в реальном масштабе времени.
11.05.2005 // 11:40:56
мах пишет:
Да какая уж тут прямолинейность?
Мне, к примеру, как и Андрею не понятно, откуда в безводном плаве будут ионы водорода.
Но дело не в этом. Вы же сами говорите, что в лаборатории плав растворяют в ВОДЕ и уже потом меряют рН.
А напрямую мерять рН в плаве, боюсь, не получится. И дело не сколько в температуре (существуют электроды для неводных и высокотемпературных сред), сколько в некорректности самого понятия рН для расплавов.
Может есть смысл ориентироваться на какой то другой параметр, который легче определить "он лайн", ну там вязкость, электропроводность, диэлектрическая проницаемость и т.п.
Для этого нужно просто составить корреляционную таблицу соответствия одного из вышеперечисленных параметров и рН раствора этого же образца.
Ed
Ранг: 3355
11.05.2005 // 13:18:04
Леонид!
Я так понимаю, что ребята делают на своем производстве коагулянт (сульфат алюминия). А рН водного раствора нужен, чтобы показать его состав, то ли это Al2(SO4)3, то ли различные гидроксо-формы. Так что в плаве надо ловить количественно либо Al, либо ОН. Последнее, наверно, легче.
Может ИК? Марат, скажи веское слово!
Marat
Ранг: 1788
11.05.2005 // 18:51:20
Ed пишет:
Леонид!
Скорее всего да.Сульфатом алюминия я не занимался, а вот карбонатами натрия, солями ЭДТА пробовал и получилось замечательно.
Водяная баня глубокая UT-4312 Водяная баня глубокая UT-4312
Обеспечивает поддержание заданой температуры водяной среды. Применяется для нагрева и термостатирования колб, пробирок, стаканов и другой лабораторной посуды. Используются в различных областях медицины, научной и производственной сферах. Объем 12 л. Температурный диапазон: от +5 до +99°C.
12.05.2005 // 9:24:27
Ed пишет:
Леонид!
Да в общем то без разницы, для чего плавят этот самый сульфат алюминия и варят его до нужной кондиции...
Тут проблема в том, чтобы в потоке определить готовность продукта. Ставить анализ на алюминий долго, а применять ИК дюже дорого.
Я предложил мерять какой либо из быстроопределяемых параметров, по которым можно ориентироваться и вовремя закончить варку.
Это могут быть, как вариант, две параллельные пластины из нержавейки которые помещают в емкость для плавки и меряют сопротивление между ними обычным кондуктометром. Сопротивление плава будет сильно зависеть от его состава. Есть ли там оксо- и гидроксоформы алюминия будет ясно сразу.
Виталий
Ранг: 1378
14.05.2005 // 12:58:20
Кто-нибудь встречался со способами измерения массы буханки хлеба? Необходимо массу одной булки и ее вкус прямо в поле в реальном масштабе времени (в бункере комбайна).
14.05.2005 // 13:16:48
Виталий пишет:
Несколько неудачная аналогия...
А так... Знавал я одного агронома, который попробовав на вкус несколько зернышек довольно точно определял влажность, содержание клейковины и мог охарактеризовать применимость данного зерна для различных целей (для хлеба, макаронных изделий, комбикорма и т.д.).
Виталий
Ранг: 1378
15.05.2005 // 15:22:59
Да, пожалуй, аналогия не самая удачная. Но поставленный вопрос даже не придумал с чем-бы сравнить получшее.
Виталий
Ранг: 1378
15.05.2005 // 15:24:11
user wiped their message
