Разобрал ПИД >>>
  Ответов в этой теме: 30
09.11.2010 // 13:02:02
Холодный детектор зажигать НЕЛЬЗЯ!
Зажигать следует после прогрева выше 100 градусов. Иначе будет конденсация водяных паров на холодных частях.
Ранг: 60
12.11.2010 // 11:29:02
Karl пишет: ...[Как можно решить данную проблему, повысить чувствительность и избавиться от шумов и язв?
Чувствительность детектора ПИД во многом зависит от чистоты подаваемого водорода. Чем выше чистота водорода, тем выше чувствительность детектора и ниже уровень шумов и соответственно ниже степень загрязнения детектора. Поэтому водород следует использовать чистотой желательно не менее 99,9999% или выше. Поскольку детектор у Вас уже довольно старый - 15 лет, на мой взгляд лучше купить новый под Вашу задачу. Чистка такого старого детектора навряд-ли кардинально повысит его чувствительность.
12.11.2010 // 12:52:09
На мой взгляд, сначала всегда следует разобраяться, почему.
Далее видно будет - почистить, устранить причину, etc...
А то ведь можно продолжить до логического конца:
... заменить горелку, заменить детектор, заменить прибор, заменить КИПовца
Leks
Ранг: 60
14.11.2010 // 21:00:47
детектор на Дани в России купить неразрешимая проблема. Интересно а хроматековский детектор например можно воткнуть, если сигнал снимать внешним АЦП?
Викторин
Ранг: 2727
14.11.2010 // 21:44:57
Нет- приоритеты наверное- ... заменить горелку, заменить детектор, заменить КИПовца ,заменить прибор .
Анализатор молока «Клевер-2» Анализатор молока «Клевер-2»
Предназначен для определения в молоке и молочных продуктах массовых долей жира, белка, сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО), добавленной воды, а также плотности и температуры.
Викторин
Ранг: 2727
14.11.2010 // 21:47:08
Leks пишет:
Ну внешним АЦП даже как то и неспортивно- покупаете у Хроматека детектор и АЦП- и полная совместимость. Но это не наш путь
14.11.2010 // 22:36:44
Ага
Я скорее ПИД закажу в инструментальном заводе
Кстати, почти не шучу
Образовалась куча умерших горелок ПИД'ов - 10 штук для Цвет-100 и все наличные три - для Pye Unicam 304.
А самый сложный элемент ПИД - это горелка.
Я и прототип выбрал:
Кстати, а не подойдут SGEшные горелки для сабжа?
www.sge.com/products/gc-accessories/fid-flame-jet-ugrade
+Xenofil
Ранг: 1445
15.11.2010 // 5:20:57
Викторин пишет:
Leks пишет:
Понимаю, что это написано («Не наш путь…»), скорее, в развлекательных целях, но на многих ДИП непросто разжечь горелку при стандартных расходах газов (1:1:10), в том числе и хроматэковском.
Зажигалка там на выходе с ДИП и горелка загорится только при электронном управлении потоками с увеличением расхода водорода при поджиге.
Конечно, можно и вручную при каждом розжиге расходы менять. Или внутрь ПИД лазить с зажигалкой, как на Цвет 500-800.
Касаемо замены на другой ДИП, то в первую очередь, по моему, надо посмотреть на присоединительные размеры нагревателя детектора, их сложнее всего доработать на месте.
Если они соответствуют какому либо из популярных и доступных в России детекторов, то только тогда имеет смысл начинать слесарно-монтажные работы.
Впрочем, я по любому бы поостерегся такую «имплантацию» проводить, если имеется хоть какая то возможность восстановить штатный ДИП.
+Xenofil
Ранг: 1445
15.11.2010 // 5:35:34
…Образовалась куча умерших горелок ПИД'ов - 10 штук для Цвет-100 …
Я вот который раз удивляюсь – как у нас проработал минимум десять лет, практически не выключаясь!!, Цвет-100 с ПИД.
Судя по отзывам на форуме, горелки у Цвет-100 – больное место.
Нам, видимо, свезло. Мы таких проблем не имели и горелки из ЗИПов долго болтались среди прочего мусора по шкафам в старой лабе.
Вот знал бы, натарил и раздал желающим. Глядишь и до Болгарии доехало бы
Пишу почти всерьез, однажды до Одессы уже приходилось через форум отправлять.
15.11.2010 // 10:49:22
Да я тоже в Болгарии познакомился с этой напастью
В Союзе я работал на сотках, был еще один Цвет-6, которого любили за монументальность термостата колонок (двухметровая U-образная колонка, не хухры-мухры ), с точно такими же ПИД. Ни разу изолятор не лопался! Вероятно, дело не в годах выпуска, потому что между сотками и Цвет-6 было лет 20
Типичный сценарий выхода горелки из строя - нулевая становится нестабильной, фоновый ток увеличен, чувствительность резко уменьшена.
Разбираем детектор для чистки и проверки, а изолятор тю-тю
Или даже как в последний раз - выкручиваю детектор (я, потому что КИПовец уже заикается), изолятор вроде цел.
Обрадовался и решил, что фон увеличен только из-за грязи. Помыл горелку азоткой. Промыл водой. Высушил. Собрал основу детектора. Вкрутил в корпус. Стал присоединять контакт питания в окно, и тогда горелка развалилась на две части по изолятору.
На ломе изолятора с одной стороны был коричневый налет - изолятор был треснувший еще перед чисткой.
Расход газов - азот 30, водород 30, воздух - 300. На колонку никогда не задавалась температура больше 180 градусов. подогрев детектора - "меньше" (половинная мощность нагревателя). Зажигание детектора - без изменения расхода газов, штатной спиралью.
