Разобрал ПИД >>>
  Ответов в этой теме: 30
Karl
Ранг: 401
08.11.2010 // 16:45:06
Дмитрий (anchem.ru) пишет:
Leks пишет:
У него хроматограф DANI 86.10
Это у которого фторопласт еще был в гнезде детектора? А откуда уверенность что именно этот хроматограф? Личное знакомство с топикстартером?
Да фторопласт именно там,в гнезде самого детектора. Какие будут соображения?
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
08.11.2010 // 16:58:54
Насколько я помню - электрод там особо вклад в "фон" не вносил... проблемы были с сигнальным кабелем (он заламывался и перетирался). А вот окись алюминия надо теперь удалять
Опять же, начните с последовательного выяснения места "фона". профиль шума с отключенным блоком ПИД, с включенным блоком, но незаженым ПИД, с заженным ПИД.
08.11.2010 // 17:34:40
Я обычно первым делом смотрю напряжение питания ПИД.
Если сильно садится, то и шум будет, а чувствительности - нет.
Если есть тефлоновые детали в детекторе, то греть особо не стоит. 120 градусов должно быть достаточно - чтобы водичка не конденсировалась.
Такая же история с детекторами Chrom-5: anchem.ru/forum/read.asp?id=5609&recordnum=25
08.11.2010 // 21:12:48
Прибор использовался для решения озвученной Выше задачи?
Если нет - стоило сначала подумать
Если да - искать причины резкого уменьшения "чутья" в "разумном направлении"
Leks
Ранг: 60
08.11.2010 // 22:55:48
virtu пишет:
Хроматограф фармакологический. Вначале хватало одного метанола в спирте. А теперь в связи с новыми фармакопейными статьями встала задача 8 микропримесей делать. А чувствительности не хватает .
Анализатор вольтамперометрический АВС-1.1 Анализатор вольтамперометрический АВС-1.1
Анализатор вольтамперометрический АВС-1.1 предназначен для вольтамперометрического анализа содержания тяжелых металлов в питьевых, природных и сточных водах, продуктах питания и продовольственном сырье, в металлах и сплавах, в биологических и других материалах.
Leks
Ранг: 60
08.11.2010 // 22:59:09
Работают при температуре детектора 200 С
09.11.2010 // 10:20:08
Померьте напряжение питания на холодном, на горячем незажженном и на горячем зажженном детекторе.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
09.11.2010 // 10:30:46
Из простого (но вдруг). Проверьте загрубление (делитель). Может вам "химический шум" не видно.
Karl
Ранг: 401
09.11.2010 // 12:38:42
какое отклонение напряжения м/у собой допускается на холодном заж. и горячем незаж. детекоре ?
09.11.2010 // 13:00:05
Разница в напряжениях питания между холодным и горячим НЕЗАЖЖЕННОМ детекторе:
Раза в полтора - прилично.
Раза в два - повод задуматься.
Если напряжение питания садится с 300 до 10...20...30...40 вольт, то детектор работать не будет.
Тогда надо чистить изоляцию.
Однако для начала снизьте температуру с 200 до 120 градусов и посмотрите, как дела.
