Моделирование ИК-спектров. >>>
  Ответов в этой теме: 33
Marisha
Ранг: 30
13.05.2005 // 16:56:53
Скорее весь комплекс задач связан с интерпретацией полос в определенных спектральных диапазонах (1700-1550 см-1 и 3800-2400 см-1) для углеводородных смесей содержащих воду....
Здравствуйте! Можете помочь с интерпретацией ИК-спектров ПКС (полимерных комплексообразующих сорбентов) и их комплексов с ФАГ (функционально-аналитическими группировками)?
Есть спектры сорбента, его составляющих на каждой стадии синтеза (полистирола, нитрополистирола, аминополистирола), а также его комплекса с золотом. Получены в другом городе. Условия анализа: прибор «Инфралюм FT-801», разрешение 4 см-1, диапазон сканирования 4000 – 500 см-1, пробоподготовка – прессование с бромидом калия.
Al_chemist
Ранг: 70
13.05.2005 // 17:46:01
Чем смогу помогу, высылайте спектры.
nik_mail2004@mail.ru
Смогу прочитать файлы либо в формате excel, либо **.txt
Al_chemist
Ранг: 70
14.05.2005 // 10:12:28
JCAMP-DX прочитаю тоже. Конечно, необходима максимальная информация о Ваших соединениях.
Marisha
Ранг: 30
14.05.2005 // 23:37:12
Al_chemist пишет:
Cпасибо! Высылаю!
loader
Ранг: 4
05.08.2005 // 15:23:51
Случайно нашел в Яндексе свою старую тему Спасибо Al_chemist и Marat за интересные ответы.
Где почитать про spectral band fitting? В ссылках от Гугля я утонул.
По поводу среды - газ или жидкость зависит от того что будет получаться. Так что пока я рассматриваю оба варианта - газ + водяной пар и нефть + жидкая вода.
ГЛОБАЛ ЛАБ, ООО ГЛОБАЛ ЛАБ, ООО
Комплексное снабжение/поставка и обслуживание лабораторного, промышленного и научно-исследовательского оборудования для научных, химических, ветеринарных, фармацевтических, клинико-диагностических и аграрных лабораторий.
Al_chemist
Ранг: 70
25.08.2005 // 15:11:44
loader пишет:
Думаю будет трудно найти теорию этого подхода в интернете. Искать ее следует скорее в учебниках по мат. статистики и численному математическому моделированию. Это обычная теория нелинейной аппроксимации численных данных.
Скорее всего будет проще найти реальный прибор ИК Фурье с пакетом прикладных программ.
В свое время я работал на спектрометрах Bruker, и "fitting" входил в пакет "OPUS", как стандартная утилита. Работала она очень хорошо. Думаю, что подобное есть и у Varian и у PerkinElmer и у других производителей.
Более общие программы математической обработки экспериментальных данных - не так хороши. Недавно пробовал "Origin 6.1" - прямо скажем, работает не здорово и возможности ограничены.
Al_chemist
Ранг: 70
25.08.2005 // 16:07:05
Вот у Thermo Electron (Nicolet) есть такой софт.
Краткое описание и немного теории:
https://www.thermo.com/eThermo/CMA/PDFs/Articles/articlesFile_24644.pdf
bf109xxl
Ранг: 1727
25.08.2005 // 16:33:40
Al_chemist пишет:
Во-первых, актуальна версия 7.5 ServicePack5.
Во-вторых, что именно там работает "не здорово" и какие конкретно возможности "ограничены"?
Там применяется стандартный алгоритм Левенберга-Марквардта для нелинейного фитирования, работает вполне прилично. Есть и Peak Fitting Module, хотя для решения обратной задачи при неизвестном заранее числе пиков я предпочту PeakFit.
Al_chemist
Ранг: 70
25.08.2005 // 17:23:40
В моем распоряжении Origin 6.1. Задача была провести аппроксимацию участка спектра известным числом индивидуальных полос. Для этого использовал опцию Fit Multi-Peaks, и вот что мне не понравилось:
1. Можно использовать форму полос либо Лоренца либо Гаусса, а на практике - чаще всего это смешанная форма.
2. Невозможно жестко зафиксировать положение некоторых полос - это бывает необходимо, когда полосы близки по интенсивности, но в положении одной из них мы уверены на основании других экспериментов.
Это, на мой взгляд, существенные недостатки. Есть еше много мелочей, связанных со сравнением удобства работы специализированного спектрального софта с Origin 6.1.
Al_chemist
Ранг: 70
25.08.2005 // 17:44:35
Для Loader:
Примеры использования "band fitting"
life.nthu.edu.tw/~g894283/lifescience/BioPhyChem/IR/FTIR/IMAGE_FTIR.html#Second%20derivative%20spectra%20and%20curve%20fitting
