Серебро из сульфида >>>
| Автор | Тема: Серебро из сульфида | ||
collector Пользователь Ранг: 36 |
Серебро из сульфида можно получить растворением сульфида серебра в конц. азотке, но во первых много окислов азота выделяется, кроме того в раствор переходит не все серебро, остается в осадке сера и малорастворимый сульфат серебра. в общем несколько грамм переработать можно, а большие кол-ва проблема. Можно плавить с калийной селитрой, а потом выщелачивать водой и остается мелкий осадок чистого серебра. А у меня вопрос: А кто нибудь знает, можно ли металлотермией получить серебро? Ну, к примеру, перемешанные порошки сульфида серебра и цинка или алюминия или еще чего, поджечь (прокалить)? по идее должен получится металл и сульфид цинка или алюминия. Никто не пробовал и не читал? |
Вячеслав Пользователь Ранг: 1369 |
Редактировано 1 раз(а) Металлотермия при больших количествах тоже мало поможет. Раз Вам так не нравятся окислы азота - прокалите сульфид в тонком слое при 600-700 градусах, затем плавка (с содой и селитрой)... Да, не обязательно конц. азотную использовать, и серы с сульфатом не будет
Когда-то было много просроченной пленки и фиксажей. Сульфид был высажен из растворов, отфильтрован и высушен. И теперь он в виде крупных прочных кусков. Так, что азотка отпадает, поверхность покрывается слоем серы (а она будет обязательно по уравнению реакции) и процесс останавливается. Самое лучшее, конечно с селитрой. Прокаливать в тонком слое тоже неудобный вариант, Вот я из чистого интереса думаю: неужели никто не восстанавливал из сульфида более активными металлами - масса преимуществ - дещево, нет вредных выбросов, возможность в относительно больших кол-вах и быстро провести процесс, без всякого оборудования. Хотелось бы все же узнать о таком варианте. В литературе не нашел ничего подобного. |
Шуша Пользователь Ранг: 2856 |
Во-первых, растирать Ваши куски в порошок все-равно придется, чтобы составить шихту.
А во-вторых, Вы видели как горит термит? Ну, например, в фильмах про войну - немецкие зажигательные бомбы. Это и есть алюмотермия в действии. Хотите дома на кухне такое устроить? Не советую. К выбросу не полезных оксидов серы (а при контакте с воздухом они обязательно будут), добавятся еще брызги расплавленного алюминия. |
А во-вторых, Вы видели как горит термит? Ну, например, в фильмах про войну - немецкие зажигательные бомбы. Это и есть алюмотермия в действии. Хотите дома на кухне такое устроить? Не советую. К выбросу не полезных оксидов серы (а при контакте с воздухом они обязательно будут), добавятся еще брызги расплавленного алюминия. Спасибо, конечно, за ответ, но кто Вам про кухню говорит? Вы же не предлагаете в азотке растворять или прокаливать тонким слоем на кухне? Есть и другие места. А про металлотермию я спрашиваю, потому что интересно, а не потому, что серебро нужно. Просто зашла мысль и я её думаю. Могу конечно и сам попробовать, но хотелось бы у уважаемой публики спросить сначала, чтоб велосипед не изобретать. Итак спрашиваю еще раз: НИКТО НЕ ВСТРЕЧАЛ В ЛИТЕРАТУРЕ, МЕТАЛЛОТЕРМИЧЕСКОГО ПОЛУЧЕНИЯ СЕРЕБРА ИЗ СУЛЬФИДА? А термит я в детстве делал...., и хром получал, и Ключникова "Руководство по неорганическому синтезу" имею. |
slavert Пользователь Ранг: 352 |
во-первых вариант термита наоборот в техпроцессе нежелателен, вы же не рельс варить собрались я бы если честно вообще в смеси перекиси с азоткой это растворил и все безусловно пойдет с люминем (крупка) при нагреве, или с цинком еще проще сдать как отход ДМ в контору аффинажную за дензнаки и не мучатся правда серебро оно копейки стоит |
Нет, вопроса обогащения не стоит. Серебро действительно стоит копейки, и продается хоть в слитках, хоть в чём, и сдать сульфид за 80% стоимости серебра нет проблем, но меня как химика заклинило, почему я нигде не встречал упоминание о таком способе? Почему из окислов получают разные металлы, а из сульфидов нет? Ведь они аналоги и термодинамически должно идти хорошо. Хочу найти ссылки. |
из сульфидов гораздо более продвинутый техпроцесс это микробами, это раз два, это металлотермия применяется если процент шлака низок и перехода чистоты в шлак нет металлотермия из сульфида пойдет, но шлак высасет большую часть чистоты |
Блин! Ну развели на пустом месте. Серебро из сульфида легко получить прямо в виде слитка если сульфид сплавить при 1100 град. (в муфеле или алундовом тигле с нагревом горелкой) с содой и бурой да еще и с добавкой некого окислителя, в качестве которого можно использовать селитру, персульфат калия, перекись натрия, перборат натрия. На выбор. И это будет куда проще алюмотермии. |
А если его (сульфида), ну например килограмм ![]() Хочу посоветоваться с Вами, Леонид! Как Вы думаете, получится ли электролизом? Дно-катод, в идеале серебряная пластина и на нее насыпать сульфид? |
Вы меня простите, но Вы как глухие... Я не спрашиваю КАКИМ способом выделить серебро из сульфида, я сам знаю много способов. Но меня КОНКРЕТНО интересует металлотермический. Есть он в литературе или нет. Представьте, что сульфида не 1 кг, а 10 или сто. И как вы мыслите это в лаборатории делать? Какие колбы, какие муфели? Чем мне прельщает металлотермический? К примеру на даче, на свежем воздухе, в подходящей емкости сразу несколько кг, поджигаем (может быть и предварительно нагрев) несколько минут И ВСЁ!!! никаких реактивов, никакого спец оборудования. А что касается методов выделения, вот вам ещё. к сульфиду в воде прибавляют цинк или алюминий и щёлочь. идет восстановление, получается металл, алюминат или цинкат и сульфид щелочного металла. Этот метод опубликован в одном журнале 30-х годов. Так, что если кто найдет конкретное упоминание в литературе о металлотермии из сульфида. сообщите пожалуйста. |
