определение парафина >>>
| Автор | Тема: определение парафина | ||
volna82 Пользователь Ранг: 2 |
Подскажите, пожалуйста, где можно определить состав имеющегося парафина. Или может у кого-то есть возможность это сделать? |
tanan Пользователь Ранг: 155 |
Состав парафина можно определить только с помощью высокотемпературной газовой хроматографии. В основном у многих приборы, теромостаты до 300-350 градусов греют и фазы до этих температур. Сложно найти такую лабу. |
kot Пользователь Ранг: 2136 |
Я конечно уже далек от хроматографии, но помнится парафины прекрасно вылазят при указанных температурах, что для обычного анализа состава нужно глобальное исследование микропримесей и нерастворимых включений ?
virtu VIP Member Ранг: 2136 |
Kot прав ВТ ГХ здесь не нужна. volna82 сформулируйте задачу нормально, иначе, точно никого не найдете. |
Представляю компанию, по перевозкам в режиме "Холодовой Цепи". Наши грузы- это прежде всего вакцины, инсулин и прочие термочувствительные медицинские препараты. Основной температурный режим+2-+8оС. В удаленные регионы подобные грузы на данный момент поставляются в пассивных термоконтейнерах с водяными хладоэлементами. Такие контейнеры хороши летом, но абсолютно никуда не годятся зимой, т.к. сопротивление на холод происходит уже за пределами нужного нам диапазона температур. Мы хотим попробовать разработать термоконтейнер, использующий современные технологии термоизоляции и хладонакопления. Помимо других перед нами стоит задача синтезировать вещество, которое можно было бы использовать в качестве наполнителя для хладоэлементов. Оно должно удерживать температуру в приделах +2 - +8 ОС при застывании и оттаивании. Есть иностранный образец(парафин) с нужными свойствами, для начала хотим разобрать его состав. |
Pilot45 Пользователь Ранг: 92 |
Редактировано 1 раз(а) Автору: а так ли уж надо устанавливать из чего сделана смесь забугорного парафина? Вот на эту тему kubstu.ru/fh/fams/dopoln3.htm (случайно на днях напоролся, искал подходящий материал для изготовления термостата на фазовом переходе). Может обратитьься к автору статьи? И для этой задачи вряд ли нужен высокотемпературный хроматограф. Сомневаюсь, что туда добавляют высокотемпературные парафины. Думаю, что анализ состава парафинов можно сделать много где. У нас, например
sinkom Пользователь Ранг: 2 |
Уважаемый Pilot45! А ГДЕ У ВАС можно сделать анализ парафинов и в пределах каких С?( С8-С18 или С16-С50?) |
Подойдёт любой хороший хроматограф (проверьте на фракционирование пробы) для анализа по ASTM D 2887, ASTM D 5442. |
Дмитрий (anchem.ru) Администратор Модератор форума Ранг: 4485 |
Редактировано 1 раз(а) Поддерживаю, но толшько в том случае если действительно нужна высококипящая часть... 10-15м колонка для SIMDIST (HT и тп) + ПИД Другой вопрос, что это не будет компонентным составом. Просто имитированная дистилляция. Некое приближение к распределению углеводородов по температурам кипения. Подтверждение что там нет ароматики а только нормальные и изоалканы делать на ГХ/МС. В любом случае, не понятна цель анализа: 1. Что нужно определить? 2. Какую практическую информацию получить при этом? 3. Какую итоговую задачу надо решить? Вскрыть состав? проконтролировать свойства? |
Редактировано 2 раз(а) Значит средняя температура фазового перехода смеси должна находиться в этом диапазоне. Тпл + теплота фазового перехода. Как вариант - Тетрадекан (или смесь С13-С16 с его основным содержанием). Зачем тут высокотемпературная ГХ вообще не понимаю... P.S. Прочитал Отличная ссылка! Pilot45, спасибо Сосбтвенно, в этой статье все и написано... |
